как поправить уплотнитель
фото не грузится
проблема- завернут уплотнитель пластиковой детали, которая находится с правой стороны, снаружи между передним крылом ,стойкой лобового стекла и дверью,прям в переди зеркала.
как эта деталь снимается? а то дожди пошли вода заливается
- Санек
я понял о чем ты говоришь))) у меня было тоже самое, только с левой стороны!.
Делаешь следующее! Крепится эта пластмаска на 3 пистонах (кажется на 3-х) просто дергаешь ее на себя и все) открой дверь, и дерни ее со стороны дверей на себя, она снимется. поправляешь резинку и ставишь на место.
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
спасибо за ответ .просто подергал не снимается возникло опасение поломки, теперь дерну сильнее.
имя фотки было на русском переименовал на англ и все нормально загрузилось
- Санек
это если резинка просто загнулась, то можно и не снимая )@ntonio писал(а):hangman
...не нужно ничего снимать и дергать, возьми зубочистку и проведи ей вдоль уплотнителя от желоба стойки и все встанет на свои места. после мойки частенько такое бывает.
у меня без снятия исправить не получалось! уплотнитель провалился под накладку пришлось ее снимать!
- Санек
садиться на сиденье не надо! надо открыть дверь для удобства!
встать лицом к машине, напротив этой самой накладки. со стороны открытой двери дернуть на себя эту накладку. Может не получиться с первого раза))) у меня со 2-го раза получилось)
