Изготовление подиумов под 16-е колонки+замена ими штатных
BOSS
#16 Непрочитанное сообщение BOSS » Вт сен 09, 2008 11:13 pm
Дело было в деревне и по магазинам бегать за фанерой, а тем более по установочным центрам времени не было. Вот потому и родился данный рецепт изготовления подиумов из подручных средств
FreeStyler-r
#17 Непрочитанное сообщение FreeStyler-r » Ср сен 10, 2008 12:42 am
Молодца, хорошо сделал !
Нужно тоже себе замутить !
Пока только снимал обшивку, посмотрел, что там стоит, мило улыбнулся и собрал обратно ! Колонки лежат в коробке, дело за малым !!!!! ПОСТАВИТЬ !
Усилок еще нужно, как показывает опыт, а то вообще будет слабенько !!!!
Может кто подскажет заодно что-нибудь маленькое и не дорогое ?
Не хочу много себе лепить !
BOSS
#18 Непрочитанное сообщение BOSS » Ср сен 10, 2008 1:07 am
Усилок действительно нужен, и голова нормальная (в чем окончательно убедился после замены колонок). На максимальной громкости в салоне особо перекрикивать колонки в процессе разговора с пассажиром не приходится, да и звучание не очень...
oops1
#19 Непрочитанное сообщение oops1 » Ср сен 10, 2008 6:33 am
kzenon писал(а):Проставочные кольца в "Руси" стоят 370р 2шт.
Шо за русь ?
Где искать ?
Shark
#20 Непрочитанное сообщение Shark » Ср сен 10, 2008 9:04 am
oops1 писал(а):Шо за русь ?
Где искать ?
www.rus-treyd.ru
там все найдешь, что надо.
Sanek na X
#21 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Ср сен 10, 2008 12:13 pm
Подскажите...хочу поставить усилок....но прочитав много тем понял что надо паять,а не просто подключать через разъемы....что делать?как попроще подключить?
Edifier_returns
#22 Непрочитанное сообщение Edifier_returns » Ср сен 10, 2008 3:03 pm
Sanek na X
Весьма актуальный вопрос. А то паять не особо хочется %)
Счастливый обладатель 1.5 Invite+ MT RED
Sanek na X
#23 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Ср сен 10, 2008 9:40 pm
Edifier_returns писал(а):Весьма актуальный вопрос. А то паять не особо хочется
И я про то-же....но качественный звук очень хочется.... :oops:
BOSS
#24 Непрочитанное сообщение BOSS » Ср сен 10, 2008 11:38 pm
Можно подключить через нч-адаптер
kzenon
#25 Непрочитанное сообщение kzenon » Чт сен 11, 2008 7:20 pm
Шо за русь ?
Где искать ?
Магазины "Русь"
oops1
#26 Непрочитанное сообщение oops1 » Чт сен 11, 2008 9:06 pm
Так РУсь или Русь трейд.
В интернет магазине русь трейд там кольца какие конусные судя по фотографиям.
wicked
#27 Непрочитанное сообщение wicked » Чт сен 11, 2008 9:58 pm
Все так, все правильно сделал, молодца! Я правда свои проставыши заказывал на авторынке. Толщина кольца 20мм вполне хватает, ставил тоже HERTZ только дешевле серия D. Передние DSK-165, задние DCX-165. Только одна загадка зачем кольца отдельно к дверям крепить? Достаточно взять самореза подлиннее и крепить с колонками вместе...
kzenon
#28 Непрочитанное сообщение kzenon » Чт сен 11, 2008 11:17 pm
oops1 писал(а):Так РУсь или Русь трейд.
РУсь и Русь трейд одна х....
Кольца обычные не конусные, цвет чёрный.
Ставил динамики с проставками на одни длинные саморезы, держатся мёртво.
BOSS
#29 Непрочитанное сообщение BOSS » Пт сен 12, 2008 11:27 am
wicked писал(а):Все так, все правильно сделал, молодца! Я правда свои проставыши заказывал на авторынке. Толщина кольца 20мм вполне хватает, ставил тоже HERTZ только дешевле серия D. Передние DSK-165, задние DCX-165. Только одна загадка зачем кольца отдельно к дверям крепить? Достаточно взять самореза подлиннее и крепить с колонками вместе...
Можно сразу, но если будут симметричные 4 дырки, то одна обязательно попадает в одну из трех прорезей, в которые крепится штатная колонка
Sanek na X
#30 Непрочитанное сообщение Sanek na X » Пт сен 12, 2008 11:48 am
BOSS писал(а):Можно подключить через нч-адаптер
А поподробнее можно?
Вернуться в «Интерьер»
