скрип при торможении(?)
- dok333
Доброго времени суток и хорошего всем настроения.
Впервые заметил когда забирал с мойки при начале езды и притормаживании с выворотом руля какой то легкий скрип, который потом при подобных действиях пропадает. Это повторяется относительно регулярно. Замечено толко при начале езды со стоянки или места длительной парковки, при вывороте руля и притормаживании. Скрип немного раздражает (как вроде бы не новая машина). Ваши мнения - что это? И нужно ли обращаться в салон к дилерам по гарантийному случаю?
p.s. это не постукивание под капотом при самодиагностике абс, а именно скрип
Последний раз редактировалось dok333 Вс сен 14, 2008 4:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Benedicite!
dok333
у меня такая же фигня.... после того как машина постоит и я начинаю трогаться... поначалу идет скрип, напоминающий трение колодок о торзмозные диски... легенький такой... как старые детские качели... предполагаю что проблема в этом... но почему они труться о торм.диск? на новой машине.... это вопрос... немного проехав скрип исчезает...
пока не парюсь, будет ТО-0 спрошу
- Assar
Так же после стоянки когда трогаться начинаю, тормоза стравливая, скрипо-скреж стоит как у копендоса.мне кажется кто рядом едут пугаются.А через какое то время скрип пропадает.Обращался к офицалам у них как всегда все так и должно быть. все нормально так у всех.НО ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО на новой машине да еще и японце.
- Sid_Forever
- Shark
Если бы дело было в стойке, то торможение тут каким боком?...Maks писал(а):Если нет то наверняка стойка...
ИМХО надо промыть керхером всю подвесочку и не будет никаких скрипов. Сам так регулярно делаю. Вообще это полезно, чтобы крепления суппорта и штуцер прокачки тормозной системы не закисали и прочее.
