скрип при торможении(?)
Maks
#16 Непрочитанное сообщение Maks » Пн сен 15, 2008 9:11 am
Shark писал(а):Если бы дело было в стойке, то торможение тут каким боком?...
Когда машина тормозит, нагрузка на переднюю часть подвески возрастает, и аммортизаторы глубже уходят в стойку (при обычном движении так глубоко аммортизаторы не уходят, и возможно именно в этом промежутке и скрипит...
Также когда руль поворачиваешь, нагрузка усилиливается на одину из передних стоек.
Нужно поболтать руль на на скорости, без тормоза, и понять от стоек ли идет скрип... 8)
Shark
#17 Непрочитанное сообщение Shark » Пн сен 15, 2008 9:25 am
Maks писал(а):Нужно поболтать руль на на скорости, без тормоза, и понять от стоек ли идет скрип...
+1
но
dok333 писал(а):при начале езды и притормаживании с выворотом руля
Maks
#18 Непрочитанное сообщение Maks » Пн сен 15, 2008 10:43 am
Shark
При начале езды, машина наклоняется назад!!! И действут принцип противоположный
Maks писал(а):Когда машина тормозит, нагрузка на переднюю часть подвески возрастает, и аммортизаторы глубже уходят в стойку (при обычном движении так глубоко аммортизаторы не уходят, и возможно именно в этом промежутке и скрипит...
Скрипение стоек, тоже подходит под описание! :)
Я не навязываю, поломку, а пытаюсь продиагностировать.
Возможно, я не прав, надо понимать что это предположение. :)
Shark
#19 Непрочитанное сообщение Shark » Пн сен 15, 2008 10:48 am
Maks писал(а):Я не навязываю, поломку, а пытаюсь продиагностировать.
Я с тобой согласен полностью. Тем более что проблему надо слышать своими ушами.
Посоветовать автору темы могу только одно: снимать поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть стойки, рычаги и суппорта, а потом отписаться в теме о поведении авто после данной процедуры.
ЗЫ Автор, какой пробег у вашего авто?
Maks
#20 Непрочитанное сообщение Maks » Пн сен 15, 2008 10:51 am
Shark писал(а):Посоветовать автору темы могу только одно: снимать поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть стойки, рычаги и суппорта, а потом отписаться в теме о поведении авто после данной процедуры.
+1 :D
Неужели на чем-то сошлись... :lol: :lol: :lol:
P.S. Shark - ты такой же упертый "баран", как и я ... :D
Надо на встречу как нибудь приехать, мож поспорим о чем нибудь... :D
Shark
#21 Непрочитанное сообщение Shark » Пн сен 15, 2008 10:58 am
Maks
Обязательно приезжай на встречи клуба как придет авто, думаю, что нам есть о чем поговорить.
По сабжу: ждем отзывов автора...
dok333
#22 Непрочитанное сообщение dok333 » Пн сен 15, 2008 3:40 pm
СПАСИБКИ! :wink:
пробег 1,700, скрипит только вначале езды при торможении (только тогда, когда нажимаю на тормоз, не нажимаю-скрипа нет)...
Потом на протяжении езды этого звука нет.
Benedicite!
dok333
#23 Непрочитанное сообщение dok333 » Ср сен 17, 2008 7:55 pm
пробовал покрутить рулем на скорости, не скрипит. Скрип только при торможении вначале езды.
Иногда какойт-то звук (гул) когда снимаю ногу с тормоза.
Benedicite!
Maks
#24 Непрочитанное сообщение Maks » Чт сен 18, 2008 10:32 am
dok333
Ну значит поломок нет...
А скрипят точно колодки, ничего страшного...
Но, всетаки надо сделать следующее:
снять поочередно все колеса и полностью со всех сторон промыть.
:D
dok333
#25 Непрочитанное сообщение dok333 » Чт сен 18, 2008 4:51 pm
Ок Maks Спасибо тебе.
Спасибо Shark-у и всем откликнувшимся :)
Benedicite!
Diablo
Чёрный Нижегородец
#26 Непрочитанное сообщение Diablo » Пн ноя 16, 2009 11:19 am
Скрипит аналогично с левой стороны... Заскрипело, когда резину на зимнюю заменил... :( Не пропал до сих пор скрип...Уже недели две
Maks
#27 Непрочитанное сообщение Maks » Ср ноя 18, 2009 6:58 pm
Diablo писал(а):Скрипит аналогично с левой стороны... Заскрипело, когда резину на зимнюю заменил...
Опиши, при каких обстоятельствах слышиш скрип, и какой...
Diablo
Чёрный Нижегородец
#28 Непрочитанное сообщение Diablo » Чт ноя 19, 2009 10:10 am
При выключенной магнитоле и при скорости ~10-20 км/ч начинаю тормозить, потихоньку нажимая педаль тормоза! Сопровождается следующими эффектами:
- лёгкий скрип металл об металл даже еле уловимый (жена даже не замечает) с левой стороны;
- заметно только на небольших скоростях;
Визуально не оценить, т.к. на зиме стоят штамповки...
Maks
#29 Непрочитанное сообщение Maks » Чт ноя 19, 2009 7:12 pm
Diablo писал(а):- лёгкий скрип металл об металл даже еле уловимый (жена даже не замечает) с левой стороны;
Я все таки думаю, что это колодки... пока холодные...
Думаю ничего страшного... :)
Prapor
#30 Непрочитанное сообщение Prapor » Сб ноя 21, 2009 10:04 am
у меня несколько другой скрип... на оборот после мойки или со стоянки выезжаю пока диски холодные всё нормально... как нагреются тут и начинается жуцткий противный скрип при торможении а иногда и просто на свободном ходу. это продолжалось до 25000 км... пока на левом тормозном диске с внутренней стороны не стёрлась колодка до металла!!!!! ( 3 другие на переднем мосту оставались %30 ) поменял и нормально. щас вот уже 36300 км наездил в сумме... и ни одного скрипа...
ВЫВОД: родные калотки БРАК! ( когда менял ставил европейские аналог в 2 раза дешевле родных, щас езжу и не парюсь!!)
Вернуться в «Ходовая»
