Еще раз про шумоизоляцию
PskovSat
Re: Еще раз про шумоизоляцию
#16 Непрочитанное сообщение PskovSat » Пт авг 07, 2009 9:28 pm
CherIlya писал(а): - Битопласт 5мм -- 1лист
-Битопласт 8мм -- 1лист
Совтую! Не пожалеете!
Приветствую :)
скажи куда ты их использовал???
6 кв\метров :D
незнаю куда засунуть :crazy:
1.8 Intense CVT (S84)
CherIlya
#17 Непрочитанное сообщение CherIlya » Сб авг 08, 2009 1:13 pm
Свернул в трубочку и положил до лучших времен.
Может решусь снять переднюю панель. Тогда и пригодится
PskovSat
#18 Непрочитанное сообщение PskovSat » Сб авг 08, 2009 7:15 pm
В общем то и я так сделал :D
Но в торпеду поскольку он только противоскрипный, столько и не нада :)
На базаре где брал сказали приноси заберем, наверное завтро отдам если применения неотыщу за сегодня :(
Подскажи поскольку по весу шумки у нас одинаковы, (делал как и ты) машина не плавает у тебя по дороге?
Пока поднял давление до 2.3-2.35 но это наверное неочень выход!? хотя и самый дешовый :)
Хотя если занесет по зиме то не очень дешовый :crazy:
RAF_SURGUT
#19 Непрочитанное сообщение RAF_SURGUT » Сб авг 08, 2009 10:50 pm
ха панель в два счета себе снял за 20 -30 минут но ставил один час, но потом пришлось еще раз снимвт так как заслонка на печку заскрипела и вышло что панель снял за 10 минут и поставил за 30 минут 8) так что снимать не чего трудного нет главное начать
CherIlya
#20 Непрочитанное сообщение CherIlya » Вт авг 11, 2009 9:42 am
Я не заметил, что бы в ходовых свойствах машины произошли изменения!
Да и с чего это?? Масса распределена равномерно! Да и прибавка не большая!! Ведь при посадке пассажира, мы давление не поднимаем!!
А по поводу торпедо, понятно, что снимать не долго. Вот только я хочу до щита добраться. А на это уйдет побольше времени.
Правда 30 минут я все равно не представляю!! Если только не разбирать панель?
Я помню, на установку "бороды" время уйма ушла!! Приходилось все подрезать снизу из за поднявшегося ковра. Ведь укладываем на пол сантиметр шумки.
PskovSat
#21 Непрочитанное сообщение PskovSat » Чт авг 13, 2009 5:14 pm
Привет, слушай я предполагал темболее что гдето читал что ходовые качетва изменятся, но чтобы на столько :shock:
После того как поднял давление, стало все ок да и привык видимо.
На горках и кочках подвеска отрабатывает ощущение как на корабле в небольшой шторм :ROFL:
CherIlya
#22 Непрочитанное сообщение CherIlya » Пт авг 14, 2009 7:24 am
Я не заметил ни каких изменений!
romanian
#23 Непрочитанное сообщение romanian » Вс ноя 29, 2009 1:56 am
CherIlya писал(а): Исамое не понятное: осталось два грибка! Когда разбирал не
сомневался, запомню! Но откуда они?? Не мог вспомнить! Их всего два! Черные, ёршики! Кто знает откуда!!???
Сегодня после разбора передней панели обнаружил в районе тоннеля под кондером черный ершик. В процессе разбора панели подобный крепеж мне не попадался. Может кто знает про эти ершики, откуда они???
MikVoL21
#24 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Вс дек 06, 2009 11:06 pm
Не знаю про то или нет подумал- а не с потолка бардачка ли этот ёрш?)
ЗЫ ребят! чем сплэн отодрать можно? с пластмассы и металла? :(
Shark
#25 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 07, 2009 9:28 am
romanian писал(а):Сегодня после разбора передней панели обнаружил в районе тоннеля под кондером черный ершик. В процессе разбора панели подобный крепеж мне не попадался. Может кто знает про эти ершики, откуда они???
Скинь фото - я скажу откуда эта деталь :wink:
Shark
#26 Непрочитанное сообщение Shark » Пн дек 07, 2009 9:29 am
MikVoL21 писал(а):ЗЫ ребят! чем сплэн отодрать можно? с пластмассы и металла?
Сначала отверткой или ножичком, потом щеткой по металлу... А откуда конкретно надо оторвать?
MikVoL21
#27 Непрочитанное сообщение MikVoL21 » Пн дек 07, 2009 3:14 pm
с задней двери (металла), и с обшивки...
ну с двери-то ладно...обойдусь, лишний слой будет)
Спасибо... сегодня буду пробовать...
qwerty211
#28 Непрочитанное сообщение qwerty211 » Пт дек 11, 2009 12:50 am
Кто то самостоятельно пользовался вот этой прблудой "напыляемая шумоизоляция Noxudol 3100"?
Flips
#29 Непрочитанное сообщение Flips » Пн фев 15, 2010 6:25 pm
qwerty211 писал(а):Кто то самостоятельно пользовался вот этой прблудой "напыляемая шумоизоляция Noxudol 3100"?
кто будет покупать целую установку ради одной машины? :D
viktor247
#30 Непрочитанное сообщение viktor247 » Вс ноя 24, 2013 10:40 pm
подскажите ктонибудь плиз как снять центральный тонель на 10-ом лансере РКП
Вернуться в «Шумоизоляция»
