4WD на Lancer X без полного привода
Возможно ли установка полного привода на Лансер X для автомобилей, комплектация которых не предусматривает полный привод? Если да то какие детали для этого необходимы? И вообще как это сделать?
учитывая что в лансе: провода есть твитеров нет, провод есть AUXа нет, и так далее почему бы не предположить что в коробке стоит какая нибудь заглушка сняв которую можно присобачить задний мост. крепежные отверстия я думаю одинаковы на всех лансах. цена конечно выйдет не шуточная у официалов.
это только размышление
- -=ZYGARD=-
Предприятие это абсолютно нерентабельное, если не сказать "не возможное", но после недавних событий о возможности "перепрошивки мозгов" я не могу это утверждать....все возможно, но я поддерживаю Макса, который дал дельный совет.hangman писал(а):учитывая что в лансе: провода есть твитеров нет, провод есть AUXа нет, и так далее почему бы не предположить что в коробке стоит какая нибудь заглушка сняв которую можно присобачить задний мост. крепежные отверстия я думаю одинаковы на всех лансах. цена конечно выйдет не шуточная у официалов.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЙ-ИЮНЬ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Этот "бесполезный" совет направлен на то, что бы с нуля объяснить человеку, что данные дейтвия будут слишком дорого стоить и даже если все детали установить или переделать, не факт что все будет работать так как работает на машине где все это установалено на заводе...JAM3v писал(а):Max дал самый бесполезный совет)
Технически возможно все, но что из этого выйдет никто гарантии никогда не даст...JAM3v писал(а):Я просто интересуюсь это вообще технически возможно?
Если просто нужна информация, попробуй почитать здесь:
http://www.avtonov.svoi.info/parket.htm
Просто разница в цене Intense MT (658 208 руб) и Intense MT 4WD (680 184 руб.) показывает что это не так уж и дорого...
Хм, из той ссылки которую ты дал стало ясно, что скорее всего на полноприводных версиях Лансов стоит муфта “Haldex”.
Как я понял для реализации полного привода необходима эта муфта, скорее всего другие валы (т.к. они должны быть немного короче на длину муфты), перепрошивка мозгов на программу от 4WD lancera.
Да, может быть ты и прав (все это влетит в копеечку при заказе с exista)..
ИМХО нужны :
- новая (другая) КПП
- кардан
- задний редуктор
- приводы на колеса
- другие ступицы назад
- сама муфта (которая скорей всего стоит либо в КПП, либо в заднем редукторе)
- орган управления муфтой (переключатель)
Вроде все По бобосам я думаю покупка вместе с установкой в несколько раз перекроет разницу между 4WD и 2WD
- кардан
- задний редуктор
- приводы на колеса
Бензобаки у них одинаковые:Винтик писал(а):Ещё про бензобак забыл- на 4wd он меньше
http://al2.mmc2.rbc.ru/ru/auto_cat/inde ... 3&mode29=4
http://al2.mmc2.rbc.ru/ru/auto_cat/inde ... 9&mode29=4
