Ахтунг!! Криво установили Tomahawk X3?
Lithium
#1 Непрочитанное сообщение Lithium » Пн сен 29, 2008 7:29 pm
Пишу в растроенных чувствах... не далее чем полчаса нахад приехал с работы, припарковался, выхожу закрывать машину - не закрывает! После нажатия на кнопку брелок думает пару секунд и выдает сдвоенный сигнал, и все. ЦЗ не закрывает, на охрану не ставит. Минут 15 тыкал кнопку, наконец - о чудо! закрылась. Теперь не открывается :) Что характерно, на LCD дисплее в верхнем углу обычно горит "антенна",а сейчас пропала, такое впечатление что брелок потерял связь с авто((((
Сигналка - Tomahawk X3, ставил в Рольф-Юг.
У кого-нибудь было что-то подобное?? Что это может быть? Как ее теперь снять-то с охраны?
@ntonio
#2 Непрочитанное сообщение @ntonio » Вт сен 30, 2008 8:21 am
Lithium
...может батарейка, замени ее. в комплекте новых сигнализаций батарейка в брелоке как правило заряжена всего на 30%. 8)
Lithium
#3 Непрочитанное сообщение Lithium » Вт сен 30, 2008 9:05 am
Поменял батарейку - все прошло..
Странно, что так быстро разрядилась, на старой машине батарейка жила почти год :o
regular
#4 Непрочитанное сообщение regular » Вт сен 30, 2008 9:56 am
Можно энергосберегающий режим включить
Maks
#5 Непрочитанное сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 10:43 am
Во многих брелках аккумулятор стоит... В томогавке разве батарейка???
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 30, 2008 11:02 am
Lithium
Если начинается подобное, то не задумываясь меняй батарейку брелка. В 99% случаев это именно из-за нее. Тоже не раз было подобное и не только у меня.
Maks писал(а):В томогавке разве батарейка???
угу... стандарта "ААА"
Но лучше прикупить аккумы данного размера (2 штуки) и пока один в брелке, другой пылится где-нить в кармане подлокотника. Аккумов хватит надолго, в отличие даже от Дюраселла и Энерджайзера.
Maks
#7 Непрочитанное сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 11:03 am
Shark писал(а):Но лучше прикупить аккумы данного размера (2 штуки) и пока один в брелке, другой пылится где-нить в кармане подлокотника.
+1
И если что, то все равно машину всегда закроешь/откроешь...
Andyy
#8 Непрочитанное сообщение Andyy » Вт сен 30, 2008 1:54 pm
Lithium
У тебя разве не показывает уровень заряда батарейки?
Maks
#9 Непрочитанное сообщение Maks » Вт сен 30, 2008 2:30 pm
Andyy
Я думаю, что если там не аккумулятор, то заряд батарейки он точно не показывает... :D
Shark
#10 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 30, 2008 2:33 pm
Maks писал(а):Я думаю, что если там не аккумулятор, то заряд батарейки он точно не показывает...
Брелок показывает всегда на полную зарядку... лишь когда батарея дохнет он промигает, "перезагрузится" и работает некоторое время, опять же показывая на всю... Корректно будет показывать лишь с аккумом.
Lithium
#11 Непрочитанное сообщение Lithium » Вт сен 30, 2008 2:44 pm
Andyy писал(а):Lithium
Показывает, что заряд полный, как уже Shark написал. Я поэтому и не подумал на батарейку :)
Пожалуй действительно куплю аккумуляторы...
Shark
#12 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 30, 2008 2:48 pm
Lithium писал(а):Пожалуй действительно куплю аккумуляторы...
Литиевые, чтоб нику соответствовали :D
Lithium
#13 Непрочитанное сообщение Lithium » Вт сен 30, 2008 2:49 pm
Мысль, кстати! :ROFL:
Andyy
#14 Непрочитанное сообщение Andyy » Вт сен 30, 2008 3:16 pm
Shark
Спасибо, а то я довольный, что батарейка не садится :)
Shark
#15 Непрочитанное сообщение Shark » Вт сен 30, 2008 5:51 pm
Andyy писал(а):Спасибо, а то я довольный, что батарейка не садится
Я тож наивно думал, что ее надолго хватит, и подвела в самый не нужный момент.
Вернуться в «Электрика»
