Турбо Х?
Турбо Х?
Сёня звонил челу в Рольф, сказал что скоро должны быть Раллиарты Х... стоить порядка 1 000 000 будут...
Они почти такие же... тока движок турбо и коробка робот... (которая кстати себя плохо зарекомендовала на Тойоте) правда в Тойоте ММТ а здесь SST...
Тип кузова: Cедан
Рынок сбыта: РФ
Код версии (OPT) 2009 MY : S04
Модель: 2.0 Ralliart
Модельный код: CY4ASMUFZL6Z
Двигатель: Бензиновый с турбонаддувом, 241 л.с., MIVEC
Привод: Full Time 4WD
Коробка передач: 6 TC-SST
ТРАНСМИССИЯ, ШАССИ
Двигатель:
Mitsubishi 4B11: 2-литровый, 241-сильный, бензиновый, 4-цилиндровый, 16-клапанный, MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing and lift Electronic Control - инновационная система электронного управления фазами газораспределения и высотой подъема впускных и выпускных клапанов), DOHC (с двумя верхними распредвалами), с турбокомпрессором , промежуточным охладителем наддувочного воздуха и системой распределенного впрыска ECI-Multi, Алюминиевый блок цилиндров, Евро-4.
Трансмиссия:
6-ступенчатая автоматизированная коробка передач с двумя сцеплениями и подрулевыми переключателями (Twin Clutch-Sport Shift Transmition)
Активный межосевой дифференциал ACD
Передний самоблокирующийся дифференциал
Задний самоблокирующийся дифференциал
Динамическая система стабилизации курсовой устойчивости ASC, включая противобуксовочную систему с возможностью отключения
Подвески:
передняя - типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя - независимая, со стабилизатором поперечной устойчивости
Клиренс (дорожный просвет) - 150 мм
Тормозная система:
- передние, 16-дюймовые, 2-поршневые, вентилируемые дисковые тормоза
- задние 16-дюймовые, дисковые тормоза
АБС с интегрированной системой распределения тормозных сил (EBD)
Рулевое управление:
- гидроусилитель рулевого управления с прогрессивной характеристикой
- рулевая колонка с регулировкой по наклону
Колеса и шины:
- Типоразмер шин (передние и задние): 215/45R18
- Легкосплавные колесные диски (передние и задние): 18 x 7.0JJ
- Полноразмерное 18" алюминиевое запасное колесо
Другое оборудование:
- Электронный иммобилайзер
- Алюминиевый капот с воздухозаборником
- Растяжка между стойками передней подвески
Антикоррозийная защита днища кузова
- Защита моторного отсека от брызг и грязи
ЭКСТЕРЬЕР
Окрашенный в цвет кузова передний бампер спортивного типа RALLIART с обтекателем
Окрашенный в цвет кузова задний бампер спортивного типа RALLIART с обтекателем
Обтекатели порогов
Омыватели и стеклоочиститель ветрового стекла с изменяемым интервалом работы
Атермальные закаленные слаботонированные зеленоватые стекла
Передние стекла с покрытием, защищающим от ультрафиолетовых лучей
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом с окрашенными в цвет кузова корпусами
Окрашенные в цвет кузова наружные ручки дверей
Передняя декоративная решетка радиатора со шильдиком RALLIART
Большой задний спойлер
Передние противотуманные фары
Система адаптивного освещения AFS с ксеноновыми фарами, автоматическим корректором и омывателями фар
Задний противотуманный фонарь
Две выхлопные трубы
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушки безопасности (фронтальные для водителя и переднего пассажира (2-х стадийные), подушка безопасности для защиты коленей водителя, боковые подушки безопасности в передних сиденьях и подушки безопасности занавесочного типа)
Выключатель подушки безопасности пассажира
Передние 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками, пиротехническими преднатяжителями, ограничителями усилия и регулируемые по высоте, 2шт.
Задние 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками, 3шт.
Крепление детского сиденья ISO-FIX на заднем сидении, 2шт.
Верхний стоп-сигнал
Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("Детский замок")
ИНТЕРЬЕР
Климатическая система:
Климат-контроль (полностью автоматический кондиционер)
Воздуховоды подвода теплового воздуха к ногам задних пассажиров
Аудиоаппаратура и развлекательные системы
6-дисковый CD-MP3-чейнджер, 6 динамиков, радиоприемник и цифровые кварцевые часы c разъёмом для подключения внешних аудиоустройств (тюльпан)
Антенна на крыше
Оборудование салона:
Травмобезопасные электрические стеклоподъемники с функцией управления всеми стеклами со стороны водителя (one-touch)
Перчаточный ящик
Хромированные ручки открывания дверей/ Хромированные ручки регулировки сопел системы вентиляции
Карманы в задних дверях
Карманы в передних дверях с держателями для бутылок
Солнцезащитные козырьки с косметическими зеркалами и держателями для бумаг
Передний фонарь освещения салона и штурманские лампы
Задний фонарь освещения салона
Центральный подлокотник с отсеком для вещей
Центральная консоль с 2 подстаканниками и крышкой
Прикуриватель/Пепельница с подсветкой
Ручка привода замков лючка топливного бака и крышки багажника
Обогрев заднего стекла
Внутренняя ручка на крышке багажника
Место водителя:
Обтянутое кожей рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой
Обтянутые кожей рукоятка рычага переключения передач и рычаг стояночного тормоза с хромированной кнопкой
Cиденья:
Кожанная отделка сидений
Подогрев передних сидений
Механическая регулировка продольного положения и наклона спинки передних сидений
Регулировка водительского сиденья по высоте
Заднее сиденье с центральным подлокотником, подстаканниками и задними регулируемыми подголовниками, 3шт., с раздельно откидывающимися спинками в отношении 40:60
Датчики света и дождя
Центральная система блокировки замков дверей
Автоматическая система разблокировки замков дверей при аварии
Дистанционное управление замками дверей (2 брелока-передатчика)
И всё это за 1 000 000... добавь ещё и EVO X!!!!
А как Вам такое: турбо кит для 2.0 Х!
Что делать то? У меня 1.8 МТ, но хочется 2.0 4WD...
Тип кузова: Cедан
Рынок сбыта: РФ
ТРАНСМИССИЯ, ШАССИ
Двигатель:
Трансмиссия:
Подвески:
Тормозная система:
Рулевое управление:
Колеса и шины:
ЭКСТЕРЬЕР
Обтекатели порогов
Две выхлопные трубы
БЕЗОПАСНОСТЬ
Верхний стоп-сигнал
ИНТЕРЬЕР
Антенна на крыше
Перчаточный ящик
Место водителя:
Cиденья:
Re: Турбо Х?
турбокиты для 1.8 бывают, не видел?deemps писал(а):А как Вам такое: турбо кит для 2.0 Х!
а то у меня тож 1.8МТ и тож хочеца... )
1.8 Invite MT БЕЛЫЙ!
- Antonio
Re: Турбо Х?
Добавлять-то прийдется немало - от 500 000 и выше...deemps писал(а):И всё это за 1 000 000... добавь ещё и EVO X!!!!
А турбо кит стоит около 8 000 $
Итого 8 000 х 26 = 208 000р
Сколоко стоит ланс 2,0 4WD? - около 750 000р?
Складываем 750+208=958 т.р.
Вывод самопальный аппарат за 958 тр или раллиарт с его обвесами и "двойным" сцеплением за 1,000млн - для меня не вопрос.
Правда помоему ценники на раллиарт начинаются от 1,2 млн.
