Установка противотуманок + фотоотчет
Я закрепил проводку просто нейлоновыми стяжками-хомутами,родные те что на проводке клипсы не крепил. Бампер при установке не снимал.demonm писал(а):На проводке, которая под туманки идет, есть клипсы, которые должны крепится к бамперу, проводку можно будет закрепить без снятия бампера?
PS: купил и поставил туманки DEPO (214-2040L-UQ и 214-2040R-UQ) воткнул в них обычные гологенки 55W, поездив буквально около часа с включенными светом,увидел что туманки мои запотели наглухо причем две сразу ( Даже и незнаю куда копать или лампы Г или стекло не герметично на этих DEPO
1.8 CVT D06
- demonm
Т.е. без снятия бампера нет возможности подлезть чтобы закрепить на клипсы заводские??dominik писал(а):Я закрепил проводку просто нейлоновыми стяжками-хомутами,родные те что на проводке клипсы не крепил. Бампер при установке не снимал.demonm писал(а):На проводке, которая под туманки идет, есть клипсы, которые должны крепится к бамперу, проводку можно будет закрепить без снятия бампера?
ПТФ на рестайл покупал у ADV, вышло 7000 р без проводов и реле.
Отправлял долго....
Проводов для ПТФ на машине не оказалось, пока установил без подключения...
Фото может кому пригодятся....
Отправлял долго....
При подключении ПТФ проводкой от авто(до рестайл) возникает проблема....с штекером.
Пришлось снять с конечника капота.
всем привет. Подскажите пожалуйста...ломнула правая противотуманка. Вопрос - можно заменить только стекло или замена только в сборе? и если можно код детали....
кстати начитался тоже....пишут что они абсолютно одинаковые что правая что левая. странно почему тогда код детали разные....
у меня инвайт+ 2011 года.
походу рейстал
Заранее спасибо.
походу рейстал
Заранее спасибо.
