Установка противотуманок + фотоотчет
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27, 28  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
Мицубиська
Благодарностей: 8 шт.
2014 Lancer X 1.6 Invite +
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2015 3:54 pm    Заголовок сообщения:
Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer Седня пришла штатная проводка. Помучился, подключил, всё работает!!! Yahoo!
Спасибо сказали [+]
Мицубиська
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2015 5:27 pm    Заголовок сообщения:
Кстати, на машины 2014 года подходит ТОЛЬКО проводка с артикулом А300 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
З.Ы. и исчо - я мотюгался не по деццки, пока искал дырки, куда втыкаются клипсы крепления проводки. Все руки поободрал, но инженерный склад ума всё-таки выручил. Втыкнул все 5 клипс куда надо. Есичо, спрашивайте, насот картинок не обещщаю, там камерой не подлезть
Антон Астана
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 31, 2015 10:06 pm    Заголовок сообщения:
В общем рейсталинговая проводка ...A300. Проверено личным опытом. Купил на экзисте сначала А130.. не подошла. Пришлось заказать заново. Лансер 2013 года.
ogurezzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 1:57 pm    Заголовок сообщения:
Можешь скинуть фото проводки А300, чтобы разъемы все видно было?
ogurezzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 2:00 pm    Заголовок сообщения:
Ты не мог бы пояснить, куда клипсы пихать?
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 4:05 pm    Заголовок сообщения:
Втыкаете среднюю фишку около радиатора и прокладываете провод в сторону ПТФ, клипсы на проводке уже закреплены в нужных местах (не помню правая и левая стоны разные или нет, но если на вашей проводке 5 клипс тогда разные) и на усилителе бампера смотрите овальные отверстия, плюс- минус 5 см от клипсы проводки, последня клипса втыкается в бампер около шурупа крепления ПТФ. Найти остается всего три отверстия Smile
ogurezzz
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2015 4:12 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо большоеSmile
Антон Астана
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2015 8:07 am    Заголовок сообщения:
Моя установка противотуманок. Lancer 10, 1.6L, INVITE (2013)
Противотуманки: Sailing MB83005 (правая-левая одинаковые)
Проводка: 8518A300
Реле: MR588567
Лампочки: Philips H11 55W
Активация: По первому способу.
Вот фотоотчет:
Последний раз редактировалось: Антон Астана (Пн Июн 22, 2015 8:12 am), всего редактировалось 1 раз
Спасибо сказали [+]
Мицубиська
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2015 6:30 pm    Заголовок сообщения:
Антоха кроссавчег! Убедибидебил меня активироваться и еслиб не он, яб не заморачивался-б с ПТФками. Drinks or Beer
FOREST36
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 14, 2015 1:43 pm    Заголовок сообщения: Активация ПТФ
По поводу активации ПТФ в сервис обращаться не нужно. Активировал с первого раза после просмотра этого видео :
www.youtube.com/watch?t=79&v=weLmtHfjUlc
McCalister
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 11:45 pm    Заголовок сообщения:
2010г, инвайт, дорестайл. Комплектацией птф не предусмотрены. Установил рестайл птф, подключил проводку, воткнул реле, проверил предохранитель, самостоятельно активировал по инструкции, после чего при включении стал загораться индикатор птф на приборке (до этого не загорался) и щелкать реле, тоесть как бы включаются, но сами не загораются. Проверял напрямую от аккума — работают, тоесть лампы в норме. В чем может быть проблема, где обрывается цепь? Может распиновка на разъемах не ладит? Проводка 8518A130 подходит к штатному разъему. Пересмотрел весь форум, но конкретно так и не понял, толи штатный разъем поменять с разъемом датчика открытия капота (но зачем если проводка итак подходит), толи левую и правую туманки местами поменять, т.к. может быть полярность не та (но по-моему глупость).
MobileMan
Благодарностей: 1022 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2015 1:30 pm    Заголовок сообщения:
Тестер в руки и прозванивать всю цепь. При включении ПТФ на этом разъеме (тот , что на фото) есть напряжение ? Контакты у него не окислены?
Если реле щелкает, значит сигнал с етакса на него поступает. Прозванить проводку на обрыв.
vetik
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 3:33 pm    Заголовок сообщения:
Если машина ездила некоторое время без проводки туманок то в разьеме под них(который на усилителе пер.бампера и показан на фото выше)окисляются контакты.Нужно почистить контакты и смазать.Если корозия сильная-заменить разьем.
Villy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 2:07 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите, возможна ли активация только ПТФ, т.е. без фар и габаритов? Планирую установку и использование ПТФ в качестве ходовых огней.
Благодарностей: 968 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 04, 2015 7:48 pm    Заголовок сообщения:
Штатно нету.
Можно так реализовать:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=34559&postdays=0&postorder=asc&start=0
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 26 из 28
