Установка противотуманок + фотоотчет
Villy
#391 Непрочитанное сообщение Villy » Пн сен 07, 2015 3:30 pm
Спасибо. ПТФ пока не получил, но в заказанном установочном комплекте помимо ПТФ написано что идет проводка и кнопка. Это получается что установка помимо штатной? Если "+" напрямую от аккумулятора взять, подскажите кнопку откуда запитать?
cheren27
#392 Непрочитанное сообщение cheren27 » Вт сен 08, 2015 8:58 am
Добрый день! Себе заказал вот такой комплект для установки противотуманок на дорестайл оригинал номер mz380477ex. Цена вопроса 8600.Если кому надо выложу фото. Так в нете информации по этому комплекту почти нет и та неверная. В комплект входит: 2 накладки, 2 противотуманки с лампами Филипс, проводка с клипсами, саморезы для крепления, какие-то белые пластиковые фиксаторы(хомуты), 2 металлические полоски и реле. По поводу последнего в интернете написано, что его в комплекте нет и надо заказывать отдельно. Так я лоханулся и заказал, теперь одно запасное. Для чего пока 3-4 каких-то пластиковых хомута и полоски металлические пока не знаю, но инструкция по установке прилагается.
Avalen
#393 Непрочитанное сообщение Avalen » Пт окт 23, 2015 6:54 am
MobileMan писал(а):Кто-нибудь пробовал такую активацию ПТФ ?
Удалось и активировать и деактивировать этим способом (при деактивации когда второй раз держим колесико пищит два раза вместо одного при активации) При этом при включенных габаритах при первом повороте колесика на приборке загорается зеленая туманка (передняя) при повторном повороте жолтая (задняя)
LancerX 1,5 АКПП 08гв
Мицубиська
#394 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Пт окт 23, 2015 9:04 pm
Avalen
:shock: я всё понимаю, но зачем деактивировал?
Avalen
#395 Непрочитанное сообщение Avalen » Пн окт 26, 2015 1:23 pm
Просто попробовал а что будет если активировать повторно)))
Оказывается деактивация :D
Avalen
#396 Непрочитанное сообщение Avalen » Сб окт 31, 2015 8:52 pm
Итак моя эконом история по установке ПТФ
Удалось мне на разборе отхватить пару туманок за 2000р к ним же отискал пару штекеров кажись с камэри 40ки, Отверстия в заглушках прорезал не торопясь сам
Итак подключение, как делать активацию все уже знают также как и то что необходимо установить реле которое приспокойно можно найти на любом разборе и на субарях и на таетах такие имееются, потому этот момент упускаю а покажу как обойтись без оригинальной проводки.
Значит снимаем верхнюю пластиковую крышку радиатора сняв несколько пистонов и для удобства работы откручиваем переднюю решетку она держится на 5и самонарезах.
За решеткой посередине увидим тот самый штекер для родной проводки ПРФ
Аккуратно отцепляем проводку до углов и снимаем с нее гофрированную трубку, теперь нам понадобится два штекера с проводами длинной по метру и на концах примерно по 30см гофротрубы (чтоб за пределами родной проводки от ПТФ все выглядело красиво). Подсоеденяем штекера к ПТФ и прокладываем провода за усилителем бампера, укладываем в родную проводку и тянем до родного штекера который просто обрезаем и к его проводам подключаем левый и правый концы.
Пропаиваем и изолируем (я сперва обмотал изолнтой а поверх нее термоусаживающюю трубку) На этом этапе можно проверить работу ПТФ.
Теперь укладываем проводку и собираем все обратно.
Ну и конечно радуемся результату :Yahoo!: Итог ПТФ 2тр штекера и реле даренные))) работа как всегда бесценна(в удовольствие)
Мицубиська
#397 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Чт фев 11, 2016 8:52 pm
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: Принимаю поздравления... у меня отражатели сгорели нафик... :good: грёбанные китайся...
Мицубиська
#398 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Вс фев 14, 2016 9:14 pm
Может кому-то будет полезно... Родных или вообще стёкол НИГДЕ тупо нету, ждать по инторнетам посылку за касмические деньги неалё, было принято решенье применить т.н. "инженерный подход".... В магазе буквально за углом, были куплены пара приоровских ПТФок... за 700 рэ и с применением ножовки, бокорезов и ножичка, жжостко раскурочены.
далее 5 минут работы щёточкой и тряпочкой и ВУАЛЯ!!!!
Мицубиська
#399 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Вс фев 14, 2016 9:18 pm
З.Ы. нюансик - там есть лишний "приливчик", его легко спиливаем надфилем и оставляем один прилив как у оригинального стекла.
LosTiMe
#400 Непрочитанное сообщение LosTiMe » Вт фев 23, 2016 10:04 am
Перекопав форум не нашел ответа на вопрос - а встанут ПТФ OSRAM LEDriving FOG (LEDFOG101) без переделок или нет?
Lancer 1.6 MIVEC 5MT Invite 2013
shweew
#401 Непрочитанное сообщение shweew » Сб окт 29, 2016 6:58 pm
Надоел облезающий дефлектор, поставил диодные с алиехпресса.
Мицубиська
#402 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Сб ноя 05, 2016 5:06 pm
shweew писал(а):Надоел облезающий дефлектор, поставил диодные с алиехпресса.
Странно, а у меня не влезли...
shweew
#403 Непрочитанное сообщение shweew » Вт ноя 08, 2016 8:52 am
В каком месте?
Мицубиська
#404 Непрочитанное сообщение Мицубиська » Ср ноя 09, 2016 10:53 pm
shweew писал(а):В каком месте?
там где сбоку кронштейнчики и сзади регулятор наклона мешается, хоть отламывай...
Dimka_Dimka
#405 Непрочитанное сообщение Dimka_Dimka » Ср авг 23, 2017 6:07 pm
Подскажите где можно взять штекер, который подсоединяется к родной проводе, под замком капота? Хочу сам соорудить проводку, не достаёт только этого штекера([/quote]
Вернуться в «Оптика»
