Избавление от сверчков в бардачке + фотоотчет
Ну все!
Выкладываю небольшой фотоотчет по устранению все сверчков живущих в наших бардачках! Постараюсь по подробней.
1) снимаем бардачок
2) осторожно разбираем его, внутри он проклеен, поэтому при разборки он будет потрескивать, как уже было сказано выше расклеивать лучше начинать с нижней части бардака.
3)после этого, при помощи канцелярского ножа увеличиваем квадратные прорези вокруг защелок на 2-3 мм
4)далее обклеиваем их каким-нб мягким материалом (я использовал старый матерчатый коврик от компо-мыши)
5) по аналогии увеличиваем зазоры и обклеиваем и вторую половину бардачка вместе с прорезями (те что под направляющие). Чтоб в глаза не бросалось обклеил черной стороной наружу - так как это уже будет видимая сторона.
6) в местах бывшей клейки капаем супер клеем и склееваем бардачок.
7) ставим его в машину и ездием спокойно без сверчков!
1) снимаем бардачок
2-CVT (золотой металлик)
- Valenty
Ребят честно говоря это всё очень сложно я сделал проща, причём намного проще))) Бардачком мы пользуемся не очень часто я так вообще раз в месяц поэтому сверчёк убрал просто и легко:
взял и снял цилиндрический держатьль, который отвечал за плавное опускание бардачка, т.к. гремели его крепления и всё стало тихо как в гробу, конечно слегка быстро стал открываться бардачёк да ну и фих с ним!
- Black Storm
- Black Storm
Я решал проблему по-другому.
Заходим в ЧИП и ДИП, покупаем термоусадочный кембрик. Трубка при нагревании сжимается и изолирует провода с местом спайки. Это ее оригинальное назначение, но.....Подбираем нужный диамерт трубки, чтобы свободно оделась на эти зацепы.
Разбираем бардачок, чуть увеличиваем квадратные отверстия, надеваем кембрики, подогнав их по длинне так, чтобы гремучая часть попала под изоляцию. Берем зажигалку, греем, кембрик усаживается и его уже не снять с зацепа. Если подобрать кембрик черного цвета, то его вообще видно не будет.
Все ставим на место, бардачек лучше всего склеивать обратно пистолетом с жидким термоклеем, который покупаем там же в ЧИП и ДИП.
...И пусть Вам будет хорошо, люди...
