Более мощьная лампа заднего хода
я уже не помню, но надо кидать доп питание через реле кажись и подключатся к заднему ходу на кпп, тогда оба заднего ксенона светят и нечего не моргает и предохранители не вышибает.dshadow писал(а):народ, в лансах есть система предотвращения перегрузки???
ксенон в задних фарах работает на половину - тока 1 фара.
При этом всё исправно и если вместо ксенона поставить обычные лампы то работают ОБЕ. в чём может быть трабл???
а то что плавится - это точно, на 9ом ещё испытал.
по поводу светят как указка - выберать надо лампы., у меня что на 9ом что на Х всё нормуль светит.
Я нашёл специальный ксенон для задних фар http://shop.bi-led-light.com/index.php? ... ucts_id=91. Не могу понять какую лампу лучше заказать. Подскажите может кто ставил такой комплект
ксенон ничего физически не может поплавить, у него кпд 93%, лампа ксенона нагревается меньше 10Вт лампочкиmitubasi писал(а):Обычный 35 ват испортит, оплавит фару.
Как вы установили такой комплект не совсем понятно. Это же новинка. Появился он совсем недавно. Вы наверное перепутали его с похожим? И если нет где покупали?
куча неточностейstuk писал(а):Кто такой ставил?
http://xenon-freelight.ru/products/Комп ... задний_ход
МТФ хвалят в округе
1) ксен при розжиге потребляет не 8А. скачок может быть до 15А-20А, а рабочее как раз 8А.
2) ксенон - холодный, тоесть ксен облает 93%кпд, иными словами если не понятно - из 35Вт которые он ест, 7% идет на нагрев лампы, тоесть 2.5Вт идет на нагрев, это даже ниже 5Вт лампочки. основной нагрев в фаре с оригинальным ксеноном идет на шторке, которая отсекает половину пучка, тем самым нагревается от почти 17Вт, это очень горячо, задеть невозможно вода испаряется.
3) и самое важно - ксенон очень долго разгорается и выходит на рабочую температуру, что убивает напрочь желание ставить его в задний ход
-ВАЗ 21103 01' (продан)
-AUDI 80 AT 91' (продан)
-Honda Domani AT 95' (продан)
-Nissan Primera 2.0 AT 02' (продан)
-BMW X5 4.4 01' (угнали)
-Lexus RX300 98' (продан)
-BMW X5 4.6 03' (продан)
-Lancer X AT 11'
-BMW X5 4.4 00' (продан)
-Lancer X AT 11'
