Как правильно подсоединить штатную голову с линейниками?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
Vtk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 6:52 pm    Заголовок сообщения: Как правильно подсоединить штатную голову с линейниками?
Всем доброго вечера!
Сделал линейные выходы у грамотного специалиста. Но при подключении слышны довольно сильные наводки от генератора и прочие фоновые шумы. Может есть какие то особенности при подключении самой колодки с-104? Мне сделали так: срубили штатные провода на фронт (тыл оставили для подзвучки), из контактов № 30 и 40 кинули провода напрямую на клеммы аккумулятора (21-й провод оставили как есть). Ремоут сделали прямо из магнитолы при распайке линейников. Разумеется усилитель подключен напрямую от аккумулятора (+ и -), и установлен на подиуме, не касаясь металла. усилитель 4-канальный, работает на фронт и мостом на саб. Где еще стоит искать траблы?
Заранее спасибо за ответы.
Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ CVT Red
Admin
Основатель Клуба
ZelAO
AlcoTeam
site admin
Благодарностей: 154 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2008 9:12 pm    Заголовок сообщения:
Vtk
ссразу несколько вопросов:
Где усилитель?
где проложили кабеля?
где земля?
JAM3v
Благодарностей: 0
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 10:10 am    Заголовок сообщения:
Если наводки от генератора то при нажатии на педаль газа хвук наводки должен меняться.
Посмотри внимательно можен где-то есть пересечение линейных проводов с силовыми (рядом лежат) - это самая распространенная причина.
RAF_SURGUT
Благодарностей: 5 шт.
2008 lancer X 2,0 мт
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 3:47 pm    Заголовок сообщения:
А где линейки лежат и силовой и проваода к калонкам
Vtk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 4:20 pm    Заголовок сообщения:
Admin
Усилитель стоит на подиуме из 1.5 см фанеры на спинке заднего сидения.
Силовые кабеля ("+" и "-") проложены по полу вдоль левого порога (под рычажком открывания багажника)
Межблочник проложен в правом пороге (в штатном кабель-канале).
Заземление выполнено на минусовой клемме аккумулятора, т.к. и магнитола и усилитель запитаны напрямую от него (и + и -)
JAM3v
При нажатии на газ звук наводки меняется. Межблочник не пересекается с силовыми кабелями усилителя, только в пороге идет вместе со всей штатной проводкой) Пробовал подключить другой межблочник (его просто кинул по салону - и тут уж точно никаких пересечений не было), ничего не изменилось - шумы не исчезли.
Единственное, что меня настораживает, это то что возле самого мафона, межблочник проходит очень близко к блоку управления двигателем, но куда его оттуда можно убрать? [/b]
Vtk
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 4:34 pm    Заголовок сообщения:
RAF_SURGUT
Акустические провода к передним колонкам лежат в правом и левом кабель-каналах. Что интересно, при подключении к усилителю обычной магнитолы (какой то Пионер), все шумы и наводки пропадают. Может дело действительно в распайке? Хотя и делал ее професссионал, с конденсаторами, все как положено...
ANIMALS
XRT member
Малыш LХ
Благодарностей: 38 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 4:44 pm    Заголовок сообщения:
Попробуй подключить другую магнитолу и посмотри будут наводки или нет, если нет то дело в магнитоле. У меня похожая проблема была тока не с линейками, а с высокоуровневым входом в усилителе, все перепробывал в конце купил внешний преобразователь и все стало ок.
ANIMALS
XRT member
Малыш LХ
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 4:47 pm    Заголовок сообщения:
Тогда ищи проблему в магнитоле.
JAM3v
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 10:12 pm    Заголовок сообщения:
Еще бывает, что кроссоверы неудачно лежат попробуй их пошевелить, передвинуть...
Проблема скорее всего под капотом, но здесь я затрудняюсь сказать точно причину наводок (кто-то говорит искрение трамблера, диоды генератора, конденсатор генератора... Confused )
AlTol
Пользователь забанен!
Благодарностей: 117 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 10:53 pm    Заголовок сообщения:
Если наводка идет на сами линейные выходы, т.е. все остальные варианты перекрыты, то проблема одна - в высоком выходном сопротивлении сделанных линейных выходов. Надо уточнить, откуда конкретно выведены линейки, есть шанс что просто со входов встроенного усилителя, а не с выходов предусилителя (это разные точки см. тут http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=124041#124041).
В случае, что даже с выходов предусилителя все-равно ловится наводка, то выход один - паять буферный согласующий каскад с низким выходным сопротивлением.
RAF_SURGUT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2008 11:21 pm    Заголовок сообщения:
Vtk
я скажу одно линейки ложи по правому боку а все остальное по левому силовой и на колонки или вариянт купить линейку с серебреным покрытием 1 метр стоит около 1 т.р Very Happy или золотистым напылением но он в два раза дороже Cool
ZEVS
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 21, 2008 6:18 pm    Заголовок сообщения:
Парни все конечно хорошо, но есть сразу несколько вопросов.
Так вот у меня майфун без ченджера, и когда я просто включаю AUX то есть шумы. И это все изначально, ничего не впаивалось, при всем при этом CD и радио играют чисто. После этого я задумался а стоит ли вообще что-то с AUX делать если изначально косяк. Есть конечно вариант что это так как нет сопротивления на линейных входах, поэтому и шумы .... я в электронке не очень силен.
AlTol
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 12:07 am    Заголовок сообщения:
Открытый вход, ты прав.
При подключении источника должно быть гораздо меньше помех, причем идеально (с этой точки зрения) будет с выхода на наушники Wink
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
