Неполноценный климат-контроль lancer 1.8 Intense?!?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон
ormis
Благодарностей: 3 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:03 am    Заголовок сообщения:
Где-то этот вопрос обсуждался, насколько я понял, датчик дождя\света с климат-системой вообще не связан. На машинах 07 и начала 08 года ставили датчики освещенности, а на более поздних автомобилях их убрали, поставили другой вид блока управления климатом с измененным алгоритмом.
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
С
Shark писал(а):
Shark писал(а):
А что тебя не устроило в работе климат-контроля? Он у тебя не создает установленной температуры в салоне ? Или что?
Здесь всё окей, по температуре. Хочу разобраться до конца по причине отс. датчега! А потом купить и поставить в конце концов на место.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:06 am    Заголовок сообщения:
пока не нашел. За коммент ситуации - спасибо.
ormis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 10:09 am    Заголовок сообщения:
По-моему, в теме установки климата на Intense. Когда я заказывал блок крутилок, тот, кто мне прислал его, уточнял по году выпуска, какой мне нужен- с датчиком освещенности или без.
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 2:11 pm    Заголовок сообщения:
Значит и разъем под датчик должен отсутствовать... нужно проверить...
В таком случае у меня стоит блок управления последней вариации...
Там у одного на конце кода XA, на позднем XB.
Димон Тагил
Чтоб разобраться нужно пробовать подключать один блок и второй на комплектацию с датчиком и проверять как делал ты - заслонять.
Если блоки отличны этим, то это себя сразу проявит.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 2:55 pm    Заголовок сообщения:
Shark Истина где-то рядом!
ormis
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 5:05 pm    Заголовок сообщения:
Виталя, насколько я помню, у тебя машина тоже 2007 года? У тебя тогда должен быть блок ХА, если ты поставил ХВ, то он у тебя работает обходя датчик освещения. Ты пробовал заслонить этот датчик? У меня, например, при его закрытии чем-то, алгоритм работы климата меняется.
ksd
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 8:29 pm    Заголовок сообщения:
Осталось только разобраться в алгоритме работы блока климата. На предыдушей машине, в случае, если в салоне установленна температура менее чем "за бортом", автоматически включался кондей.
В случае если, температура в салоне выставленна выше чем за бортом, то кондей включался на пару минут, и сам же автоматически отключался. При этом все эти пару минут воздух подавался на лобовое стекло.
В лансе, покрайней мере у меня, летом была ситуация - за бортом 39, в салоне выставленно 24. "Климат" пытался охладить салон забортным воздухом Smile , что получалось плохо и приходилось самому включать кондей. На предыдущей машине, в такой же ситуации кондей включался сам.
Либо в лансе климатом обозвали просто автоматическое распределение воздушных потоков, либо видно логика в лансе зашита "дубовая", возможно она исправленна в новом блоке XB.
A.SH.
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 9:45 pm    Заголовок сообщения:
По КАПСу дела обстоят так:
Интенс 1.8 - фотосенсора на панели нет
Интенс 2.0 4WD - фотосенсора на панели нет
Интенс 2.0 2WD - фотосенсор на панели есть, но только у машин без датчика дождя
Раллиарт 2.0 - фотосенсора на панели нет
У японских Фортисов фотосенсора нет ни в одной комплектации.
Интенс 2WD, VIN JMBSTCY4A9U002001, STXHL6Z -- фотосенсор отсутствует.
2.0 CVT
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 4:06 pm    Заголовок сообщения:
Например по факту - сам видел у ЛИСа - на такой комплектации конца 2007 г.в. есть и фотосенсор, и датчик дождя/света.
ЛИС
Благодарностей: 62 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 4:39 pm    Заголовок сообщения:
Да да, Димон Тагил прав, у меня Интенс 2.0 2WD с датчиком дождя и с фотосенсором Crazy
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/lancer/lancer_x/lis-nt/
ormis
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 4:41 pm    Заголовок сообщения:
ksd писал(а):
Осталось только разобраться в алгоритме работы блока климата. ...... В лансе, покрайней мере у меня, летом была ситуация - за бортом 39, в салоне выставленно 24. "Климат" пытался охладить салон забортным воздухом Smile , что получалось плохо и приходилось самому включать кондей. На предыдущей машине, в такой же ситуации кондей включался сам.
Мне думается, что к климату Ланса, точнее к управлению им, надо приноровиться. У меня (блок ХА) при переводе колеса оборотов вентилятора в положение "авто" кондей включается всегда и в тепло и в холод, только, когда за бортом холодно, то кондей сушит воздух. Если же принудительно выключить кондей кнопкой, а колесо оставить в положении "авто", то при следующих запусках двигателя, кондиционер включаться не будет, а сам климат будет пытаться достичь выставленной температуры без него, что легко сделать осенью-весной, но трудно летом. (может это у тебя и наблюдалось).
A.SH.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 18, 2008 10:35 pm    Заголовок сообщения:
Значит это ошибка природы Smile Я так и не получил ВИН этой машины.
2.0 CVT
ЛИС
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 7:29 am    Заголовок сообщения:
Тебе написать???
ЛИС
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2008 7:46 am    Заголовок сообщения:
Вот он -
Последний раз редактировалось: ЛИС (Пт Окт 31, 2008 3:54 am), всего редактировалось 2 раз(а)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Салон Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 9
