Кратковременный скрежет, предположительно в районе подвески
Добрый день!
После 900 км пробега появилась неприятность.
Стал наблюдаться своего рода скрежет (железный), как будто метал об метал трется. Возникает это буквально на 1-2 секунды при трогании с места, после того как машина постояла. Исходит из правого колеса (крыла), после этих 1-2 секунд все пропадает и можно нормально ездить. Как только машина постоит (достаточно 5-10 минут) при трогании с места снова на доли секунды поскребет и пропадает. В машинах мало что понимаю. Есть какие то предположения ?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Lancer X Intense 2.0 CVT Black
Я так понимаю скрежет слышится после того как проедешь несколько метров и возникает снова когда машину снова заводишь и трогаешься? Скрежет кратковременный(не более секунды, больше похож на жесткий щелчок)? Если да то это тестируется система ABS, у всех так и появляется при скорости более 5км/ч.
Черный LancerX 2.0 CVT
- RedFox
а может у тебя песочек/грязь попала в тормозные суппорта/диск, или проволоку может намотало, проверь, сняв колесо
К сожалению не то, на щелчок это не похоже совсем, да и тем более еслы бы это была проверка АБС, то думаю каждый раз звукона бы одинаковый издавала... а в моем случае звуки различаются (Simlion писал(а):Я так понимаю скрежет слышится после того как проедешь несколько метров и возникает снова когда машину снова заводишь и трогаешься? Скрежет кратковременный(не более секунды, больше похож на жесткий щелчок)? Если да то это тестируется система ABS, у всех так и появляется при скорости более 5км/ч.
Визуально осмотрел, ничего не нашел, рукой полазил тоже все в поряде, колесо сниму на выходных посмотрю...а может у тебя песочек/грязь попала в тормозные суппорта/диск, или проволоку может намотало, проверь, сняв колесо
Кстати (если это что то даст), звук такой первый раз появился после того как я машину поставил на подъеме с вывернутыми колесами вправо, когда съезжал с него задом он и появился
- macroVision
Скорее всего я угадал. Так что не заморачивайся, со временм перестанешь обращать на этот щелчок внимание.CaNNaBiZ писал(а):Все же наверное Simlion был прав!
Сегодня попробовал не трогаться быстро, а прокатился очень медленно, и действительно примерно после 5 км/ч возникает этот звук и при этом немного отдает в педаль тормоза, значит и правда АБС наверное )
Тоже наблюдал похожий звук с самого начал эксплуатации. И звучит тоже не всегда одинаково. По началу решил, что звук какой-то нездоровый. Когда приехал на ТО, поинтересовался - мастер объяснил это включением системы курсовой устойчивости (как раз ~ на 5 км/ч она и включается), мол у всех так. Так что возможно это проявляется только на авто соответствующих комплектаций (2008, 2.0).
На 2500 км тоже был непонятный звук на небольшой скорости и при трогании в районе заднего левого колеса, тоже на порволоку грешила. В итоге оказалось попала грязь в сайлентблоки или что-то типа того (во всяком случае мастер так объяснил). В общем, после нулевого ТО все исправили, никаких звуков, жизнь прекрасна!!!!
- macroVision
CaNNaBiZ
Я об этом писал как только машину забрал.С салона у меня такая хрень.С правой стороны,как будто что-то раз цепнуло за что-то и все.И только при трогании с места.Тронулся,прошел этот звук и потом хрен повторится пока не остановишься на какое-то время.В общем не ты один такой,но и не у всех это есть.Я снимал колеса,ничего вроде нет.Уже 19 тыщ накатал и как был этот звук так и остался.И никто не может точно сказать что это.Если ABS то почему этот звук не у всех?А он не у всех это 100%!И в сервисе тебе ничего не скажут внятного.Скажут что так и должно быть.я уже давно на это дело забил.
Ondre
И кстати у меня комплектация без системы курсовой устойчивости,да когда я покупал машину тогда еще таких и не поставляли в Росиию.!Поверьте уже что только не предполагали что это может быть.Я бы сам рад узнать что ЭТО такое!!!!!!!Но наверное даже в Японии хрен ответят т.к.ЭТО проявляется редко и при чем совершенно на разных комплектациях.И от обьема движка это тоже не зависит...В общем пока не появится чел который скажет,я знаю что это и я сумел этот звук убрать,советую забить и не заморачиваться.Кроме неприятного звука в начале движения,пока что больше никаких неприятностей от этого не обнаружено
Повторюсь еще раз, это тестируется система ABS, и это у всех Лансов, тестируется система каждый раз, как после пуска двигателя начинаешь движение. Причем звук этот появляется только при достижении скорости более 5 км/ч (система ABS начинает работать после этой скорости).Burik писал(а):Ondre
Если раньше и не слышал, то не обращал внимания, люди которые говорят что у них нет такого звука могли вас просто не правильно понять, либо начинают движение с громко включенной музыкой.
