Кратковременный скрежет, предположительно в районе подвески
Нет дело не в защите. Тут срабатывает один раз при начале движения, и больше не повторяется до следующего старта двигателя и начала движения.Yaltinec писал(а):Была такае же фигня на 700 километрах, сняли все тормозные диски, вообщем смотрели всё, оказалось всё намного проще!Один стажёр ,молодой пацан подогнул аллюминиевую защиту выхлопа и всё пропало , резонанс был! Может в этом дело?
Черный LancerX 2.0 CVT
это не тест.
у меня такой же звук наблюдается, когда проеду по луже, машину поставлю на стоянку, минут через 30 сажусь и у меня резкие скрежет и каждый раз с различной интонацией, у меня вариатор и поэтому приходится приторамаживать, как мне объяснили в Сибкаре, это тормозныем колодки трутся об суппорт кажется, я в машинах дуб дубом, тольком не понял, сказали не пережива, все нормально будет.
В твоем случае это колодки. А щелчок о котором говорилось ранее возникает не при торможении, а при движении. Это ABS и точка.Andrey_84 писал(а):это не тест.
Всем привет! Я новенький здесь. Почитывал ваш (уже наш :) форум, решил влиться в коллектив!
По теме:
Не знаю аналогичен мой случай или нет, но хочу отметить, что у себя также наблюдал кратковременный скрип (громкий свист или скрежет), но не при троганьи с места и это точно небыл щелчек, а на скорости 90-120 км\ч. Причем двигался в первом случае по прямой (Кутузовский проспект), а во втором - двигался вверх по эстакаде с поворотом направо (3-е кольцо, Беговая). Скрип в районе правого колеса.
Скрип примерно по 2-3 раза за секунд 40. Всего наблюдал 2 вышеописанных случая. Машинке 1.5 года.
По теме:
Добрый день всем!
Купил месяц назад Lancer X 2009г. 2.0 обьем.
С начала экплуатации начал замечать одинарный щелчок при трогании с места по мере небольшого ускорения(если катиться еле-еле звука нет, но стоит придавить и тут как тут). Если просто на светафорах или постоять и тронуться - звука нет. Но после небольшой стоянки минуты 2-3 ситуация повторяется. Ездил на СТО где брал машину, чувак сел проехался рядом, услышал звук - начал говорить, что это норма, НО ни слова про АБС не было, начал говорить про колодки, которые прижимаются к барабанам и прочую ерунду..
Уже выяснена природа этого щелчка или стоит снова ехать и ругаться?? ЗАРАНЕЕ С ОГРОМНОЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ за ответ(ы)!!!
наблюдаю данный скрежет с новья
но я всегда думал что это ГУР, т.к. у отца на X-trail'е раньше наблюдал такое же явление, только звук был совсем не такой, как будто бы воздух откуда то выходил, так: пшшшшшш...
поэтому вопрос, у кого нибудь на 1.5 бывает этот кратковременный скрежет? ведь там ЭУР
1.8CVT продан, но всегда открыт для общения
