Ксенон в фонарь заднего хода
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
Tymon777
Благодарностей: 12 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 1:17 pm    Заголовок сообщения:
Crisys
судя по току, если пусковая мощность ~200Вт в сумме 200/12=16,6А! Можно проложить провод 1,5 кв.мм. (до 23А) Ты взял либо в ОООчень толстой изоляции или с ох..ным запасом прочности Very Happy Ну да не важно! Вопрос: а зачем 2 реле? взял бы одну и запитал бы её от штатной проводки! и контакт реле посадил бы на новый провод, думаю он ваыдержал бы все 16.6А пусковые. Наши релюшки отечественные от десятки, помоему до 32 ампер пропустить можно через них. И ещё вопрос: новый провод прямо от АКБ тянул??
Pro100Serg
Благодарностей: 22 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 4:57 pm    Заголовок сообщения:
Tymon777
С изоляцией он 1 см. А тянул прямо о АКБв багажник. Я так сам решил обе релюшки поставить на кааждую сторону, сначало, без прямого провода было туго, ксенон как на елке моргал, то одна сторона, то другая, а после того как прокинул провод все просто сказка... Smile
Едешь быстро - есжай быстрей, не можешь быстро - есжай как можешь, не можешь ни как - уходи с дороги...!!!
Tymon777
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 5:06 pm    Заголовок сообщения:
Crisys
а можешь хотя бы от руки накидать схему подключения-как есть и как сначала пытался сделать.Не совсем понимаю смысла в реле если изначально подключал к штатной проводке,т.е.помимо лампочек ты на штатную проводку еще и реле нагрузил?
Pro100Serg
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 26, 2009 5:13 pm    Заголовок сообщения:
Tymon777
Реле на штатку ставил, думал релюхи снимут то самое потребление с основной проводки.
romano.73
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+MT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 8:13 pm    Заголовок сообщения:
подскажите, пожалуйста!!!!!!!!!
сделал все как здесь написано-лампа H11, 5000К, посадил на штатную проводку, лампа вошла идеально
НЕ РАБОТАЕТ!!! блок и лампа рабочие. Что делать???????????
ksd
Благодарностей: 26 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 15, 2009 8:36 pm    Заголовок сообщения:
romano.73
1. Переполюсовка
2. Выгорел штатный предохранитель.
3. Поврежденна проводка
Отсюда действия.
1. Внимательно посмотреть как подключается блок. И не "всё как здесь написанно", а как написано в мануале для ксенона. И вслучае переполюсовки, подключить правильно.
2. Заменить предохранитель на другой.
3. восстановить работоспособность штатной проводки.
blackevox
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 08, 2010 1:52 pm    Заголовок сообщения:
я при подключении ксенонки перепутал +/- ))
тоже не горела лампочка, и стандартная потом тоже не горела,
завожу машину, у мя комп выводит ошибку нерабочих ремней безопасности и/или подушек )) думал писта поставил ксенон, спалил чёта...
оказалось сдох предохранитель...
так что смотри предохранитель, возможно та же проблема..
http://photofile.name/users/blackevox/96051513/113936340/#mainImageLink
марс
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 4:46 pm    Заголовок сообщения:
Как бы фару не сплавить!!
blackevox
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2010 10:56 pm    Заголовок сообщения:
с чего вдруг она расплавится?
во-первых, не такая уж там и температура
во-вторых, задний ход включается не на полчаса Smile
Dimuch
Южный парень
Благодарностей: 56 шт.
2012 Lancer X 1.6 MT invite+
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 11:27 pm    Заголовок сообщения:
Продам ксенон может кому надо всего за 1500р гарантия год производитель Корея.....фирма VIPHID категория лампы H3..6000k
Smile..кого если зантересует пишите!
Фотки здесь
http://i055.radikal.ru/1002/52/d45026473257.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1002/f3/d7153a29e28e.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1002/12/99ccdc01bfa7.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1002/ff/664f022b5e9c.jpg
http://s56.radikal.ru/i152/1002/6d/f10f72a22779.jpg
http://i057.radikal.ru/1002/e7/f983a0f353c1.jpg
regular
Благодарностей: 28 шт.
2015 Toyota Rav 4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 6:28 am    Заголовок сообщения:
спец ксен в задний ход под наш цоколь
http://avtogsm.ru/mtf-slim-line-ph8-5000k-p2872.html
Aleksei33
Благодарностей: 44 шт.
2008 Lancer X 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Сб Апр 03, 2010 9:39 pm    Заголовок сообщения:
Блин а чё это за лампы самопальные? Shocked
TOYOTA MAN
Предупреждений : 1
Благодарностей: 34 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 3:55 am    Заголовок сообщения:
Читал отзывы об этом ксене в ЗХ.... Никто его не хвалит, потому что он очень слабо светит, по сравнению с обычной ксеноновой лампой.
Hramn
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 10:09 am    Заголовок сообщения:
Я к вам за советом... Год назад поставил ксенон в ЗХ и с тех пор с ним секасом занимаюсь (по другому не могу это назвать)... Ксенон через месяц перестал включаться, но помогал удар по фанорю - и сного все работало. Позже это дейстие перестало помогать... Я открыл крышку багажника, снял кожух и все заработало (на 2-3 дня, потом процедура повторялась)... Через пару месяцев и это перестало помогать... Тогда я размотал проводку, псе проверил - все нормально и сного все обратно замотал - горит (неделя и процедура повторяется)... Я с ним уже реально затрахался, не подскажете в чем может быть проблемма, а то я думаю уже вернуться к галагену.
P.s.: с возвращением к галогену тоже беда - при установке мне сняли патрон и забыли его отдать, где теперь такой достать хз... в магазинах и у диллеров говорят что проводка продается только в сборе и стоит больше 10 штук, а отдельно патрон найти не могу.
TOYOTA MAN
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 18, 2010 11:50 am    Заголовок сообщения:
туда кстати можно светодиод воткнуть Embarassed
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 9 из 11
