При всей простоте, дело немного стремное, т.к. схемы замены и инсталяции накладок, прилагаемые изготовителем
понятны только тогда, когда работа будет завершена
фото-1. То что можно разглядеть максимально отклонив рукой зеркало вверх.
фото-2. Металлическая поверхность отвертки обернута пластиковой трубкой (розовый цвет).
Первая, вторая, ... Попытки "зацепиться" или выбрать точку опоры (согласно прилагаемому в инструкции
рисунку) с тем, чтобы в дальнейшем, действуя отверткой как рычагом освободить
фиксаторы зеркала (рис 3,4, поз.5,6) оказались неудачными. Конец отвертки попадал
в зазоры между деталями механизма поворота зеркала. Особо не рисковал, поэтому ничего
выдрал и не обломил
фото-3. Отвертку необходимо держать в максимально вертикальном положении (по стрелке 9)
с тем чтобы попасть ее плоским концом между поворотной платформой (белый
пластик) и зеркалом - на уступ пластиковой платформы, указанный эеленой стрелкой. Далее
все элементарно. Действуя отверткой как рычагом (вверх) освобождаете фиксаторы 5 и 6,
рукой продолжаете перемещение зеркала до освобождении фиксаторов 11 и 12. Перемещаете
зеркало вниз, чтобы освободиться от зацепления направляющих 7 и 8.
Зеркало снято, фото-4 и висит на двух проводах электроподогрева зеркала. (фиолетовые стрелки)
Отсоедините провода и времено уберите зеркало.
Пальцами отожмите фиксаторы накладки 1 и 2, надавите на них вперед ... далее 3,4 и ... накладка у Вас в руках.
Красные стрелки и цифры фото-4: позиции крепления (фиксаторы, направляющие) на зеркале
Красные стрелки и цифры фото-3: соответствующие позиции крепления зеркала на поворотной платформе.
Желтые стрелки и цифры фото-2,3: позиции крепления (фиксаторы, направляющие) на заменяемой накладке
Желтые стрелки и цифры фото-6: соответствующие позиции крепления (отверстия) на корпусе
Зеленая стрелка фото-3: точка опоры для отвертки при снятии зеркала.
Результат всех трудов:
Сейчас в деталях:
Для "оригинальных" накладок, хотелось бы иметь немного поточней подгонку стыков
ПРАВАЯ СТОРОНА:
ЛЕВАЯ СТОРОНА:
