Климат-контроль + автозапуск
Подскажите как лучше включать климат-контроль при автозапуске. Запускаю двигатель за 10 минут до выхода из дома (у нас уже -10) ставлю регулятор на тепло, поток только на стекло и скорость самую низкую (это перед запуском, обычно вечером). Правильно ваще делаю или нет? вроде читал в книжке что можно все на автомат выставлять и нужную температуру, когда нагреется двигатель и сможет выдавать эту темрератуту включается климат, но пробовал и почему то сразу при включении на холодный двигатель включается климат и начинает дуть холодный воздух... как правильно делать то?
regular ну в принципе когда ставлю на авто, сразу выключаю кондер, и след. раз при запуске кондиционер не включается, ну или на кройняк можно ваще автоматический кондер выключить (нажать и держать 10 сек. кнопку, пока не пикнит 3 раза) может все же правельнее скорость вращения на АВТО ставить? чтобы печка сразу не молотила, а попозже, когда хоть чуть чуть прогреется двигатель
- Димон Тагил
Не совсем так. Без разницы - а/запуск или обычный. Если крутилки установить в режим климат-контроля - после запуска климат будет работать на самом минимуме и только когда двиг прогреется немного - (минут через 6 при -5 за бортом) - пойдёт поток подогретого воздуха на полную, в зависимости от выставленной температуры. Проверял не раз. Единственное, почему-то поток идёт не на стекло, а в ноги.regular писал(а):На АВТО мне кажется он сразу молотить начнёт на полную, сегодня проверю.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
