Подсветка кнопок стеклоподьёмников
anpal
#1 Непрочитанное сообщение anpal » Пт ноя 07, 2008 8:53 pm
Зацените
Фотоотчёт чуть попозже :) :) :)
ksd
#2 Непрочитанное сообщение ksd » Пт ноя 07, 2008 11:38 pm
:good:
Blondblsh
#3 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Пт ноя 07, 2008 11:41 pm
Апупенно!!! Я тоже себе так хочу :Yahoo!:
qaz0000
#4 Непрочитанное сообщение qaz0000 » Сб ноя 08, 2008 9:39 am
Это дырки насверлил?Прикольно получилось,теперь все светодиодыдиоды будут переставлять в середину кнопки :lol:
Maks
#5 Непрочитанное сообщение Maks » Сб ноя 08, 2008 10:08 am
Здорово... Долго делал? :)
LrCongo
#6 Непрочитанное сообщение LrCongo » Сб ноя 08, 2008 1:41 pm
anpal молодец, красиво смотрится, напиши плз полный отчет как делал?
anpal
#7 Непрочитанное сообщение anpal » Сб ноя 08, 2008 1:54 pm
Сегодня вечером постараюсь выложить все фото +отчёт.
ANPAL
Antonio
#8 Непрочитанное сообщение Antonio » Сб ноя 08, 2008 2:31 pm
anpal
Крутатень!!!
anpal
#9 Непрочитанное сообщение anpal » Сб ноя 08, 2008 4:12 pm
Сначало я купил леску от газонокосилки оранжевого цвета диаметром 1.3 мм.
Потом снял кнопку стеклоподьёмника и разобрал её.
Снял верхнюю крышку и просверлил в ней три отверстия по 1.5 мм.
Потом нарезаем леску на куски по 1 см и вставляем в отверстия.
С внутренней стороны клавиши заливаем прозрачным поксиполом.
С внешнеё стороны лишнее срезаем ножом.
Следующий этап врезаем светодиод.
С боку в нижней части корпуса кнопки сверлим два отверстия и вставляем светодиод.
После этого припаиваем сопротивление и заливаем термоклеем.
И вот что имеем в итоге.
Если что-то непонятно спрашивайте.
ANPAL
Zidane
#10 Непрочитанное сообщение Zidane » Сб ноя 08, 2008 5:06 pm
Зачот
Японцы рулят! Люблю свой Lancer X 1.5 MT
Memphis
#11 Непрочитанное сообщение Memphis » Сб ноя 08, 2008 5:08 pm
по финансам и по времени сколько понадобилось?
ты тоько на водительской двери делал или на все 4?
anpal
#12 Непрочитанное сообщение anpal » Сб ноя 08, 2008 7:22 pm
Memphis
Ставил на все 4 двери. По времени-сутки.А по деньгам 7 светодиодов по 15 р.+леска для газонокосилки 45 р.
+ термоклей-он у меня был.
Самое трудоёмкое это протяжка проводов из двери в салон.Так как запитывался к габаритам. А в общеё сложности у меня ушло 18 светодиодов потому что у меня ещё стоит подсветка ручек и карманов в дверях и подсветка подстаканников между сидениями.
ANPAL
Shyrik
#13 Непрочитанное сообщение Shyrik » Сб ноя 08, 2008 7:29 pm
anpal
Молодца!!! :Bravo: :good:
corer
#14 Непрочитанное сообщение corer » Сб ноя 08, 2008 9:25 pm
Это самый лушчий вариант подсветки
Dura lex sed lex
Maks
#15 Непрочитанное сообщение Maks » Вс ноя 09, 2008 7:26 am
anpal писал(а):По времени-сутки
Ну молодец... У меня бы терпения не хватило... :roll:
Вернуться в «Оптика»
