Подсветка кнопок стеклоподьёмников
Re: Le61
хз почему так написано... набери в поисковике "светодиод 12 В"anpal писал(а):По ссылке http://www.chip-dip.ru/product0/37597.aspx посмотри "Технические параметры позиции " там написано Максимальное прямое напряжение , 2.5В
что бы не плодить темы, отофототчётюсь сдесь.
фотки результата будут потом.
зачем колхозить? лучше сделать так http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
не понимаю, зачем откуда то запитываться, приклеивать светодиоды и прочие страные вещи )
2.0 Intense MT
уверен, что твой вариант самый лучший. но многих (в том числе и меня) останавливает пункт 3. всё таки сверлить овал и вырезать вставку очень трудоёмко. не у всех есть фрезерный станок дома...Bagl писал(а):зачем колхозить? лучше сделать так http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
А мне совершенно не нравится твой вариант. У меня даже кнопки водительские были, я не стал их ставить.Bagl писал(а):зачем колхозить? лучше сделать так http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... sc&start=0
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Ребята, было бы желание...
это смотря какие диоды ты будешь использовать. если наподобии таких: http://www.svl.com.ua/td/led/gnl5013st.htm , то будет достаточно, а если SMD-диоды: http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1318 , то нужно брать больше (я брал на 1Вт), т.к. маленькие сильно греються.romanian писал(а):Как оказалось резисторы еще и по ватам различаются. 0,25вт достаточно или больше взять?anpal писал(а):Vitamin
Сопротивления по 750 Ом.
Спасибо!!!sanyam писал(а):это смотря какие диоды ты будешь использовать. если наподобии таких: http://www.svl.com.ua/td/led/gnl5013st.htm , то будет достаточно, а если SMD-диоды: http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... NT_ID=1318 , то нужно брать больше (я брал на 1Вт), т.к. маленькие сильно греються.romanian писал(а):Как оказалось резисторы еще и по ватам различаются. 0,25вт достаточно или больше взять?anpal писал(а):Vitamin
