КАКИЕ КОСЯКИ ВЫПЛЫЛИ ЗА 1 ГОД ЭКСПЛУАТАЦИИ!!!!
У меня лансер год. косяки тоже навылезали. Лакокрасочное отстой - сколы и следы от веток только в путь. Недавно ездил в из питера в беларусь, на участке псковской области (дороги дерьмо) камешками весь передок обстучали. итог - вмятинки и сколы., хорошо хоть без трещин лобовухи. во время пути очень скрипела передняя панель, бардачок и че-то в правой пас.двери. По двигателю вопросов нет. Подвеска на ухабах ухает, видимо, как у всех. Смирился. После зимы лобовое стекло все в царапинах, видимо от скребка. (жалко нет подогрева лоб.стекла как на фордах).
машине год
Меняете под пружиной резину на свинец (брал в эпектросетях
со старых совет. кабелей, они их часто меняют) и хрюков как не бывало. Машиной доволен. 66% времени езжу на тазике нашем, а
ланс в удовольствие только.
- Shark
Решил тоже отписаться здесь подробненько по итогам 60000км пробега, раз уж машины больше нет...
Что меня беспокоило и как я это решал:
1. Скрипы, дребезжания, шумность. Решил это шумоизоляцией всего, чего только можно (двери, обшивки, пол, потолок, арки, багажник, крышка багажника, задняя полка, подкрылки, торпеда, моторный щит...)
2. Плохо втыкались передачи: 1-я и задняя. Прошло само после обкатки примерно к 15000км.
3. Уползал после мойки уплотнитель капота под капот. Вставил в него трубку типа как от капельницы + приклеил скотчем 3М его к кузову. Забыл.
4. Немного гремел бардачок. Перебрал его извне. Забыл.
5. Хрумкал передок на лежачих полицейских. Решал это промывкой стоек и смазкой демпфера амортизатора силиконом. Тыщ на 15 хватало. Прошу заметить, что это не является неисправностью. Кстати, на Форд-фокус 2 такая же болячка есть.
6. Гремели тормозные суппорта. Решалось заменой резиновых втулок на наконечниках направляющих шпилек + смазкой = на 10000 км хваватает
7. Плохо закрывалась крышка багажника (жестко). Решил регулировкой замка.
8. С 30000км пробега до 50000 раздавался хруст со стороны лобового. Причина была с песке под уплотнителем стекла. Прошло само после замены лобового по страховке.
9. Бесила комплектация Инвайт, самая базовая Решил просто: установил: туманки, обвес, мультируль, хром ручки, кож. ручки мкпп и ручника, поставил подстаканники с крышкой, сделал стайлинг декор. накладок и еще кое-чего, поставил магнитолку 2 дин, акустику, обвес, климат, перетянул подлокотник и еще куча мелочей типа подсветок .... Короче настроил под себя.
10. На 47000 км рассыпалась прокладка между out коллектором и приемной трубой. Поменял сам. Цена вопроса 500 р. Типичная болячка Лансера Х.
11. На 45000 км пробил по весне правую стойку - вытекла под ноль. Поменял по гарантии
12. Где-то на 50 с чем-то тыках пробега зашумел компрессор кондея. Поменяли по гарантии.
13. Протерлась дырка на штатном водительском коврике на 12000 км пробега. Болячка этих ковров у всех.
14. Бесили уплотнители, царапающие тонировку. Не успел поменять, так и угнали без них)))) пусть сами е**утся
15. Оборвало ремень генератора на 50000 с чем-то тыках. Пришло его время.
Что могу сказать по машине в целом по итогу:
Машиной доволен полностью, несмотря на мелкие косяки, которые в основном все исправил. Едиственное что сломалось само - компрессор кондея, но на то и гарантия. Несмотря на то, что все лажают лакокрасочное покрытие, я в целом им доволен. Кто видел мою машину в последние разы, тот знает, что выглядела красочка отлично. Просто я раз в месяц покрывал ее защитной полиролью. Механической полировкой воспользовался всего 1 раз на 40000 км пробега. Были только мелкие точечные сколы на морде и пару по бортам - типично, учитывая наши дороги.
Двигатель не подвел меня ни разу! Всего один раз произошла осечка старта: залил говнобензин Морион-Холдинг))) Еле завелась, перетраивая, но после прогрева все пришло в норму.
Вобщем ни разу не жалею, что взял именно Лансер Х!
- KPG
Я за чуть больше года эксплуатации (40тыс км) машиной в целом доволен.
Единственный существенный косяк, резинки под передними пружинами, вылечил установкой армированных резиновых шлангов на нижние витки пружин (делал на 33тыс км, час работы на подъемнике, ничего не снимая и не перенастраивая). Кстати, после этого подвеска стала чуть-чуть комфортнее и тише, хотя звуки иногда всё-таки появляются, но они уже не такие раздражающие и далеко не всегда присутствуют.
Всё остальное почти не раздражает (небольшой скрип передней панели например). Не могу сейчас назвать что-то такое, из-за чего бы я не советовал покупать ланса Х.
20 т.к пробег. Инвайт+ 1.8
Мой подбор косяков:
1. сверчок в задней правой двери- особенно на басах
2.прикуриватель выпрыгивает - слава богу не курю))))
3. Сколы...только по автострадам накатал около 8000, пользовался автолокером- пара микросколов
4. Шумка конечно не айс- после 10 часов за рулем голова гудит
5. Прокрутка станций с руля по порядку,а не по памяти
на вскидку все
Мой подбор косяков:
на вскидку все
Хм...зашел на форум.....работает......
Это значит Юлия меня еще не забанила
___________________________________
чем дальше едешь, тем дольше возвращаться http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=15293
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=25206
у меня Улан 2007 г.в.(Финская сборка) пробег 191000 км , жалоб и притензий нет , единственное что менял тормозные колодки и жидкости. Просто сказка а не машина
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab115961.gif></a>
- Димон Тагил
для финляндии собирали, Просто на момент покупки они были на 120 000 рублей дороже. в VIN страна изготовитель япония у всех, кузова по традиции в япоонии варят.
на 205000 км умерли передние стойки( может и дольше бы прожили, просто на бордюр запрыгнул)
1,5г., 33000км. скрип стоек и хруст шрусов на морозе; хреноватая шумка; две мегатрещины на лобовухе (от несильных собственно воздействий ); краска неадекватная: весь капот в сколах, но после крепкой СКОЛЬЗЯЩЕЙ встречи с рыдваном (имхо дверь замята ПОД ЗАМЕНУ) на краске НЕ СИЛЬНЫЕ царапины-полиролью почти отравнял...
Машиной доволен. все работает.
Раньше был 1,8 ручка.
