Сломался блок управления CVT!!!!
на 12300 км пробега компьютер выдал ошибку, что с вариатором что-то не так, приехал в Рольф, после диагностики сказали, что сломан блок управления коробкой передач, поменяли по гарантии за 1 день, все быстро и без проблем!! делал в Рольф-ЮГ!!!
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой??
- Димон Тагил
- Shark
Не совсем в тему, но в той же области ошибок... для примера.Димон Тагил писал(а):А какие были симптомы неисправности, что изменилось в поведении машины (зависали обороты, не ехала, рывки или вибрация?). Оччень интересно!
Бортовик может выдать ошибку не только в том случае, когда действительно что-то сломалось.
Пример: я когда первый раз ставил знакомому круиз контроль, допустил ошибку при установке датчика на педаль тормоза. Ошибка была в том, что я его глубоко утопил и тем самым прижал педаль тормоза, сократив ее амплитуду. Машина первые пять минут ехала отлично, круиз работал... А потом сама начала тормозить и со скрежетом встала как вкопанная. Загорелась на дисплее лампа "Неисправность АБС". На самом деле к АБС все это не имело никакого отношения, просто электроника не поняла: как это так? Машина одновременно едет и тормозит??? Не может быть...
Фишка была в том, что из-за сокращения амплитуды педали тормоза, жидкость из тормозных цилиндров полностью не уходила, и в один момент вылет цилиндра достиг упора... и авто заклинило на месте.
Это я все к тому, что не обязательно комп выдает неисправность в случае реальной поломки, он лишь определяет отклонение от нормы... А каково отклонение, уже вскрытие покажет.
Сорри, что не в тему, просто кому-то может быть полезен маленький опыт...
По теме:
+1Димон Тагил писал(а):что изменилось в поведении машины
Как себя машина вела?
- Димон Тагил
Shark изв. за не в тему тоже....
У меня при замене датчика педели тормоза на своем и одноклубника такая мысль была, что этим датчиком и регулируется педалька. Поэтому я четко запомнил его положение в кронштейне и максимально одинаково постарался поставить. Пока ездим. Только у меня после установки - когда сдаёшь назад потихоньку и придерживаешь авто тормозами появился какой-то звук со стороны задних колодок - не в правильности-ли установки датчика (положении п/тормоза) причина? Сегодня немножко его перемещу....
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Димон Тагил
