Результат похолоданий
- kop
Только что поставил на стоянку своего Истребителя.значит проблемс такой! на улице снег и -2 Градусника! Я неочень люблю Много подкинуть дров в печь,поэтому держу указатель ЖАРЫ между синим и красным уровнем(Возможно изза этого и проблема) Щетки видимо замерзли,и очень сильно Гудят когда идут по стеклу,прям баробанят! Потом включил на постоянку щетки в положение 2,вроде прошло,и стекло поднатопил,вроде еще легче стало! но я нелюблю ТАШКЕНТ! Даже при наружной температуре -40 я неперевожу рукоятку в красное положение!
- Sancho
- Я не люблю Камазы
kop
С обдувом в каком режиме обычно ездишь?
Я всю прошлую зиму отъездил с родными щетками, барабанят в мороз они только по сухому стеклу. Ташкент тоже устраивать не люблю.
Серый Мика 2.0 МТ
- kop
dshadow
Не! это не проблема.но ведь надо постоянно расчищать стекло чтоб их обратно поставить,вот этого делать в мороз нехочеться!
Я об этом думал,Но нехочеться изменять японскому производителю,а у них наверняка таких нет,а если есть то по 2 тысячи каждая наверное!Shark писал(а):Не пробовали зимние щетки ставить?
kop
продумай такой вариант - снял на ночь, утром вышел машину прогревать (всё равно надо), прогреваешь с обдувкой теплом на стекло. 2-3 минуты и устанавливай щётки на места. Прям не расчищая снега прижимай к стеклу и вкл их. поддтаевший снег как "по льду" со свистом будет счищен.и руками разгребать ничего не надо и после прогрева можно печку по прохладнее сделать чтобы Ташкент мимо проскочить.
Имхо Самое основное это не давать долгое время при низких температурах соприкосаца щётке и стеклу не двигаясь.
На крайняк - перед постановкой на охрану отогни щётки, постучи по ним шоп снег сбить и оставь не прижатыми к стеклу. Утром пришёл а щётки чистые и не примёрзшие.
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
