Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
sizzle
#1 Непрочитанное сообщение sizzle » Ср ноя 19, 2008 3:37 pm
Сделал второе ТО...примерно тысячу назад...Вчера заметил, цоканье на холостых. Стоял возле капота.На мой взгляд это компенсатор. Подумал может масло не долито...Проверил масло оно чуть выше второй дырки на щупе..значит больше максимума...Кто-нибудь сталкивался?
Lancer X 1.5 S05 /A39/
Sery
#2 Непрочитанное сообщение Sery » Ср ноя 19, 2008 3:43 pm
Скорее всего это цепь. В lancerx нет ремня газораспределения, там цепь. Вот она и позвякивает.
Lancer 2.4 MT 4WD silver
Candy EVO X Dark Cherry
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 3:52 pm
sizzle
Это только на холоде? После стоянки?
Я с утра когда завожу, у меня тоже цокает секуд 10-15....
Пробег 36000 км.
Shark
#4 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 3:54 pm
ЗЫ
Когда в следующий раз зацокает, дай в этот момент газку до 2-2500 оборотов, как оно себя поведет... У меня в момент перегазовки пропадает, а потом доцокивает .....
Тоже думал что масла мало, однако в норме.
kop
#5 Непрочитанное сообщение kop » Ср ноя 19, 2008 3:58 pm
Мне ваще сказали в центре что поцокивание это нормально.типо говорят что лучше клапан будет ослаблен чем зажат на 6000 оборотов!
Если дело в клапанах!
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 3:58 pm
ИМХО - либо цепь ГРМ смазывается и перестает цокать (либо нагревается чуток и проходит), либо такова структура гидрокомпесаторов клапанов. У меня еще той зимой цокала, тогда пробега тыщи 4 было...
Думаю, что врядли это косяк, не могли же компенсаторы сесть так быстро (с 4 т. км.) и без особых изменений до 36000 км.
A.SH.
#7 Непрочитанное сообщение A.SH. » Ср ноя 19, 2008 4:03 pm
sizzle
Shark
На Лансе нет компенсаторов.
2.0 CVT
Shark
#8 Непрочитанное сообщение Shark » Ср ноя 19, 2008 4:03 pm
Сейчас завел после дневного простоя: машина стартанула с 1200 оборотов из-за холода, цоканья не было. А вчера когда было чуть теплее и я стартанул в гараже при температуре +3 (900 оборотов) - цокало.
Может надо подтяжку цепи замутить?
Димон Тагил
#9 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт ноя 20, 2008 6:24 am
A.SH. писал(а):На Лансе нет компенсаторов.
В смысле нет? В таком случае надо периодически регулировать тепловой зазор клапанов?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
A.SH.
#10 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт ноя 20, 2008 9:16 am
Димон Тагил
В привычном понимании регулировок тоже нет. Только проверка каждые 100 тыс. км.
2.0 CVT
Димон Тагил
#11 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт ноя 20, 2008 9:22 am
A.SH.
Так не может быть. Компенсаторы должны быть. Тем более есть система Mivec.
Димон Тагил
#12 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт ноя 20, 2008 9:24 am
Может кто-нить снимал клапанную крышку? :D :D :D
Должно быть видно, есть компенсаторы или нет.
A.SH.
#13 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт ноя 20, 2008 9:27 am
Димон Тагил
Ну почитай сервис-мануал или КАПС, поищи компенсаторы. Если найдешь, с меня много пива :)
2.0 CVT
Shark
#14 Непрочитанное сообщение Shark » Чт ноя 20, 2008 10:22 am
Димон Тагил
A.SH. прав, на MIVEC действительно нет гидрокопменсаторов
Вот официальное подтверждение:
A.SH.
#15 Непрочитанное сообщение A.SH. » Чт ноя 20, 2008 10:36 am
Вот что под клапанной крышкой двигателя 4A9
2.0 CVT
Вернуться в «Двигатель»
