Застучали компенсаторы (цокает под капотом)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 24, 25, 26  След.
Smenson
Предупреждений : 1
Благодарностей: 96 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 26, 2012 4:35 pm    Заголовок сообщения:
kirtru писал(а):
отчего если не секрет он срабатывает
Управляется блоком управления двигателем.
kirtru
Благодарностей: 4 шт.
2008 1.8 Invite + MT Lancer X
СообщениеДобавлено: Чт Дек 27, 2012 6:16 pm    Заголовок сообщения:
Спасибо огромное всем кто принял участие в обсуждении и указал на возможные причины!
Monk22
Частый Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 6:31 pm    Заголовок сообщения:
Последние пару месяцев кажется, что мотор стал гораздо сильнее тарахтеть, периодически слышен некий шоркающий звук (на видео хорошо слышно, после 30сек исчезает). Послушайте, пожалуйста, видео: http://www.youtube.com/watch?v=vxv_21xPrLc&feature=youtu.be
Мотор 4b11, масло менял 9000км назад на motul 8100 5w-30.
У кого 2.0 ланс, также тарахтит?
kirtru
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 6:54 pm    Заголовок сообщения:
У меня на 1.8 двигателе аналогичный звук (смотри видео выше). По советам одноклубников - просто принял эти звуки за должное...
Спасибо сказали [+]
Monk22
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:05 pm    Заголовок сообщения:
да, действительно, тоже самое! И у меня он тоже откуда-то справа доносится (если смотреть на двиг). Но, по-моему, он и на холодную у меня проявляется...
В целом, у вас на видео показалось двиг тише работает, хотя, конечно, от записи зависит + объем двига поменьше
Rau
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:11 pm    Заголовок сообщения:
Они все так тарахтят.типаминидизель Very Happy Мне люди сказали,что наш двиг один из самых надёжных современных движков.так что не паримся..какой пробег?
Rau
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:15 pm    Заголовок сообщения:
а на 30 секунде перестал работать клапан арбсорбера,если ещё подождал бы,он опять начал работать,а потом опять выкл.
Спасибо сказали [+]
Monk22
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Янв 03, 2013 7:16 pm    Заголовок сообщения:
пробег явно скручен, думаю, реально около 80 тыс., не больше. двиг и варик не вскрывались, по болтам видно.
Inferno
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 9:08 pm    Заголовок сообщения:
Народ, а может кто сталкивался(на форуме не нашел, может пропустил) ситуация следующая:"Завожу машину, на холодном двигателе при оборотах примерно 1800-2300 отчетливо выраженное стрекотание (как клапан дребезжит на тазу).Прогревается до рабочей температуры, все прекрасно, двигатель просто шепчет. Масло в норме, двигатель 1.5 АТ пробег 61000 км. С данной проблемой обращался к официальному сервису, сервисмены на прогретом двигателе, ясное дело ничего не услышали, оставил машину на ночь у них. С утра завел на холостых работает без нареканий, поехали с целой комиссией с сервиса кататься и слушать работу двигателя. Как ни странно звук они услышали, начали разбираться... Слушали стетоскопами движок, коробку, короче все просмотрели, двигатель прогрелся и опять тишина....Вердикт-все хорошо не мешай работать машине, как станет хуже приезжай будем движок вскрывать... Вот так уже катаюсь уже больше 15000 км.) Может кто чем поможет и даст грамотный совет(((((, а то этот звук реально напрягает, как бы во что глобальное не вылелось....
Rau
СообщениеДобавлено: Чт Мар 07, 2013 10:52 pm    Заголовок сообщения:
Дак это может клапана?пока не прогреется их слышно,после прогрева всё тихо.Не у одного у тебя так.
Inferno
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 8:53 am    Заголовок сообщения:
ну а как это критично??? или на сколько мне известно если у клапана увеличен зазор то это не так страшно, как если бы клапан был перетянут... А самому реально проверить зазоры, может есть мануал по этой теме??? и кстати говоря сколько спецов столько мнений, на прогретом двигателе или на холодном надо смотреть допуски???
Rau
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 10:00 am    Заголовок сообщения:
допуски смотрят при +20.купи набор щупов-100руб,крышку клапанную сними и меряй.как это делать есть в мануале и номиналы зазоров тоже.почитай FAQ на форуме,там есть ссылки.лично я кого видел,у всех на холодную клапана тарахтят,в том числе и у меня.
Inferno
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:16 pm    Заголовок сообщения:
а какие расценки на данную работу(регулировка) у оф. дилера?
Rau
СообщениеДобавлено: Пн Мар 11, 2013 6:34 pm    Заголовок сообщения:
регулировка осуществляется заменой проставочных шайб.геморно и дорого.забей и не парься.двигатель 1,8 с пробегом 30000км стоит 20000р.но он тебе долго не пригодится,так как сначала укатай свой,а это не скоро.машину уже свою пять раз продать успеешь
Vzhikchik
Гость
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ 2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+
СообщениеДобавлено: Вс Мар 31, 2013 12:45 pm    Заголовок сообщения:
Димон Тагил писал(а):
Может кто-нить снимал клапанную крышку? Very Happy Very Happy Very Happy
Должно быть видно, есть компенсаторы или нет.
Там стоят регулировочные стаканы. Система мивек здесь совсем непричом. А гремит по утрам цепь, натяжитель цепи работает за счет давления масла, поэтому пока масло холодное давление в натяжителе недостаточное.
Страница 20 из 26
