Другой вариант задних фонарей
Вот переделал фары, есть пару косяков ) которые еще надо устранить. но вцелом мне нравится
2.0 Intense MT
- Димон Тагил
какое стекло я закрасил? я ничего не красил ) задних ход есть, туманка не нужна
2.0 Intense MT
фары не разбирал, только переделал немного изнутри чтоб в средних круг, вставлялась большая лампочка (изначально там маленький только габарит)
что касается того который в крышке багажника, я его вскрыл а потом заклеил клеем. там одновременно и стопы как было изначально и задних ход. туда я просто сделал пластиковую прокладку чтоб ничего не замыкало с тем что изначально есть, а потом приклеил 4 ряда светодиодной полоски, всего 84 диода ) вот некоторые фотки
2.0 Intense MT
- Димон Тагил
Bagl писал(а):что касается того который в крышке багажника, я его вскрыл а потом заклеил клеем. там одновременно и стопы как было изначально и задних ход. туда я просто сделал пластиковую прокладку чтоб ничего не замыкало с тем что изначально есть, а потом приклеил 4 ряда светодиодной полоски, всего 84 диода ) quote]
мне все таки непонятно как там изначально етсть задний ход-то? стопы само собой, а ЗХ? можешь подробнее описать процесс подключения? и я так понял ты другие диоды туда поставил?
то что там было я ничего не трогал, те диоды которые были они и остались, дальше из пластиковой линейки я вырезал форму с отверстиями под те диоды которые там уже есть. на эту форму приклеил 4 полоски ленты диодной самой маленькой какой нашел от это ленты вывел провода через просверленное отверстие, все это споял и припоял к одному проводу, который потом соединил с проводом заднего хода в фишке
2.0 Intense MT
