Подключение 2 DIN магнитолы JVC Exad KW-NX7000
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X
romanian
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 12:13 am    Заголовок сообщения: Подключение 2 DIN магнитолы JVC Exad KW-NX7000
Начал разбираться с подключением магнитолы и встал вопрос по подключению питания. Суть проблемы в том, что не знаю какую схему подключения выбрать. В инструкции предлагается несколько схем:
Кабель питания:
Распиновка штатного разъема:
1. При подключении по схеме №1 (исходная) Y-Y R-R, Y подключается к 30 контакту, а R к 21 контакту штатного разъема, это правильно или надо их инвентировать?
2. Для чего подключать магнитолу к стояночному тормозу?
-=ZYGARD=-
Партнер Клуба
Благодарностей: 255 шт.
2010 Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0 4WD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 1:37 am    Заголовок сообщения:
1. Оставь вариант по-умолчанию - 1.
совет:Не режь родную проводку! проще отдать 500-700р на переходник и не иметь проблем с официалами в случае проблем по электрике в будующем!
2. Задумано чтобы запретить смотреть видео при движении - только при поднятом ручнике.
+7(926)5ОО-44-54 Алексей
Регулярные поездки в Санкт-Петербург:
Очередной визит состоится 20 ОКТЯБРЯ!
romanian
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 6:48 am    Заголовок сообщения:
Спасибо.
Да, забыл написать, что подключаюсь через ISO переходник (его у тебя для меня Егор покупал), а т.к. штатная проводка предпологает несколько схем подключения - я растерялся.
А какой сигнал должен быть при поднятом ручнике и где его взять?
К штатной магнитоле подключается еще один разьем. Очень интересно для чего он нужен?
Да, и плюс к этому нужен сигнал скорости от спидометра. Где его взять?
Последний раз редактировалось: romanian (Вт Ноя 25, 2008 9:48 pm), всего редактировалось 1 раз
romanian
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 9:48 pm    Заголовок сообщения:
Эге-гей!!! Народ!!! Help!!! Неужели ни кто не знает ответов на выше написанные вопросы??? Sad Sad Sad
DeD@
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 9:42 am    Заголовок сообщения:
Я тоже подключаю голову! Остались не задействованы провода:
1. к ручнику (BRAKE)
2. для подсветки магнитолы при вкл. фар (ILL)
3. для подключения к "+" лампы заднего хода (BACK)
куда их? Где провода в лансе с этими сигналами? и есть ли распиновка 2-го разъёма, тот что справа от вышепредставленного? Там ещё 3-ий на синей изоленте примотан!
выручайте однофорумчане!!! Пачти установил мультимедию с GPS...
Faraon
Бешеный Тюнингер
Благодарностей: 35 шт.
2017 Hyundai Grand Starex 2.5 Turbo
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 10:04 am    Заголовок сообщения:
подключение ручника не нужно, достаточно этот провод подключить к массе, и изображение на магнитоле будет показывать и в движении автомобиля.
И на будущее кто собирается покупать 2 дин магнитолы, просите в магазине проверку техники, и особенно изображения, и вы сразу увидите что нужно подключить и куда, чтобы изображение показывало всегда.
Когда брал свою мне проверили, и провод который по инструкции идет к ручнику просто прижали к корпусу магнитолы и изображение сразу появилось. Ведь где в магазине взять ручник Very Happy , а на ручнике у нас масса, да и скорей всего на всех автомобилях идет масса в связи с конструктивной особенностью ручников.
p.s. удачной установки магнитол
DeD@
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 01, 2008 11:33 am    Заголовок сообщения:
Хорошо спасибо! Остался только один вопрос открытым, какой провод там идёт для подключения к "+" лампы заднего хода (BACK).
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Автозвук для Mitsubishi Lancer X Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
