Есть четыре вопроса по машинке, пробег всего 3600 км.
- yourslava
1. Менять масло стоит или на 15000 км как положено или раньше??
2. На холодную заводится не уверенно, типа схватываются 2 цилиндра, далее бррр и работает.
3. После того как завёл на холодную, слышно как-будто выхлоп прямоток, не громко.Прогреется минуты 2 и не слышно выхлоп.
4. Когда прогретая и не прогретая, с переди к мордочке подходишь, и слушаю как движка работает, и как-будто ремень перетянут, двигатель работает рррр, и на фоне чав - чав- чав ...
Первая машинка Suzuki Baleno 1.6 MT
Вторая 1.8 CVT intence
- silverchair
- On Air
yourslava
1. Думаю стоит поменять....и машинка порезвее будет, и обкаточные материалы вместе со старым маслом сольёшь.
2. Такого точно нету, заводится намано, м.б. плохой бенз.
3. Звук громче, т.к. на холодную и обороты выше.
4. Ремня ГРМ у нас нет, вметсто него стоит цепь, от неё и исходит этот лязг...всё-таки металл. Это тоже норма!
Johnny B, how much there is to see
Just open your eyes and listen to me
Straight ahead, a green light turns to red
Oh why can't you see, oh Johnny B
1- я менял на 15000 все ок.
2- такой проблемы нет...
3- то же самое (не думаю что страшно)... Узнавал на ТО, сказали что так и должно быть.
4- на сколько знаю, там клапан какой-то работает (я не силен в том, что под капотом), он и издает эти звуки.
Надеюсь, что помог
Надеюсь, что помог
Жизнь легка, если закрыты глаза.
1. - масло я поменял (надо не надо не знаю) - хуже точно не будетyourslava писал(а):Есть четыре вопроса по машинке, пробег всего 3600 км.
2. - заводится отлично (о плохом запуске надо покумекать).
3. - работает гулко, булькает это норма.
4. - если слушать спереди, через решетку радиатора, то двигатель тарахтин, и ширкает (ширк...-ширк...-ширк...) это тоже нормально для лансера, сначала - настораживает, а потом привыкаешь.
Сильно-черный 2.0 МКПП
- Sashkaspb
У меня все так же...Madman писал(а):1. - масло я поменял (надо не надо не знаю) - хуже точно не будет
ЧЕРНЫЙ INTENSE CVT 2.0L (S26)
1. Масло менять стоит - беднее не станете, зато думать больше не будете по данному вопросу.
2. Однозначно бензин. Сам 3 раза на такое налетал. Особенно выражено в сильную жару или холод, когда двигатель успел принять температуру окружающей среды. Иногда заводился только с 3-ей попытки. При смене заправки исчез запах сероводорода из системы отработавших газов и заводится с 1-ой попытки.
3. После пробега в 10 тысяч км. дребезжание - рычание в момент запуска холодного двигателя если до конца и не пропало, то очень заметно снизилось. Раньше было позорно заводить. Сейчас стало слабовыражено.
4. Буду изучать конструкцию двигателя : найду причину - отпишу
