Замучался с рулевым, развалом... спасайте.
Всем привет.
Кратко опишу проблему.
Где-то месяц назад при прохождение поворота в заносе поймал задним колесом бордюр и с тех пор начались проблемы.
Заменил диск, ступицу и какай-то рычаг, но авто стало плохо управляемым: сбился руль, постоянно тянет влево, а при резком старте вправо.
Руль стал ватным, вообщем управляемость отсутствует.
Два раза делал развал, осмотр рулевого, балансировку, вердикт официалов один - всё в полном порядке.
Что посоветуете?
Что посоветуете?
- Vladimir42
Странно или нет, но это единственное, что случалось и могло повлиять.Владимир42 писал(а):А как это связанно? По идее, ты и передним его задел.. Там же колесо не так вывернуло, чтобы машину утягивало, да и 3 других-то прямо ведут машину.... Странно....
У одного знакомого (владельца лансера) тоже прослеживается небольшое смешение руля.
- Vladimir42
- Vladimir42
Может, с резиной что-нибудь.. Она на это влияет ещё больше, чем диски.. Кстати, когда ты резину зимнюю поставил? Задолго до этого события? Возможен такой вариант, что если ты поставил, поездил немного, внимания не обращал, потом бордюрку поймал, присмотрелся и АХ НАДО ЖЕ, ведет машинку... Может, её и раньше вело, а ты не ощущал... А по поводу того, что когда ускоряешься на 1ой передаче резко, ведет вправо - это у многих.. Часто в темах встречается..
