-22 градуса... Есть изменения...
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 31, 32, 33  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации
Крокодил Гена
Благодарностей: 2 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 7:53 am    Заголовок сообщения:
Сегодня с утра на градуснике -29, БК показывает -27.
Завелась без поблем, к подвеске нареканий нет.
Уплотнительные резинки дверей и багажника обработал заранее силиконом, так что откарываются-закрываются без проблем.
Что касается наледи на стеклах, то давно взял в привычку за несколько километров от парковки выключать обогрев-обдув стекл, чтобы их температура (стекл) была ниже нуля, тогда выпавший снег запросто сметается щеткой.
И еще, чтобы с внутреней стороны не замерзали обязательно после парковки открываю все двери минуты на 3-4, чтобы вся влага просто-напросто вымерзла, если этого не делать, то она (влага) оседает прежде всего на стеклах.
Последний раз редактировалось: Крокодил Гена (Вт Дек 02, 2008 4:11 pm), всего редактировалось 1 раз
dmitriy_ts
Благодарностей: 1 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 8:03 am    Заголовок сообщения:
BBS
Заглушку, сними на коробке (вверху, слева)
там замочная скважина, вставляешь ключь, проворачиваешь и снимай с положения P.
А тем у кого незаводиться в -22, рекомендую позванить дилеру и узнать, что у Вас залито (масло и антифриз).
Beliss
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 9:17 am    Заголовок сообщения:
BBS Я всетаки склоняюсь, что бензин был г... и в дальнейшем ты залил свечи, сходи купи 98 (хотя врятле уже поможет потому, что в шланге к насосу 92 уже подан), сними свечи протри и заведется с пол оборота и обрати внимнаия на них, если черные и красный нагар выкинь на помойку и ставь новые, потом у тебя еще от тырканья такого небось акум подсел. У меня была такая проблема с 99 в -30, тоже не заводилась, 2 акума посадил, поставил на ночь на зарядку и купил новые свечи, с утра пришел, поменял свечи и завялась сразу же, но у меня бенз норм был.
Я просто сколько тут не читал, многие пишут, что на 92 бензине машина очень туго заводится и как показывают тут посты, что у всех все отлично работает на 95-98.
Нагами не пинайте сильно я в этом деле дилетант, просто логически если подумать, то так получается.
BBS
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:14 am    Заголовок сообщения:
да хз... сегодня поеду за аккумулятором новым... который при -25 - 30 работает... поменяю....
бенз 92 какашка конечно, но я на нём ездил на разных авто и при - 33 заводились.... дело не в бензе Имхо
мне кажется масло... т.к. маасло еще от дилеров и аккум просто замёрз или сел.... это более вероятно... сегодня займусь акуммом... а потом если потеплеет и машина сдвинетс с места заменю масло... а то может серьезно на антифризе езжу.... вместо масла )
K13A
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:43 am    Заголовок сообщения:
BBS писал(а):
они сказали, что сами в таком мороз не ездят и у вас не будет ездить пока не прогреете е в гараже и не высушите свечи...
жесть Shocked Shocked Shocked может вообще тока летом ездить? Very Happy вспоминается брат-2 - "ВОТ УРОДЫ!" Very Happy
летаю самолетами BMW
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:46 am    Заголовок сообщения:
За кормой почти 8000 км,
-за все время бензин только 92-ой;
-заправка только Лукойл;
-через бак присадка Castrol TBE;
-масло LIQUI MOLY Leichtlauf Special AA 5W-30.
Проблем с запуском пока небыло (тьфу-тьфу, постучим по дереву)
Последний раз редактировалось: Крокодил Гена (Вт Дек 02, 2008 11:24 am), всего редактировалось 1 раз
Vladimir42
Пользователь забанен!
Благодарностей: 13 шт.
2010 Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:54 am    Заголовок сообщения:
BBS
На заводе льют полусинтетику и синтетику в мотор и коробку тоже(механика, не знаю, что в варики льют), в зависимости от партии а/м.. Любое из вышеперечисленных не особо загустевает в мороз, так что масло менять не обязательно...
Забанил сам себя! Терминатор!
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 11:21 am    Заголовок сообщения:
Одной из причин плохого запуска в морозную погоду может также являться застывшая вода в выхлопной системе.
Тот самый белый шлейф пара идущий из выхлопушки при температуре ниже 20 градусов. Её много скапливается при езде на низких оборотах.
После постановки на стоянку попробуйте немного погазовать и увидете вылетающею воду из выхлопной трубы или обратите внимание на некоторых автомобилях свисающие сосульки.
Поэтому перед тем как заглушить двигатель нажмите резко несколько раз на педаль газа, удалив тем самым водяной конденсат из трубы.
Bruno
Благодарностей: 4 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 11:38 am    Заголовок сообщения: Re: -22 градуса... Есть изменения...
Владимир42 писал(а):
Наступили первые в этом году морозы в Кемерово... Yahoo! Это не то чтобы вопрос, а просто повествование...
1. Замерзла жидкость в бачке омывателья... Sad
2. Пристыли все резинки к стеклам и теперь они не открываются... печку на них направлял, но...не оттаяли.. Cool
3. Крышка багажника стала закрываться намного хуже почему-то... Льда там нет, поэтому и удивлен.. Surprised
4. Медленнее стал крутиться руль на обратном ходе, видимо, жидкость в ГУРе тоже стала погуще.. Smile
5. Педаль тормоза стала намного легче. Shocked . Вот тут уже вопросик.. Почему-то от легкого прикосновения к педали тормоза, машина начинает резко замедляться, будто я намного сильнее нажал.. Не в курсе, почему?
ты про какую машину говоришь???
я свою в субботу завел без проблем (на улице -27 было), прогрел нормально, покатался, НИКАКИХ изменений Wink
Vladimir42
2010 Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:08 pm    Заголовок сообщения:
Bruno
А если прежде, чем задать вопрос - немножко подумать.. Как бы ты не говорил, но в -27 ощущения авто не те, что в +5, так что либо ты не внимательный, либо те её не завел!
BBS
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:11 pm    Заголовок сообщения:
ага.... я им говорю, что давайте я подожду апреля и перезвоню вам, сказать как у меня дела
BBS
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 12:13 pm    Заголовок сообщения:
щас снимаю аккум и еду в оф сервис... позвонил им и говорю что акум сел... пусть смотрят...****** у двух знакомых сегодня лансы завелись у меня с*ка два дня не заводится... машине чуть больше 2-ух мес... ******
уж простите меня за маты...
на устное предупреждение уже наработал // Shark
GreenRabbit
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 2:17 pm    Заголовок сообщения:
У нас хоть и не такие сильные морозы. Второй день -18 держится. Завтра потеплее обещают. Так вот про ощущения от езды зимой:
- запел пластик в салоне. Почти как на моей прошлой девятке... аж ностальгия немного взяла Smile
- Подвеска заскрипела. Кстати - это нормально? На кочках слышен скрип. Ощущение как будто резиновые проградки скрипят.
- заводится без проблем.
ВАЗ 21093i - продан
Vladimir42
2010 Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 2:23 pm    Заголовок сообщения:
Скорее всего лед намерз в арках и на ямках его задевает.. Скрипеть-то ничего так не должно, по идее.. Smile
GreenRabbit
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 2:46 pm    Заголовок сообщения:
Маловероятно. У нас уже неделю сухая погода стоит. -18 и без снега.
ВАЗ 21093i - продан
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Вопросы по эксплуатации Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 33
