Вентиляторы печки у всех 10х одинаковые?
Vladimir42
#1 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Пн дек 01, 2008 7:58 pm
У моего знакомого тоже 10 ланс.. Точь в точь мой, только у меня МТ, а у него Варик.. Так вот, сравнили мы недавно, как работают вентиляторы от печки в салоне, мой в 2 раза сильнее шумит и соответственно дует намого сильнее... Возраст машин всего на месяц отличается.. Вот и хотелось бы знать, что ему посоветовать? В сервис ехать или так и должно быть, просто моторчики у вентиляторов разные стоят?
Забанил сам себя! Терминатор!
Maks
#2 Непрочитанное сообщение Maks » Пн дек 01, 2008 8:54 pm
По идее должны быть одинаковые...
Но т.к. моторчик работает, то официалы скажут, что так и дожно быть... :)
Vladimir42
#3 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Пн дек 01, 2008 9:00 pm
Maks
Согласен... Всё против потребителя((((
XIMIKATOR
#4 Непрочитанное сообщение XIMIKATOR » Вт дек 02, 2008 12:54 am
проверь какие у вас фильтры стоят
если у одного угольный а у другого обычный это и есть секрет разного обдува
так для заметки
если уголный фильтр промыть (вымыв из него не только грязь но и уголную пыль) то дуть будет гораздо сильнее.
также можно капнуть чегонибудь густого на сам фильтр и когда вы включите обдув в салоне будет пахнуть "аромашками"
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 02, 2008 11:23 am
XIMIKATOR писал(а):проверь какие у вас фильтры стоят
так для заметки
+1
У угольного фильтра гораздо большее сопротивление.
Либо же обдув отличается из-за засорености фильтра у одного из вас.
А так нагнетатели у всех одинаковые.
Vladimir42
#6 Непрочитанное сообщение Vladimir42 » Вт дек 02, 2008 12:10 pm
Shark
Кстати, он на ТО менял его месяц назад, а я ещё е проходил ТО, так что у меня он всяко засоренней.. Тут видимо, ответ все-таки за XIMIKATOR
Shark
#7 Непрочитанное сообщение Shark » Ср дек 03, 2008 10:14 am
Владимир42 писал(а):Тут видимо, ответ все-таки за XIMIKATOR
Да, скорее всего именно так.
В любом случае - не стоит переживать по этому поводу.
Maks
#8 Непрочитанное сообщение Maks » Вт фев 24, 2009 8:02 pm
А вы точно в одном режиме слушали?
У меня например в режиме обдува стекла сильнее дует чем во всех остальных...
CYPOBbIu
#9 Непрочитанное сообщение CYPOBbIu » Вс апр 05, 2009 9:00 pm
Правильная тема!
У жены Спортбэк в максималке - дует слабовато. У знакомой Спортбэк на ручке - печка зверь. Хм :(
sf617
#10 Непрочитанное сообщение sf617 » Пт май 01, 2009 2:01 pm
он когда зимой намокнет еще и шуметь будет.....
Вернуться в «Салон»
