заменил штатные ПТ фары на Hella + ксенон Blue Storm F1
- XIMIKATOR
заменил штатные ПТ фары на Неlla
и поставил в них ксенон 6000К
дайте пож адекватную оценку первой моей наработке
и идеи....
неоткоректироване светят так
спереди выглядит так
в погашеном виде пока выглядит так
прокоментируйте пожалуста... что кому нравится что кому не нравится по дизайну и свету
если кому интересно выложу как я их вколхозил
и идеи....
- XIMIKATOR
кстати
при монтаже этих фар ни одна штатная деталь не была испорчена (ничего штатное не пилилось и не сверлилось)
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн дек 01, 2008 10:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
я каждый день езжу по извилистой узкой лесной дороге (30км в одну сторону) в университет
кроме ям и камней на обочине (да и на дороге) переодически попадаются явно неодекватные жители местных деревень очухавшись с ночной попойки...
плюс ко всему у меня не очень хороше зрение (очки то я одеваю при езде но всёж..)
вот ... а штатные фары у меня недостаточно освещают обочины
вот и решил заменить штатные ТП фары (точнее большие габариты) на нормальные ПТ фары
в даль конечно они не очень светят но зато с обочиной проблем стало значительно меньше
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн дек 01, 2008 11:06 pm, всего редактировалось 2 раза.
- XIMIKATOR
вот фото для сравнения
ТАК светили штатные ПТ фары. Правда загрязнёные немножко... штатная накладка собирает всю гразь на ПТ фаре.. и не даёт ей хоть частично слетать. в Реальной жизни они конечно чуть ярче светят но толку от них сёравно не много
а вот так Hella + ксенон
думаю наглядно понятно... что эфект на лицо....
Последний раз редактировалось XIMIKATOR Пн дек 01, 2008 11:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
- XIMIKATOR
я накладки домой унёс)Сергей324 писал(а):Так выложи фото как ставил!!!А зачем накладки на ПТ фары отпилил?Или это вообще заглушки были???
ничего не пилил штатного
та вставочка в уголке на месте штатной ПТ фары это сетка для вставки в бампер и для защиты радиатора
вот эта сетка заготовленая но ещё не окрашеная
тем у кого нет штатных ПТ фар проще у вас заглушка ровная можно выпилть под фару
а у меня с глазком ...на месте где он не нужен при установке новых
- XIMIKATOR
ВотЪ пожалуста:Сергей324 писал(а):Так выложи фото как ставил!!!
1) начал с того что снял накладку ПТ фары
-откручиваем 1 саморез в верхнем углу накладки
-вытянул накладку с защёлок
2) снял штатную ПТ фару
-откручиваем 3 самореза вокруг ПТ фары
- вытягиваем её
- отсоеденяем проводку (это самое сложное т.к в клему и под резинку набилось куча грязи и она затвердела, плюс ко всему надо держать нажатой защёлку клемы)
в итоге получаем такую картину
примечание: точащий кранштейн не в счёт просто фото более позднее
3) ощупав места под бампером приходим к выводу что кранштей можно присверлить к усилителю бампера (в моём случае это покаралось бы растрелом) поэтому я решил капнуть глубже и чуть выше на усилителе бампера нащёл технологические отверстия диаметром 1.5-2 см (на фото ниже отмечены стрелками)
вот прикинув варианты я решил что это более подходящий для меня вариант зацепить фары... и я отправился в магазины за :
...за ПТ фарами Hella FF50 (на фото слева, справа штатная туманка)
и....
и кранштейнами с гайками.
кранштейн был куплен в строительном магазине . такие продаются и в Хозтоварах
куплено
2 кранштейна
2 болта
2 гайки
4 шайбы
скрутив купленый кранштейн и кранштейн фары Хелла получил такую конструкцию....
её просунул через отверстие напротив ПТ фары
и прикрутил болтом с бОльшими шайбами
в результате конструкция приняла такой вид:
то что бдет удобно всё прикрутить можете даже и не мечтать
зато бампер снимать не надо
цифрами обозначены:
1) усилитель бампера
2) куплены кранштейн
3) кранштейн ПТ фары хелла
4) два из четырёх точек крепления штатной ПТ фары
5) грязевой кожух (продолжение бампера прикрывающий сверху штатную ПТ фару)
как раз на "грязевом кожухе" (назовём его так) я разместил блоки розжига он достаточно прочный... я положил на него сверху блок (снизу блока приклеил двухсторонний скотч) и стянул его стяжками входящими в комплект с ксеноном
поковырялся с проводкой всё разместил там где нужно
правда у меня возник косяк штатный провод не до конца налезал в гнездо блока розжига с виду обсалютно одинаковые (м.б ему мешал наплавленый знак "+" ... вобщем я сильно не мучился)
припаял к удлинителю(переходнику) идёт со всеми блоками розжига кусочки одножильного провода (провод 1.5мм вроде.припаял так чтоб по 1 см выступал из контакта всё что ниже 1см я заизолировал теплоусадочной трубкой и изолентой. потом воткнул в шатный контак мой мождернезированый провод он плотно туда сел и я его намертво прикрутил изолентой. вобщем немного колхозно но всё плотно сидит и работает. просто не хотел заморачиватся стачивать тот выпирающий "+" чтоб одеть напрямки клему
и так блоки розжига внутри бампера, кранштейн прикручен,проводка подключена... цепляем ПТ фару прикручивая по бокам по 2 болтика
Внимание!!! резбу в фаре надо предварительно нарезать саморезом из комплекта иначе геморой обеспечен!!!
регулируем фару.....
далее думаем чем прикрыть дыры которые прикрывала накладка
варианты:
1) отпилить часть штатной накладки(которая без глазка под ПТ фару) и приклеить
2) вырезать в шататной накладке (которая без глазка) отверстие под новую ПТ фару
3) отложить штатную накладку и сделать из орг стекла ставку и вкорячить туда габарит и повторитель поворота
4) вставить туда вставку из сетки
я в данный момент пощёл по 4 варианту
взял сетку для вставки в бампер (некоторые её ставят перед радиатором)
вырезал по накладке заготовочку
и её для полного счасть поурыл "антигравием" т.к не попал в цвет машины и она сильно выделялась
накладку посадил на силикон чтоб не дребезжала и не сверлить лишних дырок в результате получилось такое
вот краткий Гид по установке нештаной ПТ фары
с уважением АндрюхаJB (XIMIKATOR)
пряники и тухлые помидоры оставляем ниже..
также спрашиваем если что-то непонятно
- XIMIKATOR
1) непонравился луч света он светит не туда куда мне нужно (светит по сторонам и вниз) если я поставил ксенон то я бы правой фарой светил/слепил бы на встречку. а фары не регулируются (подкладка шайбочек под болты крепления не всчёт) + накладки слегка урезают луч поэтому я их сразу забраковал. на Хелле луч совсем другой по форме как сосиска узкий и длинный светит широко и далеко и всё настраивается дальность(верх,низ относительно морды), направление (вравее,левее относительно движения) и угол относительно колёсной базы)ЛПП писал(а):1)А почему не захотел просто поставить ксенон, а решил ПТФ поменять???
2)А так. Молодец!!! Классно вышло! Только я бы сеточкой всё-таки обтянул вокруг ПТФ пространство пустое!
2) я хотел... но когда я ставил сеточку фары не были отрегулированы . а чтоб их регулировать нужно пространство - сеточка бы мешала. да и лень было уставший был после установки фар.
а вообще в планах вырезать треугольничек из орг стекла сделатьт его матовым из нутри сделать контур хором из мебельной как её назавём окантовкой и сзади её замутить повторитель поворота из светодиодных лент
напомню все действи проводились из-за необходимости
т.к езжу по лесной, узкой, извилистой дороге с кучей деревень вокруг и всеми вытикающими последствиями (неодыкватными в хлам пьяными личностями на дороге и обочине) + дорога комунальщиками обслужвается не своевременно и оч часто бывает сильный туман из-за особенностей местности
