ОШИБКА SRS
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
uchaev
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ MT Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 5:50 pm    Заголовок сообщения: ОШИБКА SRS
Ситуация такая.была авария сработали три подушки .все поменял и подушки и блок срс а компьютр все равно выдает ошибку!!!????????кто знает что может такое быть???
2.0 МТ Черный.
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 320 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 5:56 pm    Заголовок сообщения:
может датчик или проводку где-то придавило?
а так..незнаю...чисто логически подумал... Sad
на диагностику ехать надо, а то мало ли чем это может аукнуца...
Lancastor
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 22, 2008 3:31 pm    Заголовок сообщения:
проверить разьемы идущие к подушкам, иногда не защелкивают фиксаторы в фишках, комп выдает ошибку.
artk
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2008 4:57 pm    Заголовок сообщения:
надо ишбки в мозгах сбросить. может они хранят инфу о сработавших подушках
Диман
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2009 6:33 pm    Заголовок сообщения:
Блок должен быть с таким-же номером что и старый(верхний номер. Для разного количества подушек разные номера). Поменяй еще все (2 шт, если нет боковых) датчики ударов они тоже одноразовые смотри по верхнему номеру у разных номеров разные разъемы. Подушки и ремни без номеров. Прошивать ничего не надо. Все должно заработать сразу.
Я себе тоже менял у меня заработало все сразу и без проблем.
Удачь
mkm
Благодарностей: 50 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X CVT 2.0 Activ
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 10:58 pm    Заголовок сообщения:
братцы, у меня такая ситуевина, дтп, 2 подухи сработали передние
подуха в руле меняется? или руль целиком брать? панель над пассажирской подухой меняетс?
блок срс говорят можно оставить, тока ошибку надо скинуть
датчики удара?
насколько все это дорого?
друзья в москву поедут искать
AlTol
Пользователь забанен!
Благодарностей: 117 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 11:57 pm    Заголовок сообщения:
Рулевая подушка меняется (свою продал недавно), панель над торпедой с подушкой, ремни (преднатяжители сработали), датчики удара на бампере. Перешивается ECU SRS или ставится новый.
mkm
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:00 am    Заголовок сообщения:
А МНЕ ГОВОРЯТ НАДО РУЛЬ МЕНЯТЬ? а где найти тогда накладку лицевую на руле?
ремни менять передние, сработали
сработали 3 подухи, опечатался я
crazy_nik
Благодарностей: 3 шт.
2007 Lancer X Invite 1.5 AT Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 10:19 pm    Заголовок сообщения:
недавно еду себе спокойно(машина без дтп) подушки не выскакивали естесно. и тут вдруг загарается сервис реквайед(ну я прочитал что это неисправность SRS или преднатяжители ремней) потом тухнет потом снова загорается.... что это?)
mkm
СообщениеДобавлено: Вс Мар 13, 2011 10:14 pm    Заголовок сообщения:
купили подушки и блок, выдает ошибку?
дорого скинуть ошибку с блока?
Yurbas
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 8:22 am    Заголовок сообщения:
Такая же хрень! Тоже, ни с того, ни с сего... Езжу уже два месяца так, правда теперь ошибка горит постоянно. Как с этим бороться?
mkm
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 8:57 am    Заголовок сообщения:
а у меня все почистили...
дело было в ошибках контактной грууппы и датчике положения руля, после их замены, ошибки без проблем скинули и все теперь в порядке
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 9:16 am    Заголовок сообщения:
Если блок брали на разборе то он может быть "грязным"
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
hbolshoi
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 8:17 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня у меня точно такая же хрень загорелась и не тухнет. Машине год и два месяца пробег 40000 не битая. Записался на завтра в сервис. Это гарантийный случай? А то мне сказали по телефону, что будут смотреть и решать гарантийный случай или нет.
Лансеровод37рус
Предупреждений : 1
Благодарностей: 22 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X Sportback 1.8 MT Intense S18
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 9:11 pm    Заголовок сообщения:
все подключаешь если живое то ничего чистить не надо и так тухнет ошибка срс!!!
т 89109850110! лансер-правильная афта!!!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
