ОШИБКА SRS
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
uchaev
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Invite+ MT Lancer X 2.0 MT
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 5:50 pm    Заголовок сообщения: ОШИБКА SRS
Ситуация такая.была авария сработали три подушки .все поменял и подушки и блок срс а компьютр все равно выдает ошибку!!!????????кто знает что может такое быть???
2.0 МТ Черный.
FreeStyler-r
XRT member
Благодарностей: 12 шт.
2009 Mitsubishi Lancer X 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 9:44 pm    Заголовок сообщения:
Я так понимаю его нужно перезагрузить! Заедь к дилеру и они должны все сделать!
Ajbolit
Благодарностей: 5 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Вт Дек 02, 2008 10:50 pm    Заголовок сообщения:
uchaev а датчики подушек меняли?
Красный INVITE+ MT 2,0
uchaev
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 03, 2008 11:26 am    Заголовок сообщения:
нет.а где он стоит
2.0 МТ Черный.
Sanji
Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X Invite+ 2.0 CVT Lancer
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2009 11:18 am    Заголовок сообщения: Re: ОШИБКА SRS
Доброго времени суток. Произошла аналогичная ситуация, тоже сработали три подушки. Во сколько обошлась замена аирбегов? Как заклеивалась торпедо? Заранее с благодарностью. Александр
Sanji
Гость
Благодарностей: 0
Andruxa86
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 3:40 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день!!!ситуация такова,сработала боковая подушка пассажира (которая в спинки сиденья),и появилась ошибка. Как быть дальше,если просто сидение поменять ошибка пропадет или надо будет еще что-то менять??.. Sad
AIRONIN
Благодарностей: 90 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 4:34 pm    Заголовок сообщения:
ЭБУ SRS выполняет самодиагностику следующих элементов. При обнаружении неисправности описание неисправности (диагностический код) сохраняется в энергонезависимой памяти (ЭСППЗУ*). Благодаря этому диагностические коды не удаляются даже при отключении клемм аккумулятора. Диагностические коды можно удалить при помощи M.U.T.-III.
ПРОВЕРКА ДАННЫХ СТОП-КАДРА
Данные стоп-кадра можно проверить с помощью M.U.T.-III (см. ГРУППА 00 − Как использовать пункты меню сервиса для устранения неисправностей/проверки − Функция диагностики Стр.00-Cool.
В случае обнаружения проблемы и сохранении диагностического кода блок ECU, подключённый к шине CAN, получает данные после подтверждения диагностического кода и сохраняет состояние блока ECU по состоянию на этот момент. Анализ каждого пакета данных от M.U.T.-III повышает эффективность процедуры выполнения поиска и устранения неисправностей. Отображаемые элементы представлены в следующей таблице
Andruxa86
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 4:56 pm    Заголовок сообщения:
Т.е.если я правильно понял мне надо будет ЭБУ менять? Или ехать к официалам,чтоб они мне эту ошибку стерли??
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 5:09 pm    Заголовок сообщения:
ПРОВЕРКА ПАМЯТИ SRS-ECU
1.Подключите M.U.T.-III к диагностическому разъему (см. ГРУППА 00 − Как использовать пункты меню сервиса для устранения неисправностей/проверки Стр.00-Cool.
2.Для считывания кодов неисправностей используйте M.U.T.-III.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если питание не поступает от аккумулятора вследствие удара при столкновении, M.U.T.-III и SRS-ECU не могут обмениваться данными друг с другом. В этом случае проверьте или отремонтируйте жгут проводов приборной панели.
3.Удалите сохраненные в памяти диагностические коды, затем подождите 45 секунд или более, чтобы повторно считать диагностический код. Однако если подушка безопасности была раскрыта или при наличии неисправности в SRS-ECU не удаляйте сохраненные в памяти диагностические
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
<РАСКРЫВШИЕСЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА>
1.Замените следующие узлы новыми.
•SRS-ECU (см. Стр.52B-178).
•Подушка безопасности водителя (см. Стр.52B-180)
•Модуль подушки безопасности переднего пассажира (см. Стр.52B-186)
•Модуль коленной подушки безопасности (см. Стр.52B-189).
•Ремень безопасности с преднатяжителем (см. Стр.52B-199).
•Датчик лобового столкновения (см. Стр.52B-176).
•Приборная панель в сборе (см. ГРУППУ 52A − Приборная панель в сборе Стр.52A-2)
.После раскрытия подушек безопасности замените SRS-ECU новым.
1.Проверьте, загорается ли сигнализатор SRS при переводе выключателя зажигания в положение ON.
2.Проверьте, гаснет ли лампа по прошествии 6-8 сек. Убедитесь в том, что после этого лампа не горит.
3.Любые отличные от вышеописанных признаков указывают на неправильную работу системы SRS. Поэтому проверьте диагностический код (см. Стр.52B-12)
Для определения степени тяжести столкновения во время лобового столкновения ЭБУ SRS использует данные от переднего датчика столкновения (в моторном отделении) и датчика ускорения (в ЭБУ SRS). На основании данных о степени тяжести столкновения ЭБУ SRS определяет необходимость срабатывания 2-й ступени подушки безопасности двойного действия. Кроме того, после вычисления степени тяжести столкновения ЭБУ SRS также определяет необходимость раскрытия подушки безопасности для ног и срабатывания преднатяжителя ремня безопасности
Последний раз редактировалось: AIRONIN (Ср Авг 26, 2009 5:17 pm), всего редактировалось 1 раз
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 5:14 pm    Заголовок сообщения:
ЭБУ SRS
M2521007000675
В дополнении к аналоговому датчику ускорения и запасному датчику ускорения для лобового столкновения в ЭБУ SRS находится аналоговый датчик ускорения для боковых столкновений. При лобовом столкновении, когда ускорение удара одновременно определяется датчиком лобового удара в моторном отделении, аналоговым датчиком ускорения и запасным датчиком ускорения для лобового столкновения, находящимся в ЭБУ SRS, ЭБУ SRS передает сигнал воспламенения в модули (пиропатроны) подушек безопасности водителя и пассажира (переднего) и в модуль (пиропатрон) подушки безопасности для ног. При боковом столкновении, когда ускорение бокового удара одновременно определяется датчиком бокового удара в моторном отделении и датчиком ускорения для бокового столкновения, находящимся в ЭБУ SRS, ЭБУ SRS передает сигнал воспламенения в модуль (пиропатрон) боковой подушки безопасности и в модуль (пиропатрон) верхней боковой подушки безопасности стороны, подвергнувшейся удару. Кроме того, для повышения надежности системы ЭБУ АБС обладает следующими функциями:
•Функция резервного питания (конденсатор резервного питания), которая служит для подачи питания при нарушении питания в случае столкновения.
•Функция усиления (преобразователь прямого тока), которая срабатывает при падении напряжения
•Функция диагностики, которая служит для выполнения проверки системы
AC700569
axis.arw
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 7:46 am    Заголовок сообщения: Система SRS
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что еще необходимо - приобретены подушки безопасности на руле и для колен водителя, ремни с преднатяжителями, что еще нужно сделать? Каков порядок установки деталей? Машина - Lancer X 1.8.
Есть ли необходимость в замене датчиков srs, которые стоят на верхней планке "телевизора" или они многоразовые? При ударе пассажирская подушка осталась целой, т.к. была отключена, этот датчик тоже мог выйти из строя? И неужели придется менять блок управления? Или можно каким либо образом исправить ошибки?
Что еще необходимо для нормального функционирования системы srs?
Буду признателен!
Живу в Казахстане.
ВОРЧУН
Желудок LancerX
Благодарностей: 120 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 11, 2009 8:39 am    Заголовок сообщения:
датчик тоже надо менять Smile
AIRONIN писал(а):
ПРОЦЕДУРА РЕМОНТА
vadim135
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 6:02 pm    Заголовок сообщения:
....пытался подкачать колесо-выбило предохранитель в прикуривателе.Подскажите где он находиться? ЗАРАНЕЕ спасибо.
AIRONIN
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 12, 2009 6:25 pm    Заголовок сообщения:
вот здесь все описано http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=12245
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 5
