ОШИБКА SRS
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
genpol
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 9:50 am    Заголовок сообщения:
Ребята, добрый день! Я второй владелец машины и досталась она мне уже с горящей лампой SRS. Прежний владелец уверял, что это просто висит ошибка в блоке управления SRS-ECU, и в доказательство показал работоспособные ремни безопасности (втягиваются и вытягиваются) и имеющиеся в наличии подушки безопасности (в данной комплектации их всего две - фронтальная водительская в руле - показал, сняв правую заглушку в спице руля (под круиз), и фронтальная пассажирская - показал, разобрав кусок торпеды у бардачка).
Поехав к дилеру уже на своей машине снимать баг с SRS-ECU, выяснил, что подушки и вправду рабочие, датчики фронтального удара (ускорения) тоже, а вот по пирапатронам ремней выдает ошибку (код ошибки мастер не дал, но уверяет что это не обрыв или замыкание в цепях, а отработавший пиропатрон).
В итоге резюме дилера такое: замена обоих ремней с преднатяжителями + установка нового блока SRS-ECU. На следующие вопросы мастер мне не смог ответить, поэтому задаю их здесь:
1. Могут ли в моей комплектации с двумя фронтальными подушками при ДТП сработать только преднатяжители БЕЗ срабатывания подушек? Иначе мне кажется нелогично было бы предыдущему владельцу заменить стреляные подушки и не поставить новые ремни.
2. Если все-таки преднатяжители сработали и перебирали механизм ремня, отразится ли это как-то на его работе? Например, ремень будет периодически клинить, он будет туго натягиваться и плохо скручиваться, возвращаясь в катушку? И можно ли визуально определить, снимали и разбирали ремень иль нет (например, царапки на пластике защелки жгута проводов разъема пирапатрона, срезы на головках винтов крепления ремня к кузову и т.д) ?
3. Может ли сработать только пирапатрон одного ремня?
4. Код аварии, записанный в SRS-ECU, не является причиной загорания лампы неисправности SRS, то есть после устрания всех неисправностей (замена подушек, датчиков, ремней и т.д.) лампа погаснет, код сохранится в памяти, а будет ли работоспособна система SRS?
5. Можно ли поставить блок SRS-ECU другой комплектации (на 6 подушек), поставив вместо недостающих подушек резисторы-обманки по 3 Ом? Мастер сказал, что нет, но электрическая схема блока и алгоритм проверки работоспособности отдельных элементов системы SRS и их проводок по мануалу 52B наводит на мысли, что можно...
6. Можно ли снять баг из памяти SRS-ECU без перекачки образа с "нестрелянного" блока? Судя по руководству 52B можно, но интернет говорит иначе...
NikoF
Частый Гость
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 7:25 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите если различия между блоками управления SRS-ECU для различных комплектаций т.е в зависимости от количества установленных подушек
NeLL
Уральский перец<font color=blue>Уральский перец</font>
Благодарностей: 446 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 7:31 pm    Заголовок сообщения:
да, есть, блоки разные
NikoF
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 4:46 am    Заголовок сообщения:
А какой католожный номер блока управления SRS-EUC для комплектации: водительская, пассажирская, коленная и 2 боковых подушки в седеньях, шторок нет.
ДмитрийВ.
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 8:40 am    Заголовок сообщения:
а вот у меня сработали две подушки и две шторы, поставил обманку съездил к Кевину тот НИКАКИХ ошибок в памяти не нашёл, хотя очень не верил в это.... в разделе "сделай сам" есть тема- обманка срс
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 8:41 am    Заголовок сообщения:
к Кевину ездил не править мозги, а искать ошибку, может у меня ланс особенный, но в Кевине я не сомневаюсь, не нашёл, значит нету никаких записей
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 8:42 am    Заголовок сообщения:
А вообще пользуйтесь поиском, легче будет
freez111
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 10:34 pm    Заголовок сообщения:
можешь ссыль кинуть, а то новенький еще не оперился, а проблема такая же Embarassed
crazy_nik
Благодарностей: 3 шт.
2007 Lancer X Invite 1.5 AT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 1:34 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день. подушки не открывались, был легкий удар. Но датчик горит. как сбросить его? аккум отключал - не помогло
Сергей Попов
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 8:52 am    Заголовок сообщения:
Подскажите могу ли я поставить (дополнить) коленную подушку на инвайт имеющий две фронтальные подушки: в руле, в торпеде? Что для этого надо менять, докупать, активировать ? Просто предлагают мне возможность достать подушку - недорого.
Сергей Попов
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2012 6:40 pm    Заголовок сообщения:
Что не кто дельным советом не поможет? А ведь так хочется! Где можно прочитать посмотреть? Подскажите!
МИШКА м262ск
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 15, 2013 9:03 pm    Заголовок сообщения:
как убрать ошибку srs на дисплее не меняя подушки и блок еку?стрельнули все 5 подушек
lexa609
СообщениеДобавлено: Вс Мар 17, 2013 9:19 pm    Заголовок сообщения:
поставить вместо ошибок резисторы, почистить краш дату
Lancer X 2.0
ChillgrooveR
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 12:00 am    Заголовок сообщения:
Всем привет.
У меня лансер 2012 года - Модель GT. Была авария на заднее правое колесо, сработали 2 подушки (подушка занавеса и подушка в сидений водителя). Купил подушки, поставил, поставил резистор на блоке ремня безопасности, почистить краш дату на модуле SRS. Лампочка не погасла и диагностика видает ошибку сенсора веса пассажырского сиденья.
Авто меньше года, пробег у нее 3000 километров, с левой стороны никакого удара не было, и сиденье никто не трогал. Непонятно в чем проблема. Может у кого была такая практика, не подскажите как быть?
ChillgrooveR
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 29, 2013 6:16 pm    Заголовок сообщения:
Разобрался.
Кому интересно, нужно было просто калибрацию сделать заного на датчики веса пассажырского сиденья.
Сделал у локалного диллера Mitsubishi за 30$.
Ура Yahoo!
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 5
