Навигация на Kenwood
- Piton
Небольшой отчет как я установил навигацию на Kenwood
Имея Kenwood 8022BT
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... DDX8022BT/
всегда хотел отказаться от КПК-навигации, да и кредл на стекле порядком достал, начал присматривать блок навигации к своему аппарату. Пошерстив страницы всемирной паутины, нарыл 3 варианта:
 Родной блок навигации от Kenwood
http://www.kenwood-rus.ru/products/car/ ... /KNA-G520/
Из плюсов: управление через тачскрин
Из минусов: карты только Гармин, официально в Россию не поставляется да и цена больше самой магнитолы
 Мирком
Из плюсов: это компьютер, подключение через RGB а следовательно возможность управления через тачскрин ну вот ссылка, кому интересно почитайте
http://www.mircom.ru/
Из минусов: цена более 23 тыс
Phantom Navigation Box
http://www.stopol.biz/navigation-box.htm
Почти комп, на борту WinCE 5.0, возможность подключения через RGB с управлением через тачскрин или через AV выходы с управлением через пульт с тач-пад, но при таком подключении качество картинки ужасное как оказалось позже, аргументов для покупки для меня хватило тем более стоимость этой коробочки приятно удивила 11 тыс. и это с SD картой где установлен лицензионный автоспутник. При покупке оказалось, что кабель для подключения коробочки по RGB в магазинах никто не видел, поэтому подключил через AV и быстро разочаровался, качество картинки очень низкое на средних масштабах карты невозможно было прочитать название улиц ( оно и понятно, сигнал был аналоговый), при поездках из звуков в машине только подсказки навигатора и управление по средствам пульта, хотя и удобного.
Вот как выглядела картинка по AV
Все это быстро надоело и я активно начал поиски кабеля для подключения через РГБ ( т.е. цифровой сигнал), оказалось жуткий дефицит, хотя есть возможность заказать у производителя в Китае ( почти нереально, при переписке ссылались на дилеров в России). Нарыл схему кабеля, собирался уже сам спаять, и вот удача удалось купить готовый рабочий кабель, подключение не вызвало особых проблем, и тач заработал, и появилась возможность совместить изображение нави и звук с радио или CD , или юсб. При поиске кабеля наткнулся на владельцев таких же коробочек открывшие её новые возможности, у меня хоть и плохо с программированием, но что-то изобразить смог.
Имея Kenwood 8022BT
 Мирком
- Piton
с кабелем не всё так просто, управление с руля реализуется просто покупаешь адаптер и вуаля и даже блютусные кнопки работают у меня на 8 кнопках 16 функцийacid писал(а):где если не секрет проводочек нашли? И еще, как обстоят дела с кнопками на руле, если они есть?
- Suzukин сын
- Suzukин сын
Питон, ты не понял. RGB не даёт обратного управления. А я говорю про управление GPS модулем с экрана не ДУ, а самого TV, т.е. ты пальчиком не на ду тычешь, а прямо в экран магнитолы.
Родные модули заточены под свой девайс и там всё это есть. У миркома тоже есть спец. адаптер.
Вроде у хюндая (H-NVB5000) тоже есть адаптеры.
У гармина 53 его точно нет, да и дорогая сволочь.
Есть ещё Prology MDB-20, но я так понял это вообще детская игрушка.
На мирком довольно нехорошие отзывы, хотя проц у него 500 гц, да и возможности нормального компа, но антенна отдельно, адаптер отдельно. По цене получается выгоднее родной модуль взять.
У фантома плюс количество ппутников аж 54. Но с управлением непонятки.
- Suzukин сын
- -=ZYGARD=-
Suzukин сын писал(а):Возможно я совсем отстал от жизни, но ты уверен, что управление через кабель RGB идёт? Или он какой особенный, с доп шлейфом? Может там какой отдельный шнур на управление? Ну в принципе не может управление идти через компонентный кабель.
Питон просто некорректно обзывает этот разъем - он многофункциональный - в нём и RGB и управление и звук, в общем все что нужно для штатной навигации. Так вот этот разъем "победили" и создали адаптер не только для МИРОКОМА, но и для ФАНТОМА.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАЙ-ИЮНЬ 2024
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
- Suzukин сын
О!!! Ну вот теперь всё встало на свои места. А то я уж грешным делом подумал, что китаёзы научились управлять девайсом при передаче изображения...
Лёх, вроде Хёндай подобный адаптер замутил и Пролоджи. Но с ними как-то вообще не хочется связываться.
А вот у Гармина точно нет, хотя девайсик у него очень не плохой.
А фантом, хоть и китаёзский, но ажно 56 каналов на спутники (!!!), при том, что у того же гармина 18, у средних GPS-приёмников 12, а у продвинутых 20. Да и Питон подтверждает, что шустренько работает.
Неужели действительно научились делать?!.
