Схема предохранителей
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика
DeD@
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 2:10 pm    Заголовок сообщения: Схема предохранителей
Товрисчи! Знает ли кто-нибудь схему предохранителей кто за что отвечает? Мне в частности нужен предохранитель, который отвечает за питание с аккума +12 BATT ??
SorVanec
Благодарностей: 9 шт.
2007 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 5:04 pm    Заголовок сообщения:
1. Есть два блока предохранителей: под капотом и под панелью рядом с левым коленом водителя. О каком из них идет речь?
2. Схемы есть на крышке блока под капотом и на крышке панели в салоне, а так же подробная схема в мануале.
3. Может +12 Вольт?
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 04, 2008 8:43 pm    Заголовок сообщения:
DeD@
А причем тут раздел "Проблемы и неисправности" ? У вас что-то сломалось или неисправно работает?
Подобные темы создаем в разделе Эксплуатация.....
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DeD@
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 8:45 am    Заголовок сообщения:
Shark писал(а):
Shark
Подключал ТВ антенну, 12+ попало на корпус магнитолы, она патухла! Нет 12 вольт с ACC (29 pin R-W ) !! Я думаю это неисправность, вот и узнаю где поменять предохранитель, считая что дело в нём!
Shark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 9:22 am    Заголовок сообщения:
DeD@
Понятно! Ты в следующий раз с этого и начинай, а то перенесут в другой раздел... Wink
Shark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 9:29 am    Заголовок сообщения:
По теме: посмотри предохранитель № 31 30А в подкапотном блоке, это предохранитель усилителя аудиосистемы, может он..
2. Либо в салонном блоке №7 - радиоприемник 15А
Больше вроде бы нет предохранителей, которые влекут за собой отказ в питании магнитолы, не касаясь других приборов.
Спасибо сказали [+]
Димон Тагил
Президент LancerXClubNT
Благодарностей: 273 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 9:35 am    Заголовок сообщения:
Перестал работать электродвигатель омывателя - думаю сгорел предохранитель. Подскажете?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Shark
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 9:45 am    Заголовок сообщения:
Димон Тагил
Пробовал проверить предохранитель №4 30А в салонном блоке? Это очиститель лобовухи... Других связанных с ним что-то не вижу...
Димон Тагил
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:42 am    Заголовок сообщения:
Shark
Целый №4. Пошевелил - не помогло, ездил с грязным стеклом. Где-то через час омыватель заработал сам собой (в бачке незамерзайка ещё с начала ноября. Держит до - 30. На улице +1. Льда точно в бачке не было). Полтергейст какой-то. Cool
DeD@
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Дек 05, 2008 11:54 am    Заголовок сообщения:
Спасибо "Shark" Yahoo!
Ну точно ОН !!! усё буду дальше подключать! Twisted Evil
soundik
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2008 9:45 pm    Заголовок сообщения:
Друзья, подскажите, плиз...
не работает электро-подогрев передних сидений...
может предохранитель проверить, только не знаю какой?
Lancer X 1.8 CVT Бежевый 2008 г.
Shark
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 11:09 am    Заголовок сообщения:
Предохранитель №25 в салонном блоке предохранителей... там блок состоит из двух частей, тебе нужен тот, который маленький (состоит из 5-ти предохранителей)... на нем самый нижний 30 амперный...
soundik
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 30, 2008 11:18 am    Заголовок сообщения:
Shark, спасибо, сегодня проверю....
soundik
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 2:25 pm    Заголовок сообщения:
Предохранитель целый...
Подогрев сидений не работает, кнопки включения подогрева не светятся, при включении...
Блин, придётся в сервис Sad
Поздравляю всех с Новым Годом!!!
karinast
Частый Гость
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 31, 2008 10:28 pm    Заголовок сообщения:
Soundik-подожди в сервис попробуй проверить подогрев сидений так:
Подробней в manual страницы: 53А-22, 53А-23. Удачи.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Электрика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 9
