Как подобрать усилитель?
- vbiserov
Есть саб. TS-W307F установлен в ящик.
Подскажите как к нему подобрать усилитель и подключить к штатной акустике.
хор-ки:
Максимальная мощность 900 Вт
Номинальная мощность входного сигнала 300 Вт
Частотная характеристика 20 - 2.000 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) 94 Дб
Диаметр НЧ-динамика, см 30 см
хор-ки:
- Престиж - Авто
Доброго времени суток.
Если Вы планируете ограничить модернизацию аудиосистемой только установкой сабвуфера, то выбирать усилитель следует из двухканальных усилителей (с возможностью работы в мостовом режиме) или моноблочных усилителей.
При выборе отталкивайтесь от значения номинальной подводимой мощности НЧ-динамика TS-W307F. Если Вы планируете производить настройку собственными силами и опасаетесь за сохранность НЧ-динамика, то усилитель следует выбирать с меньшей номинальной мощностью, чем номинальная подводимая мощность НЧ-динамика. Недостатком такой связки будет работа усилителя, что называется на все 100%.
Лучшим вариантом будет выбор усилителя, номинальная мощность которого будет превосходить (в разумных пределах) номинальную подводимую мощность НЧ-динамика. В случае использования такой связки нужно внимательно произвести настройку системы и ни в коем случае не выкручивать уровень работы усилителя (gain) на максимум. Таким образом, усилитель будет работать в щадящем режиме, что положительно скажется на звучании системы и долговечности ее работы.
Подключение можно выполнить двумя способами. Насколько я понимаю, речь о замене штатного головного устройства не идет. В таком случае наилучший результат будет получен при распайке головного устройства и подключения усилителей к линейным выходам. В этом случае потери и искажения будут минимальными, поэтому мы рекомендуем пойти именно по этому пути.
Более простой вариант - подключить усилитель сабвуфера через высокоуровневый вход (если таковой есть у усилителя) или конвертор. В этом случае усилитель получает сигнал от одного из каналов штатной акустики.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
vbiserov
Еще раз здравствуйте!
Работа сабвуфера регулируется с помощью фильтров усилителя или фильтров головного устройства, если они есть.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
- Престиж - Авто
vbiserov, здравствуйте!
Скажите, какую сумму Вы планируете потратить на покупку усилителя? Попробуем подобрать подходящий для Вас вариант.
С уважением, Антон.
С уважением, Антон.
С уважением,
Пандора Престиж
+74954318183
Пандора Престиж
+74954318183
