Иногда случается такая феня:
1. В первый раз заводится машина нормально, если ее заглушить, посидеть в салоне, потом снова начать заводить, происходит следующее: При повроте ключа в крайнее положение (на стартер), все притухает всмысле освещение музыка (ну это так всегда и у всех, все напряжение направляется на стартер) но стартер не крутится... Было так раза 2...
Если отпустить и снова перевести на стартер т.е. не полностью выключить а на 1 положение, опять не включается.
Когда ключ полностью поворачиваешь обратно, а потом опять заводишь все в порядке... Че за фигня??? Кто занает???
2. Тоже самое что в 1 обзаце, но только при повороте ключа на стартер полностью гаснет дисплей и стартер не крутит...
Лечится только повторной постановкой на охрану с брелока, и снятием. Потом все опять в порядке... Так было 1 раз...
Что думаете коллеги??? Сигналка глючит или может втягивающая через раз работает???
К диллеру пока не собираюсь, проблема была всего 3 раза... И во все разы смог нормально завестись. И в салоне показать не смогу, происходит невзначай...
Или может так бывает???
