Скрежет тормозов
Blast
Скрежет тормозов
#1 Непрочитанное сообщение Blast » Чт дек 18, 2008 1:43 pm
Незнаю как окрестить данный звук, толи скрежет толи стук отходящих колодок. Суть вопроса в следующем, когда стоишь на D (уменя CVT) с нажатыми тормозами допустим в пробке, при отпускании педали тормоза происходит мерзкий звук тормозов как будто колодки не отходят от диска тормозного и при этом машина какится вперед и скрежет тормоза. Этот звук происходит только когда начинаешь движение и отпускаешь тормоз, при торможении после движения этого эфекта не наблюдается.
Была такаяже фигня на старом фф так и не смог избавиться от этого, и тут тоже самое, очень растроен.
Alex79
#2 Непрочитанное сообщение Alex79 » Чт дек 18, 2008 1:51 pm
У меня такое происходит каждое утро. :D Заводишь машину, греешь, начинаешь тихонько выезжать задом(вариатор) и чуть притормаживать, звук как на уазике аж люди оборачиваются. Потом двигаешься вперед как ничего и не было. Че за хрень :(
Димон Тагил
#3 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 18, 2008 1:58 pm
Alex79
Такая же фигня - с утра задом со стоянки сдаю - типа писка (только звук пониже - гул какой-то) при придерживании а/м рабочим тормозом. Бесит, очень. Кстати с новья не было. Думаю поменять задние колодки местами - мож пройдёт. А то стрёмно как-то ловить на себе взгляды. :evil:
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Alex79
#4 Непрочитанное сообщение Alex79 » Чт дек 18, 2008 2:00 pm
Димон Тагил писал(а):Такая же фигня - с утра задом со стоянки сдаю - типа писка (только звук пониже - гул какой-то) при придерживании а/м рабочим тормозом. Бесит, очень. Кстати с новья не было. Думаю поменять задние колодки местами - мож пройдёт. А то стрёмно как-то ловить на себе взгляды.
Во во все к одному, и раньше тож не было. Может за ночь окисляются :lol:
Димон Тагил
#5 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 18, 2008 2:07 pm
Alex79 писал(а):Во во все к одному, и раньше тож не было. Может за ночь окисляются
Полюбому появляется лёгкий налёт коррозии. Но у меня с месяц назад данная фигня начала прогрессировать - до морозов - вообще чуть-ли не каждый раз при движении назад. Сейчас вроде меньше стало.
Blast
#6 Непрочитанное сообщение Blast » Чт дек 18, 2008 2:14 pm
Да, только у вас при движении назад, а у меня при движении вперед.
Вообще что это может быть и стоит с этим обращаться к ОД?
На старой машине говорили, что это связано с супортами, типа разрабатывать их надо. Но у меня машина новая, 2000 пробег.
Или вы не правильно поняли проблемму. Это секундный звук типа "тук" и все, при отпускнии тормоза.
Димон Тагил
#7 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 18, 2008 2:54 pm
Blast
Как я понял - трабл в том что трогаясь, когда начинаешь отпускать педаль тормоза - наблюдается кратковременная вибрация? Если так - то это нормально.
Blast
#8 Непрочитанное сообщение Blast » Чт дек 18, 2008 2:58 pm
Нет не вибрация, стук в тормозах, как будто колодки прилипли и их оторвали такой "тук" или "хтук" вобщем не знаю как звук описать.
Вибрация это понятно, 6 лет на автоматах езжу.
Димон Тагил
#9 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Чт дек 18, 2008 3:07 pm
Blast
Х.з. - небыло такой хрени, это точно.
Ты-же в Клубе - попробуй на чьей-нибудь аналогичной тачке сам за рулём - и найдёшь истину.....
mr.Mendoza
#10 Непрочитанное сообщение mr.Mendoza » Чт дек 18, 2008 3:22 pm
Трогается с места без звуков, а вот при попытке притормозить перед лежащим полицейским появляется скрежет тормозов, похоже на стертые колодки, посмотрим как пойдет, 15 000 уже скоро, заодно и поинтересуемся у ОД чтозанах...
Mikk
#11 Непрочитанное сообщение Mikk » Чт дек 18, 2008 3:28 pm
Blast
Я с этим катался на проверку состояния тормозных колодок... проверили, составили акт об отличном их состоянии... и объяснили, что действительно, за ночь диски окисляются и происходит такой неприятный звук... потом в течении дня - это пропадает.... так что не парься :D
Blast
#12 Непрочитанное сообщение Blast » Чт дек 18, 2008 3:32 pm
Mikk писал(а):Blast
У меня он не пропадает никогда.
Mikk
#13 Непрочитанное сообщение Mikk » Чт дек 18, 2008 3:36 pm
Blast
Да такой же звук у меня был на 9-ом Лансе... и всё было нормально... кстати такой звук только когда плавно и потихоньку отпускаешь педаль тормоза в пробке или при торможении на любой скорости?
Blast
#14 Непрочитанное сообщение Blast » Чт дек 18, 2008 3:42 pm
Mikk вот ты точно понял что я имею ввиду. Да, это происходит только когда плавно и потихоньку отпускаешь педаль тормоза в пробке или на сетофоре. В обычном режиме езды этого не происходит.
Mikk
#15 Непрочитанное сообщение Mikk » Чт дек 18, 2008 3:49 pm
Blast
Не обращай внимания... это в норме вещей... я те говорю у меня это было и на 9-ом и сейчас на 10-ом... я тебе не зря написал по то, что ездил в сервис проверить тормоза... сам морочился по этому поводу.... не боись - нормально всё! :D
Вернуться в «Ходовая»
