Штатный Bluetooth Hands-Free
kevin
#1 Непрочитанное сообщение kevin » Сб дек 20, 2008 12:43 pm
Наконец-то вчера установил. Заняло ТРИ дня (ниже расскажу почему). Картинки взяты с сайта socalevo.net.
Номера деталей:
микрофон 8761A002, блок 8785A004
Купил сам блок VVVVVVVVV
К сожалению кнопки в комплект не входят, но я обошелся и без них. Мне к блоку досталась только плата от кнопок, чего достаточно для спаривания с телефоном.
Для начала разбираем переднюю панель, как для снятия магнитолы. Далее смотрим за правый центральный воздуховод на наличие разъема блока блутус. Если его нет (на 99,99% есть), собраем все обратно и расстраиваемся. VVVVVVVVV
Теперь очередь микрофона. Сдергиваем верхний плафон (не нужно всовывать никакие отвертки чтобы не портить потолок, как советовал кто-то). И вставляем его в посадочное место как на картинке. VVVVVVVVV
Затем подключаем к нему разъем что подвязан у крыши. VVVVVVVVV
Тперь самое интересно, почему у меня на это все ушло ТРИ дня. У меня не оказалось этого разъема, причем штатно не оказалось, так как кембрики не были нарушены. Я два дня искал разъем микрофона но смог найти только до места за приборной панелью (разобрав пол автомобиля) дальше он терялся за вторым блоком предохранителей под торпедой. Если у кого-то не оказалось разъема, как у меня, советую не терять на его поиски время, а поступить как я. Поехать в магазин (рынок) и купить экранированный двухжильный провод, достаточно метров 3-4, и протянуть его по новой от микрофона в плафоне до блока Bluetooth.
PS. Если вы в Москве, то можете приехать ко мне и я продам вам кусок по 10р/м (пришлось купить бухту, меньше не продавали, надеюсь не сочтут за рекламу)
Далее собираем автомобиль.
Кнопки. Мне досталась только плата от кнопок с разъемом. К разъему замечательно подошел 4х контактный "мама" от старой сигналки, то ли он на датчик удара был то ли еще куда. VVVVVVVVV
Снимаем подушку на руле. Для этого снизу рули снимаем пластиковую квадратную небольшую заглушку. Под ней желтый разъем подушки безопасности. Берем указательным и средним пальцами разем по краям а большим выдавливаем середину как спичечный коробок и в верхней точке отсоединяем его. VVVVVVVVV
Рядом отсоединяем черный разем сигнала. "Торксом" откручиваем по бокам руля (в дырках) два винта и вынимаем подушку. VVVVVVVVV
Не снимая блока управления магнитолой вынимаем из него 5-ти контактный разъем с проводами. У меня в него подходит только 4 провода (без центрального). Делаем параллельное ответвление для управления блутусом (я врезался сантиметра на три выше разъема). Контакты начиная от "земли"
1 - на фиолетовый (земля)
2 - к черному
3 - в пустое центральное отверстие на разъеме или параллельно центральному проводу если у вас их 5 (я просто зачистил 5мм провода, согнул его в этом месте и вставил в отверстие разема, затем примотал плотно все провода у основания разъема и мой "колхоз" держится как родной)
4 - к серому (подсветка кнопок если нужна)
Вставляем разъем на место в блок кнопок управления магнитолой, а наш параллельный разем я вывел вниз, к разъему подушки, так чтобы его можно было вытянуть сантиметра на 2-3 наружу при подключении к кнопкам.
Собираем на место подушку: 2 винта с боков, черный разъем сигнала, желтый разъем подушки.
Теперь осталось только заехать к дилеру, чтобы активировать сам блок блутус в системе. Я заехал в рольф, не спросили ни документов, ни денег, и сделали все за 5 минут. За что им ОГРОМНОЕ спасибо. Машина на гарантии но вопросов по самостоятельной установке этих блоков не было. Мастер сначала активировал блок, затем сказал системе что у меня аутлэндер, у них он штатный и система его протестировала сказала что все ок. В магнитоле пропала настройка "phone" но система работает замечательно.
Затем я подсоединил плату кнопок, отверткой замкнул "speech" и спарил свой телефон. Для набора номера и ответа на звонок пользуюсь кнопками телефона. АОН на дисплее отрабатывает нормально.
Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
PS. у меня есть еще один блок, могу установить кому-нибудь ))
PPS. при перепечатке ссылка на lancerx.ru и меня ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Последний раз редактировалось kevin Ср окт 14, 2009 9:17 am, всего редактировалось 4 раза.
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Сб дек 20, 2008 3:41 pm
Сегодня случайно нашел вот такую кнопку от нашего лансера, пробую найти варианты как ее заказать. Продается в новой зеландии ))
JAM3v
Re: Штатный Bluetooth Hands-Free
#3 Непрочитанное сообщение JAM3v » Сб дек 20, 2008 4:00 pm
kevin2 писал(а): Будут вопросы - с удовольствием отвечу.
Давай мне!
О, круто! Вот это вещь очень полезная! Спасибо за подробный отчет, классно все получилось!
Почем взял bluetoth блок? Как слышно тебя человеку, с которым разговариваешь?
kevin
#4 Непрочитанное сообщение kevin » Сб дек 20, 2008 4:30 pm
Слышно просто замечательно.
С коммерческими вопросами в личку, а то забанят тут.
Alex79
#5 Непрочитанное сообщение Alex79 » Сб дек 20, 2008 8:51 pm
А почему родные кнопки не купил отдельно?
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Вс дек 21, 2008 12:13 am
kevin2 писал(а):Сдергиваем верхний плафон (не нужно всовывать никакие отвертки чтобы не портить потолок, как советовал кто-то).
Этот кто-то, кто писал, был я.... Плюс ко всему так положено снимать эту штуку по мануалу (не отверткой, конечно, а специальным съемником декоративных элементов) :wink:
kevin
#7 Непрочитанное сообщение kevin » Вс дек 21, 2008 12:05 pm
Alex79 писал(а):А почему родные кнопки не купил отдельно?
Во-первых их не было в продаже, во-вторых под них нужен другой руль или пилить крышку и придумывать кронштейн на нашем. Я лучше закажу кнопки что показал во втором сообщении ))
tankist34
#8 Непрочитанное сообщение tankist34 » Ср дек 31, 2008 8:58 am
Кнопки для Hands-Free можно заказать в exist.ru
Оригинальный номер 8750A021 (плата+корпус+задняя крышка). Не знаю как они крепятся, но судя по картинке в каталоге запчастей проблем не должно возникнуть. У меня Invite, поэтому пришлось заказывать еще и проводку руля. Как придёт после праздников - отпишу номерок (их там 2 разновидности).
kevin
#9 Непрочитанное сообщение kevin » Ср дек 31, 2008 12:02 pm
Там кронштейн специальный, на картинках видно. А вот кнопки я нашел дешевле чем на экзисте.
Punisher
#10 Непрочитанное сообщение Punisher » Ср дек 31, 2008 1:56 pm
kevin2 писал(а):Там кронштейн специальный, на картинках видно. А вот кнопки я нашел дешевле чем на экзисте.
А где? Колись!
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
kevin
#11 Непрочитанное сообщение kevin » Ср дек 31, 2008 7:01 pm
В Японии. Выясняю возможность заказать десяток.
dshadow
#12 Непрочитанное сообщение dshadow » Чт янв 01, 2009 7:58 am
kevin2
А чё эт у тя за руль такой интересный??? :)
"... Когда стучишься в дверь к Дьяволу помни, что её когда-нибудь кто-то откроет..." (4bro)
Р311НМ150 как бы вот так вот...
kevin
#13 Непрочитанное сообщение kevin » Чт янв 01, 2009 11:01 am
Народ вы чего?! Вы читаете что я пишу? Ну прочтите первую строчку отчета.
dshadow
#14 Непрочитанное сообщение dshadow » Чт янв 01, 2009 6:14 pm
понял. сорри
Besty
фифти\фифти
#15 Непрочитанное сообщение Besty » Чт янв 01, 2009 6:55 pm
полезная штука :)
