трабла с сигналкой Шерхан
Не помню точно какой шерхан стоит (вроде 8 (последняя версия которая предлагалась диллером)) - смысл траблы - иногда при закрытии машины показывает, что не закрыт багажник (он реально закрыт (пробовал приподнять замок - не помогает)) иногда посреди ночи срабатывает брелок. Он уже просто достал - начинает пищать иногда по 3 раза за день. Может у кого было что то похожее - подскажите где и чего смотреть...
(по поводу багажника - подсветка при открытии горит (провод на кнопке не отошел) защелка на замке срабатывает нормально))
2.0 МТ серебристый
- roodolf13
У меня подобная хрень с дверками - сигналка старлайн на пейджере показывает что незакрыта дверь, недавно определил в чём проблема если в салоне авто включен свет(режим плавного затухания при закрытии дверей) то показывает открытую дверь если выключен то всё нормально, кстати вычитал в инструкции по сигналке, поковыряй свою может что прояснит.
Уехал в sportage3.ru в связи с покупкой нового авто, всем спасибо за общение
- vbiserov
Была похожая ситуация с шерхан 5.
1. Приехал домой поднялся в квартиру сработал брелок показал что открыт багажник. Спустился... он реально закрыт ... открыл его и закрыл снова.. сигналка все равно показала что он открыт.. попробовал еще несколько раз открыть и закрыть... в результате пошёл домой с тем то что сигналка считала что багажник не закрыт.
Утром брелок зажужжал снова показал что кто то закрыл багажник...
После этого такого более не повторялось. (вылечился сам).
2. По прошествии нескольких дней была несколько раз такая ситуация: я открываю машину с сигналки, открываю дверь, а сигналка их закрывает показывая то не все двери закрыты... (повторилось такое 2-3 раза после чего перестало)
3. Последнее что было это то что бывает машину закроешь поднимешься домой а сигналка показывает тревогу от удара. хотя реально возле автомобиля некого нет. (замечено было 4 раза ..пока повторений не было.)
Друзья!! У меня сегодня появилась та же проблема. Ставлю на охрану, а пейджер ругается, мол не закрыт багажник??? Окрывал-закрывал, почистил лед в подкапотном пространстве, (у нас сегодня очень сырая погода) ну ничего не помогло. Так на стоянке и бросил. Теперь вот думаю, если дело в освещении богажника, то аккумулятор точно за ноч посажу.
У маня такаяже хрень была с капотом.
Приехал на следующий день после покупки ставить на учет, стоял ждал часа 2-3 рядом с машиной, ни с чего ни с того начинает орать и показывает, что открытли капот, было так за 2 часа раз 15, выключал с брелка.
Потом орать перестала, но показывала, что капот по прежнему открыт, тапа включилась функция обхода ниисправного датчика...
Поставил на учет, уехал, больше такого не повторялось... Тфу-тфу-тфу...
Я тогда около часа в дождь ехал, может залило датчик какой нибудь?!?! После этого в дождь так долго не ездил... Надеюсь что больше не повторится...
Отсюда (и из предыдущих сообщений) вывод: не парься все самой пройдет... Если нет, то прямая дорога к диллеру...
- Punisher
Насколько я знаю датчик закрытия багажника находится в замке багажника. Там есть две пластинки которые между сабой замыкаюся.
Сними обшивку крышки багажника и отсоедени клейму с замка багажника. После этого посмотри, свет в багажнике должен потухнуть. Это означает что крышка багаджника закрыта, после этого попробуй поиграться с сигой и посмотреть что выдает
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
- star_d_m
была такая проблема с багажником, на шер-хане, ужо собрался ехать к диллеру, но как-то само вылечилось повторной постановкой на охрану.
Последний раз редактировалось star_d_m Вт мар 09, 2010 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mikk
Ну а самое простое, что можно попробовать... может поможет - это перезагрузить брелок, путем "вынул-вставил" батарейку... брелок весь перезагружается и "ошибка" может пропасть.... я такое уже делал на своем брелоке - помогало
А у меня если рядом такси вызов принимает (строго определённого такоспарка) или вблизи дежурит авто вневедомственной охраны - срабатывает датчик удара. Причём каждые несколько минут, но неравномерно, такое ощущение, что когда им по радио сообщение приходит или когда сами говорить в эфир начинают. Видимых причин срабатывания датчика удара даже после тщательного осмотра обнаружено не было. С тех пор иногда приходится выключать датчик удара...
Invite+ 1,5 MT Red - снова сверкаю в красном!
