СТранный звук из под топеды....
pers0n
#1 Непрочитанное сообщение pers0n » Вт дек 30, 2008 11:46 am
Увожаемые товарищи! Обнаружил тут на днях у себя странный звук из под торпеды... Машине 9400км, всегда все было прекрасно, как гремит пластик и прочие дребежжащие звуки я знаю. Звук напоминает маленький колокольчик... Точнее нет, знаете тонкий такой противненький как муха чтоль, как зумер маленький... Хз как описать. Сквознячок чтоль, тока дребжжаций и каждый раз одинаковй... Возникает необьяснимо и пищит так: сначала затяжный такой на секунду а потом короткий. Очень тихий, но из-за своей специфики слышится отчетливо. Пробовал и музыкой и (думал с вентилятором что-то) печкой и кондеем дрыгать, есть как при включенных так и при выключенных... И когда машина стоит и када едет. И во всех режимах езды. Периодичность тоже не поддается логике, хотя может попискивает с определенным интервалом. Что это может быть? Возможно ли что это зумер и он сообщает о какойнить неисправности, или кулерок там какойнить подсох и так звенит? Да и звенит именно из водительской половины... Тобиш откудато с левой части торпеды.
Shark
#2 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 30, 2008 12:19 pm
pers0n
Попробуй посмотреть в середине торпеды у лобовухи прямоугольничек - это датчик интенсивности света для климата (или заглушка вместо него) - у многих он гремел.
Ну или в кожухе руля, откуда рогатулины торчат дворников и света - там моет быть не плотно закреплена проводка и болтыхается... и такая же хрень еще может быть за приборкой...
Вобщем ты послушай и уточни откуда звук... Тут на форуме много какие скрипы решали... много вариантов, но для точности надо послушать несколько дней...
Shark
#3 Непрочитанное сообщение Shark » Вт дек 30, 2008 12:20 pm
ЗЫ: Для начала купи баллончик жидкого силикона и пролей все стыки пластика в машине, только не сильно, чтобы не затекало никуда...
pers0n
#4 Непрочитанное сообщение pers0n » Вт янв 06, 2009 1:10 pm
Shark Пасиба что откликнулся.
Прислущивались тут, у всех сложилось четкое мнение что это всетаки зумер. Что может пищать по 2 раза с непонятной периодичностью все время когда мотор включен?
Shark
#5 Непрочитанное сообщение Shark » Вт янв 06, 2009 5:20 pm
pers0n
Зуммер просто так не пищит. Причем если он пищит с периодичностью, то на дисплее что-то должно всплывать.... Как у тебя? Никаких сообщений не отображает?
pers0n
#6 Непрочитанное сообщение pers0n » Вт янв 06, 2009 5:31 pm
Shark
Ничего на дисплее не вылетает и лампы никакие не горят. Завтра проверю все уровни жидкости. Так и не могу разобратся с периодичностью и условиями его возникновения...
pers0n
#7 Непрочитанное сообщение pers0n » Ср янв 07, 2009 5:09 pm
Периодичность 5 минут, дает 2 пика :) Так как у машины как я понимаю такого зумера нет буду разбиратся с охранкой... Иммобилайзер видать или сигналка...
Вернуться в «Салон»
