Установка Спойлера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование
Deminolog
Благодарностей: 276 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Пн Авг 16, 2010 3:11 pm    Заголовок сообщения:
frukt
Правильно! Smile В Краснодар надо не спойлер снимать ездить, а отдыхать Very Happy Море недалеко (но по пробкам получается далековато, правда... Very Happy )
sash_yantar
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 8:53 pm    Заголовок сообщения:
Прочитал, но не совсем понял, как болты закрепить. В спойлере только отверстия и внутрь гайку не засунешь. Может объяснит кто из установивших.
zagdim
Благодарностей: 72 шт.
2008 Lancer X RalliArt Lancer X RalliArt
СообщениеДобавлено: Пт Сен 03, 2010 11:03 pm    Заголовок сообщения:
На сколько я знаю в спойлере впаянные (должны!) гайки!
Если кто заинтересовал вопросом, установки спойлеров и какие нужно сверлить отверстия, чтоб не наделать глупостей, смотрим
http://www.postimage.org/image.php?v=aVtUjUi
Поясняю (на фото указано расположение и №№ отверстий относительно богажника)
1) У кого до этого не стоял на богажнике никакой спойлер.
а) для установки "оригинала" от 2-х литрового (срезаем направляющие на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №1 и №3
или "неоригинала" от 2- х литрового (аналогично, но не срезаем никаких направляющих - их просто нет)
ВАЖНО! По такому принципу и есть их отличие.
б) для установки "неоригинала" под ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (их по две с каждой стороны)
ВАЖНО! Кроме того просверливаем насквозь вместе с установленным уже "неоригинальным" спойлером под ЭВО дырочки №1.
Лично я просверлил уже установленный спойлер под ЭВО, вставил в отверстие пласт. сармат (лишнее при этом обрезал- вообщем получилась декоративная втулка со шляпкой - то что надо!)
Эти действия припятствуют созданию избыточного давления внутри спойлера и не дают спойлеру расширятся при резком изменении (перепаде) температур окр среды (например с мороза когда ставим в теплый гараж).
Иначе будет вот так!
http://www.postimage.org/image.php?v=gxT9ZiJ
в) для установки "оригинала" ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (их две с каждой стороны). Дополнительно просверливаем отверстия №5 (срезаем направляющие №4 на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
По желанию устанавливаем успокоители. Могут преобретаться отдельно, ориентировочная цена за пару 850р
Успокоители играют функцию "препятствующую колебаниям в стороны самого богажника" и крепятся к нему с внутренней стороны (уже имеют сквозные отверстия), а резиновые отбойнички (цилиндрические) №6, направлены на внешние стороны и служат как упорчики. Это при резких поворотах, маневрах они играют свою роль. Ставятся также на раллиартах. На богажнике уже намечены кругленькие углубленные пазы (не параллельны периметру богажника, как бы немного наискось относительно его контура) они аналогичны углублениям под спойлеры.
2) У кого до этого стоял на богажнике спойлер "оригинал" 2- х литрового
а) для установки "неоригинала" под ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (одна уже есть от "оригинала" 2-х литрового)
ВАЖНО! Дырочки №1 не закупориваем а просверливаем в этих местах "неоригинальный" спойлер под ЭВО
б) для установки "оригинала" ЭВО
- сверлим в багажнике (см. фото) дырочки №2 (одна уже есть от "оригинала" 2-х литрового).
Дополнительно просверливаем отверстия №5 (направляющие №4 на спойлере не срезаем, так как имеющиеся отверстия со втулками на богажнике уже совпадают).
P.S. Сверление отверстий требует особых навыков и правил чтоб не повредить ЛК поверхность. Для чего поверх противоположной стороне сверления наклеивается бумажный скотч. Лично я брал сверло меньшего диаметра чем болт и доводил отверстия надфилем. Окрашивал торцы отверстий и затем еще их обрабатывал (можно мовилем), чтоб не ржавели из-за попадания воздуха и влаги. Помимо болтовых соединений дополнительно спойлера крепятся к богажнику на 2-х сторонний скотч
Вот заказал себе этот "оригинальный" спойлер ЭVO (через месяц стану счастливым его обладателем)
ФОТО1
http://www.postimage.org/image.php?v=aVszvoS
ФОТО2
http://www.postimage.org/image.php?v=aVszHSA
На фото2 обозначены "Успокоители внутренние боковые на богажник (крепятся снутри) от Ralliart /Evo X", имеющие на конце плотные резиновые цилиндрические наконечники (иными словами "отбойнички"). Могут преобретаться отдельно. Штатные места на богажнике для этого имеются и обозначены по типу крепления спойлеров.
До этого на багажнике стоял оригинал 2-х литрового
Затем под ЭВО
И будет ставится оригинал ЭВО с подробным фотоотчетом
Darklans
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 10:01 pm    Заголовок сообщения:
Вот блин! Два дня назад задал вопрос про самостоятельную установку со всеми нюансами!
zagdim писал(а):
]для установки "оригинала" от 2-х литрового (срезаем направляющие на спойлере, чтоб не сверлить лишних отверстий)
...или "неоригинала" от 2- х литрового (аналогично, но не срезаем никаких направляющих - их просто нет)
Странно, у меня оригинальный, но вместо напрявляющей - отверстие под неё...
Отверстия обработал краской+лаком из комплекта для покраски сколов, а помимо болтов спойлер посадил на автомобильный герметик - обмазал по периметру "пятки"+ круги вокруг болтов.
plus_one
Скотч - это хорошо, но необходимо наклеить его абсолютно герметично (по периметру), а так как это условие весьма трудновыполнимо ( вода дырочку найдет - русск./нар.) - предпочел герметик. Прокладка из скотча не позволит полноценно притянуть спойлер к поверхности багажника, а следовательно - надежда только на мовиль... Sad
Darklans
СообщениеДобавлено: Пн Сен 06, 2010 11:05 pm    Заголовок сообщения:
Подумал немного и добавил:
Получается спойлер на багажнике здорово"гуляет" под воздействием воздушных потоков, потому что эти "цилиндрические наконечники" не дадут плотно притянуть спойлер?
swerve:
Во здорово - интересно, на какое расстояние перемещается крышка, имеющая крепление в трех местах? Это какая же центробежная сила должна быть...
Руки прямые нужны и осторожность, остальное довершит хороший алмазный надфиль, ибо лкп полюбому повредишь (ещё бы - в живую машину сверлом тыкать : was_here), а еще немаловажно попасть имено в центр штатных заготовок под отверстия, ибо если вдруг спойлер имеет где-то расхождение по креплениям - есть в запасе 2-3 мм в любую сторону.
Вот как-то так...
osa
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 6:03 pm    Заголовок сообщения:
zagdim
А подскажи код оригинального спойлера от EVO
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Darklans
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 6:27 pm    Заголовок сообщения:
Уважаемый zagdim!
Код оригинального спойлера от EVO не подскажу, ибо не имею такового (спойлера) - у меня "спорт" оригинал...
Maver1ck
Благодарностей: 415 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Сб Окт 16, 2010 6:51 pm    Заголовок сообщения:
osa
6515A111BA
6515A111HA
6515A111HD
6515A111RA
6515A111WA
lelik525
Благодарностей: 10 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 MT Intense+ 2008
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 8:30 am    Заголовок сообщения:
Все это конечно хорошо,НО кто нибудь устанавливал себе спойлер "лыжа" с фортиса???? очень нужна инфа купил,а как поставить не владею инфой Sad
Дед Вован
Откуда: Чувашия. Чебоксары - Новочебоксарск - Яльчики
СообщениеДобавлено: Вт Окт 30, 2012 2:40 pm    Заголовок сообщения:
Скотч - это хорошо, но необходимо наклеить его абсолютно герметично (по периметру), а так как это условие весьма трудновыполнимо ( вода дырочку найдет - русск./нар.) - предпочел герметик. Sad[/quote]
Сделал так. Спойлер не оригинал, но дырочки совпали!
boyan2
fcsofm18041922
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день. Купил 10 Ланса красного 2 недели назад. Но без спойлера. Друзья - подскажите где лучше заказать недорогой спойлер? Какой советуете взять? Лучше ставить самому или у мастера. Ну и вообще что по этому поводу думаете. Заранее спасибо)
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 7:18 pm    Заголовок сообщения:
побредь немного на эту тему и выкинь эту затею из головы . Как по мне он задаром не нужен )) да еще крышку сверлить )) потом то коррозия , то спойлер трешит.
Бензин ваш-идеи наши
fcsofm18041922
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 7:33 pm    Заголовок сообщения:
Все такого мнения?
Вот нашел недорого http://www.azttuning.ru/catalog/catalog_obvesov/tuning-mitsubishi/lancer_x/a10-020.html
иван36
Благодарностей: 58 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2013 8:46 pm    Заголовок сообщения:
Ага,и почти у всех есть Wink Я тоже себе беру,но у меня хэтч и красить сам буду.
13
LancerX.ru-моя семья<b>Lancer<font color=red>X</font>.ru-моя семья</b>
Благодарностей: 2677 шт.
2008 Lancer X 1.8 Invite+MT Седан
СообщениеДобавлено: Пн Май 06, 2013 8:22 am    Заголовок сообщения:
fcsofm18041922, все на вкус и цвет, лично у мну есть спойлер и мне нра. Pardon
если есть желание конечно бери и ставь (единственно не бери крашенный, цвет будет отличаться). Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
з.ы. сам заказывал у локеров.
...old school LancerX.ru...
Армагеддец... СКОРО...
Спасибо сказали [+]
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Экстерьер и Внешнее дополнительное оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 6 из 8
