Не работает омыватель лобового стекла
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Кузов и внешнее оборудование
Юрий-2009
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 06, 2009 11:47 pm    Заголовок сообщения: Не работает омыватель лобового стекла
Сначала подумал, что незамерзайка (видимо туфтовая) замерзла. Подогрел незамерзайку и залил в бачок, погонял движок, моторчик работает не какого эффекта. Я отсоединил резиновую трубочку с пластмассового уголка под капотом, запустил двигун бачка - жужжит, а подачи незамерзайки от бачка нет.javascript:emoticon('Mad')
Что делать не знаю? Ваши предложения.....
AlfoGnom®
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 12:11 am    Заголовок сообщения:
либо вокруг движка внутри кусок льда.
либо, если бачок замерзал полностью, мог треснуть кожух у моторчика..точнее в месте где засасывает жидкость ..вобщем не герметична система Sad
ну и ещё как вариант, где-то в системе ледяная пробка.
cds
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 12:39 am    Заголовок сообщения:
Сколько ни пробовал греть-лить незамерзайку и т.д., если уж была у тебя там вода и замерзла - пока +2-3С не будет - не будет рабатать. Или в теплый гараж на ночь и проливать систему утром.
MMC Legnum 1.8 4WD
LancerX 2.0 Intense+ 4WD
XIMIKATOR
Модератор
Благодарностей: 321 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 1:26 am    Заголовок сообщения: Re: Не работает омыватель лобового стекла
снимай бампер
проверь соединение у самого мотора (там такоеже как и на креплении капота)
если всё нормально то более детально изучай мотор он там легко выдёргивается
Юрий-2009
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 6:41 pm    Заголовок сообщения:
Подсказали, как мне кажется простой способ решения данной проблемы - в бачок залить концентрат незамерзайки (как объяснили имеется положительный опыт). Завтра попробую. О результате проинформирую дополнительно.javascript:emoticon('Rolling Eyes')
Vladimir42
Пользователь забанен!
Благодарностей: 13 шт.
2010 Ford Mondeo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 07, 2009 9:05 pm    Заголовок сообщения:
Юрий-2009
В системе лёд, либо порвался шланг... На сухом месте запусти стеклоомыватель и пусть поработает секунд 5-7, потом отъедь и посмотри, нет ли лужицы.. если есть - латай шланг, если нет - топи лед.
Вряд ли.... По какой причине-то??
Забанил сам себя! Терминатор!
Юрий-2009
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 10, 2009 9:02 am    Заголовок сообщения:
Переночевал в теплом гараже и залил концентрат незамерзайки. Всё как рукой сняло. Спасибо за помощь в решении проблемы.javascript:emoticon('Very Happy')
-=Андрей=-
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 28, 2012 8:15 am    Заголовок сообщения:
Вода оттаяла а моторчик молчит. Может кто знает какой можно поставить взамен, а то за оригинал 2000р не хочется платить.
Сергей35
Гость
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 08, 2013 6:33 pm    Заголовок сообщения:
Добрый день! На днях сломался насос стеклоомывателя стекла, отгорели усики на коллекторе. В замен случайно наткнулся на насос Febi Арт.23113(Exist) стоит 270 рублей, когда оригинал 2 330 рублей. Одинаковы по всем характеристикам, встал как родной.
vinogradoff_e
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 28, 2013 12:28 pm    Заголовок сообщения:
менял на насос Meyle 1009550006 пр-во Германия, цена 256 руб. Снимал колесо, 1 саморез и 2 пистона подкрылка, далее отгибаешь подкрылок, очишаешь нассос от грязи, аккуратно покачиваешь и вынимаешь его вверх и в сторону, чтоб не сломать заборную трубку насоса. Снимаешь фишку питания электричества, шланг магистрали, соединяешь с новым насосом и ставишь на место. На всё про всё 10-15 мин.
теперь ясно почему у нас всегда зимой жижа примерзает, на насос летит грязь, и находится он между бампером и бачком омывателя, где проходит холодный фронт.
дмитрич
Благодарностей: 11 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2015 3:04 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже казалось пришел конец насосу стклоочистителя.Ну запарился темой решил заказывать аналоги,а потом думаю дай посмотрю его,благо время есть.Ну снял его,сначала думал запаян или заклеен,ан нет,вскрывается,верхняя часть снимается,а там собственно и сам моторчик.Я его вынул,а там грязь и ржавчина присутствует в немеренном размере.И сам шток не крутится совсем,пришлось брать пасатижы и крутить,пролил всё ВД-кой,грязь всю вымыл оттуда,продул.Потом собрал - и вуаля Yahoo! - работает,да еще как,с такой силой думаю и не работал никогда.
Так что прежде чем выбрасывать и заказывать новый,проверьте старый,там делов то и правда на полчаса.
С Уважением Д.С.
mars_kostya
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2018 7:31 pm    Заголовок сообщения:
никто не знает, как его можно прочистить, а то левая плохо брызгает
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Кузов и внешнее оборудование Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1
