стук в рулевой рейке
Был у дилера , сделали диагностику , послушали, и отправили все это дело на разбор гарантийных полетов, сказали жди 1.5-2 недели скажут гарантийный это случай или нет. у кого нить была такая проблема?
пробег 13000
пробег 13000
- Санек
у меня возникают стуки при повороте руля из стороны в сторону стоя на месте. Но эти стуки то есть, то пропадают.
что это может быть не понятно, но скорее всего рейка.
Пока к дилеру не ездил, но если начнет прогрессировать, то обязательно обращусь.
Буду следить за темой...
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
есть такое..... причем было сразу изначально..... не прогрессирует......если за педалями подергать рулевой вал, там где карданчики то чувствуется люфт..... в некотором положении руля он есть а в некотором его нет........ пробовал дергать еще у пары лансов таких же с ЭУРом..... то же самое..... у одного ваще машина новая а болтаецо хуже моего........ еще один косяк.
Овощ плюшевый белого цвета 1.5 АТ
[о556сс 86rus]
[о556сс 86rus]
- Пyля
Народ у Вас так же или у меня другой случай?
Катясь на нейтралке, на совсем маленькой скорости в пробке, почувствовал совсем лёгкие удары в руль, сопровождающиеся слегка слышимым стуком, при не большом качении руля в стороны тот же стук с отдачей в руль, такое ощущение что где-то люфт образовался, на стоячей машине и на загруженных колёсах (газ, тормоз) никаких ударов и звуков НЕТ, люфт не чувствуется.
Пробег 12000км. В ямы не попадал, по колдобинам не гоняю.
Born to kill
кратовчанин
