стук в рулевой рейке
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 30, 31, 32  След.
Vlad82
Частый Гость
Благодарностей: 5 шт.
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+ 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT Invite+
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 4:09 am    Заголовок сообщения:
Серый_68 писал(а):
Мне сегодня подтянули рейку на треть оборота, стук убрался на 50%, но и руль стал крутиться немножко тяжелее. Что ещё делать,ХЗ,всё уж поменял.
Попробуй сравнить с работой новой рейки. Может быть избыточная легкость поворота руля и была обусловлена именно износом и есть смысл еще подтянуть до исключения шума. Если нет, разборка, дефектовка и ремонт...
Серый_68
Пользователь забанен!
Благодарностей: 0
2007 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT 2007 Mitsubishi Lancer X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Сравнивать пока не с чем. Вот тот болт на рейке.
А вот подобраться к нему не так то и просто, помимо защиты, пришлось откручивать тягу стабилизатора и приподнимать двигатель[/img]
Vlad82
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 4:02 am    Заголовок сообщения:
Знаю. Но сам справлялся без демонтажа тяги стабилизатора и движок не поднимал.
Gringo
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 9:17 pm    Заголовок сообщения:
Вот и у меня такая же проблема - бряки по проселочной дороге.
Грешил на стойки стабилизатора, прокатился без них - брякает.
Потом заметил люфт на втулке между корпусом рулевой рейки и самим штоком к которому прикручивается рулевая тяга.
Вот думаю снять рейку, кто если снимал - подскажите, как лучше её снять? Обязательно снимать подрамник?
Серый_68
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 9:22 pm    Заголовок сообщения:
У меня тоже в том месте люфт, походу втулка там разбита. А отдельно её не продают, но я думаю, что её выточить можно. Посмотреть бы на рейку в разборе. Удачи в разборе и ремонте Smile Отпишись потом
daliban
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 12:10 pm    Заголовок сообщения:
а можно фоткэ где это? Smile
Lancer X 1.8 CVT
Серый_68
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 5:56 pm    Заголовок сообщения:
Помогите найти фото рейки 1,5 в разборе,очень нада bc
Gringo
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 9:25 pm    Заголовок сообщения:
на экзисте когда находил рулевую рейку, там вроде видел её фотки
Серый_68
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 9:27 pm    Заголовок сообщения:
там общий вид, а так я уже нашёл на соседнем форуме фото рейки 1,5 в разборе.
OranG3
Благодарностей: 8 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Май 27, 2012 7:02 pm    Заголовок сообщения:
Появился стук со стороны рулевой рейки, при повороте руля налево - слышны щелчки, при выставлении руля обратно по центру - как будто обратно отщелкивается.
У меня уже такая проблема второй раз и оба раза из-за протекшей левой стойки. Первый раз когда было, подумал всё.. капец рейке. Поехал к дилерам, мастер на улице послушал, тоже сказал, что похоже на рулевую рейку, однако после замены амортика - стук прошёл. Во второй раз уже по привычке, глянул на амортик сразу же - и точно, весь в масле). При всём при этом, характерных стуков протекших амортизаторов, при езде по кочкам - не наблюдается. Так что если у кого есть подобные щелчки, обратите внимание на стойку, возможно она. boyan2
Серый_68
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 6:38 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня поменял рулевую рейку, сейчас тишина Smile
star_d_m
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0MT intense
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2012 12:42 am    Заголовок сообщения:
при пробеге 89тыс, стук рейки усилился (раньше еле слышно стучала на щебне при вывернутых колесах), сейчас стучит более громко, в.ч. и когда машина стоит на месте и руль быстро качаешь из стороны в строну, вопрос такой, как я понял почитав форум рейку меняли только на 1.5? т.е. у остальных помогает от стука протяжка? и может ли это быть наконечник?
ДмитрийВ.
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 10:02 am    Заголовок сообщения:
Не прочитал все высказывания-терпения не хватило, если кто знал до меня, хорошо вам если нет,то вот- стук рейки не месте ингда проявляющийся сильный, но редкий. не ходу всё хорошо. Это стучат сайлентблоки через которые крепится рейка к подрамнику. один или оба.затягивать почти бесполезно, отдельно от рейки не продаются, есть вариант подобрать шайбы, но для этого надо снять размеры. я менял сам всю ходовую с подрамником. поэтому видел этот узел. но тогда проблем не было и не замерял эти сайлентблоки
ЛансерХ 2.0 интенс Красота-страшная сила
ДмитрийВ.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2012 10:04 am    Заголовок сообщения:
рейка 2-х литрового от аута. если на разборке кто увидит снимите размеры
Makedonsky
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2012 7:37 am    Заголовок сообщения:
приветчтвую,форумчане,нужна помощь.являюсь счастливым обладателем лансер 10 1,5 АТ,вчера заметил подтеки на рулевой рейке в месте сочленения,а заглянул я под капот по причине того,что при повороте руля в последнее время появились непонятные звуки как будто пластик трется.была ли у кого-нибудь такая ситуация и как можно решить проблему кроме замены рейки?насколько знаю,она не разбирается.
Страница 25 из 32
