стук в рулевой рейке
Канат
#391 Непрочитанное сообщение Канат » Ср янв 09, 2013 4:45 pm
я объездил 5 сервисов, некоторые говорят что опора стучит, некторые что сайлентблок неправильно установлен, и третье что рейка
официалы говорят что все нормально)))
daliban
#392 Непрочитанное сообщение daliban » Ср янв 09, 2013 6:17 pm
Канат писал(а):Такой вопрос: при резком дерганье руля влево-вправо появляются стуки небольшие, при езде ничего в руль не отдает, при проезде неровностей в правой передней части стуки сильные, механики грешат на рейку... Но мне как это им не верится, что это может быть еще?
у меня так же. но перед этим небыло, а отдавало в руль при поворотах. поменял наконечники в руль перестало отдавать, но после этого на месте стучек есть, если руль крутить туды сюды :) проверял в яме , друг руль крутил я проверял. выявил только что когда стучек отдает немного в левую тягу или может это от рейки идет толчек. завтра в сервис поеду проверю заодно эту хрень. тяги вроде нормальные были когда наконечники меняли
Lancer X 1.8 CVT
Канат
#393 Непрочитанное сообщение Канат » Ср янв 09, 2013 6:21 pm
В руль совсем не отдает, вообще может ли опора или сайлентблок сильно стучать?
Oleg.by
#394 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт янв 17, 2013 8:33 pm
Привет всем! Такой вопрос - поменял рейку с эур, мастера сказали что после смены рейки в некоторых машинах ( вроде на французах) требуется потом откалибровать датчик поворот руля, якобы он связан как то с системой курсовой устойчивости. На лансе надо это делать?
#395 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт янв 17, 2013 8:39 pm
А разве у вас есть ESP?
Oleg.by
#396 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт янв 17, 2013 9:27 pm
Да есть! машина пригнана с Европы г.в.2007 1.5 объем там и кнопка специальная есть для отключения этой опции.
Smenson
#397 Непрочитанное сообщение Smenson » Чт янв 17, 2013 9:36 pm
У него авто из Европы. Кнопка ASC OFF есть ?
#398 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт янв 17, 2013 9:53 pm
Oleg.by писал(а):пригнана с Европы
В Европе без ESP давно не продают, закон!
Oleg.by писал(а):надо это делать?
В теории надо, но в реале - не обязательно.
Последний раз редактировалось ksw.s Чт янв 17, 2013 9:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Oleg.by
#399 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт янв 17, 2013 9:54 pm
Ребят я точно не помню аббревиатуру но при заносе на экране появляется изображение машины с заносом на желтом фоне. Вроде как написал Smenson "ASC OFF" вроде так на кнопке написано.
#400 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт янв 17, 2013 9:56 pm
Oleg.by
Если ошибок никаких не пишет - не мешайте машине работать :wink:
Oleg.by
#401 Непрочитанное сообщение Oleg.by » Чт янв 17, 2013 10:03 pm
Ошибок пока нет все работает как и работало до замены. Пока делать нечего не буду! Всем спасибо за комментарии!
V-Uvaroff
#402 Непрочитанное сообщение V-Uvaroff » Пн янв 28, 2013 4:50 am
При езде на неровной дороге (стиральная доска) под рулем идет немного звонкий стук, такое впечатление что, что-то болтается и вот вот оторвется. Ездил к официалам, сказали что ходовая в норме и ничего стучать не может. Ездил на сторонее СТО, сказали, что есть небольшой люфт в рейке и сказали тоже особо не заморачиваться, беспокоит то, что звук с каждым днем все громче и громче.
Подскажите что делать, что это может быть? Двигатель 1.5, 2008, 74000 пробега.
Алексашка
#403 Непрочитанное сообщение Алексашка » Чт янв 31, 2013 4:29 pm
Посмотри на всякий случай защиту двигателя.. Она может болтаться и биться об подрамник и издавать такой звонкий звук со стороны рейки... Она может быть и прикручена но задние крепления имеют свободный ход...
Gringo
#404 Непрочитанное сообщение Gringo » Пн фев 18, 2013 8:33 am
Да это она - рейка. На моем 1.5 так же брякает уже 30 т.км (брал ланса с пробегом 70 т.км) так то ничего страшного, влияет только на настроение.
Узнавал по ремонту - сказали можно перевтулить (6тр и снять-поставить 6тр), итого 12тр и стука не будет.
daliban
#405 Непрочитанное сообщение daliban » Ср апр 17, 2013 10:20 pm
Стук на месте, если крутить руль справа налево. А точнее , крутанул руль на 40 градусов налево, отпустил, как отпустил (тук) :) У кого нибудь такое было? Как лечили ? Рейка или тяги(наконечники у меня свежие)? При этом стуке отдает в левую тягу. Еще откручивал от ступицы левый наконечник, ну что бы тяга в свободном положении была, тоже стук есть, отдает в тягу.
Lancer X 1.8 CVT
Вернуться в «Ходовая»
